DSD in LMS con SOX
Pagina 66 di 115
... 16 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1145
  1. #651
    Jan 2013
    Originariamente inviato da RiRo
    Ciao. Uso lms con daphile beta. Ho scaricato lo zip per il sox.exe dsd. Lms é installato su un desktop i5, 3350 Cpu 330 mhz win 10 64 bit 8 gb ram mentre daphile gira su un futro 550 s con 2 gb di ram.
    Ho modificato le impostazioni lettore su lms c3po. Su tutti e due i dac, il jlsounds e il mirand. Ho inserito dsf stream. A quanto pare da circa mezz'ora sto suonando , in scioltezza, in dsd 256 con entrambi i dac. Non sono esperto e sono andato a tentoni, dopo l'indirizzamento da parte di Paolo. Giorgio mi parlava di settaggio di filtri, ma, come detto, non so. Avete osservazioni e indicazioni? Grato...
    Complimenti per il coraggio!
    Ciao, Marco.
  2. #652
    Nov 2016
    Si, però bisogna capire cosa devo fare per poterlo distribuire... E' possibile condizionare l' hash-bang" mantenedo un unico ifile? (temo di no), quindi capire che 'nome architettura' usare per differenziare nella certella degli eseguibili.
    che cosa riporta in settings -> info -> Helper Applications Folder?
    Grazie.
    codice:
    /usr/local/share/logitechmediaserver/Bin, /sbin, /bin, /usr/sbin, /usr/bin, /usr/local/sbin, /usr/local/bin, //bin, /usr/bin, /usr/local/bin, /usr/libexec, /usr/sbin, /usr/local/libexec, /var/db/logitechmediaserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Bin, /var/db/logitechmediaserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/DSDPlayer/Bin
  3. #653
    Jan 2013
    lo aggiungo volentieri ma, ehm... non ho capito cosa intendi con "il commit di origine".
    In git le modifche rrivano per 'commit' cioè per gruppi (si spera) organizzati di variazioni su diversi files dello stesso branch. Il controllo di versione e le tecniche di aggiornamneto tra branch diversi si basano sul commit.
    Puoi assgnare 'tag' e 'release id' ad un commit, così da poter tenere diversa granularità, o semplicemente non assgnare nessunparticolar esignificato al commit id, tranne quello di uno stato di avanzamento intermedio (utile se si sviluppa in gruppo).
    A dx in alto del repository di mansr in gitHub vedi: Latest commit d3d6026 11 days ago
    A sx mansr Add read support for WSD file format
    Se prendi il mio che è fermo a quando abbiamo fatto le nostre prove, vedi:
    Latest commit 1d5eab9 15 days ago
    marco Version with simple pathc for DSD_MAX_SIZE and msvc14 solution.
    Ma, ancora più importante, alla riga sopra leggi:
    This branch is 22 commits ahead, 21 commits behind mansr:master.
    Il che significa che da quando ho eseguito la fork, ho prodotto 22 commit e mansr 21.
    Questa è una situazione che si è prodotta perchè noi abbiamo 'sviluppato' e prodotto patch inviate a mnnsr, che le ha ignorate e proceduto per la sua strada, quindi con ogni probabilità non è più possibile un merge fast fordward delle due branch (cioè un riallineamneto automatico della mia fork allo stato attuale di mansr, mantenendo le mie modifiche), ma se avessi fatto un riallineamento continuo, o avessi lavorato su branch separati, adesso ci troveremmo in una situazione meno complicata, dove probabilmente ci troveremmo ad essere solo indietro di qualche commit.
    La storia la vedi qui:
    https://github.com/mansr/sox/compare...coc1712:master.
    Quanto sopra solo perchè dimostra bene il meccanismo dei commit.
    Dimenticandoci del mio repository (che cancellerò) e facendo riferimento solo a quello di manr, registrarsi il commit dl quale hai prodotto gli eseguibili serve per poter verificare cosa è cambiato nel frattempo (click sull'orologino in altro a sx: xxx commits).
    https://github.com/mansr/sox/commits/master.
    Per ogni commit puoi vedere il codice modificato ed eventualmente produrre una patch.
    Quello che farei io, sarebbe mantenere una fork in sola lettura (o un clone) del repo di mansr, da cui produrre gli eseguibili, quindi - ogni volta che volessi aggiornarli, prima farei una merge fast forward, così da riallinearmi, quindi compilerei. In questo modo avresti sempre una copia dei sorgenti effettivamente sottostanti agli eseguibili.
    Non è obbligatorio che questo repo sia in gitHUb, puoi anche tenerlo locale, ma se lo pubblichi assolvi pienamente agli obblighi e non ti curi di dover mandare i sorgenti a chi li richiede, in alternativa, pubblicando il commit cui eri allineato quando hai prodotto gli eseguibili, assolvi egualmente agli obblighi, ma rendi la vita un po più difficile a chi legge.
    Spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi.
    Ciao, Marco.
  4. #654
    Jul 2014
    specifico che il pc server non è affatto gravato. SOC exe assorbe il 29% delle risorse,18,5 mb memoria e la CPU lavora al 33%
    È normale un carico cpu così basso a 256 ?
  5. #655
    Jan 2013
    Originariamente inviato da SimoneFil
    codice:
    azz.. non usa nessuna definzione di archtettura, cerca direttamente in /Bin il che lo rende incompatibile con gli altri linux e mi costringerebbe a rilasciare un repo ed un paccetto di installazione diversi, es. http://www.marcoc1712.it/downloads/r...ory_fedora.xml, rendendo ancora più urgente la necessità di una buona documentazione on linea centralizzata e pesante il rilascio.
    Ricordatemi per cortesia di produrlo al rilascio ufficiale, in beta non lo farò.
    Ciao, Marco.
  6. #656
    Jan 2013
    beh, è pur sempre un i5 al 33%... basso basso non direi, comunque posta perfavore il comando (lo vedi nei log) e capiamo.
    Ciao, Marco.
  7. #657
    Aug 2011
    Ci sta, sull i7-2700k overcloccato 10/11%....
    potrebbe far pensare che funzioni anche su pc meno potenti, ma non é cosi...tipo i3 non ce la fa...
    lo stesso HQplayer
  8. #658
    nibble
    Nov 2015
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:50:26.8371] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7840] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7843] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7845] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7857] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7858] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7859] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7870] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7871] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7872] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7883] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7884] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:52:27.7885] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:15.9954] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:15.9956] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:15.9957] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:16.9969] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:16.9970] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:16.9972] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:16.9982] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:16.9983] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:16.9984] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:16.9995] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:16.9996] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:57:16.9997] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9222] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9224] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9225] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9237] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9238] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9240] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9250] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9251] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9252] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9263] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9265] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [17:59:11.9266] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6633] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6635] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6636] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6648] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6649] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6650] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6661] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6662] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6663] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6674] Use of uninitialized value $forcedSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 757.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6675] Use of uninitialized value $fileSamplerate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 759.
    Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [18:01:15.6676] Use of uninitialized value $maxSyncrounusRate in concatenation (.) or string at C:\ProgramData\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Transcoder.pm line 761.
  9. #659
    nibble
    Nov 2015
    scusate, cosa sono tutti questi Warning? è il log di LMS
  10. #660
    nibble
    Nov 2015
    Queste sono le righe in basso del log di Squeezlight del dac mirand
    [17:10:58.879137] stream_thread:176 headers: len: 115
    HTTP/1.1 200 OK
    Server: Logitech Media Server (7.9.0 - 1487582706)
    Connection: close
    Content-Type: audio/dff
    [17:10:59.465152] _read_header:134 DSDIFF version: 1.5.0.0
    [17:10:59.465276] _read_header:138 sample rate: 11289600
    [17:10:59.465294] _read_header:142 channels: 2
    [17:10:59.465311] _read_header:145 found dsd len: 18446744073709551615
    [17:10:59.465327] dsd_decode:765 setting track_start
    [17:10:59.465344] dsd_decode:818 DSD256 stream, format: DSD_U32_BE, rate: 352800Hz
    [17:10:59.592068] _output_frames:61 start buffer frames: 94191
    [17:10:59.592210] _output_frames:146 track start sample rate: 352800 replay_gain: 0
Pagina 66 di 115
