dipende da come hai dichiarato i profili (generici, per tipo player o per player) e da quando vengono caricati. Convert.conf è un'eccezione nella catena, anche per questo non va utilizzato, poi - di certo - è una cosa da verificare e rifinire, ma l'indicazione è usa custom-convert e NON usare profili in sovrapposizine a C-3PO (o altri plugin).
Si infatti, ho corretto, scusa...
Non usare "quelli buoni" in debug...
Non ho capito una mazza... cosa sono quelle righe? comunque:
Si, mi sono già accorto che la selezione manuale non viene considerata (sarà la prima cosa che sistemo), ma se 'frigge' vuol dire che la scheda il DSD512 non lo regge, il comando, per il resto, mi pare vada bene.
Esce a DSD512 perchè è il max dsd rate riportato dal tuo player, l' impostazione generale non c'è (tranne quella di renderle illimitate) perchè dipende strettamente dal player. E' così da sempre anche per pcm, considera che lo hai già in squeezelite e molti non capiscono perchè, se lo metto anche in generale...
Mi pare un non problema, il default è 0, quindi per player devi comunque impostarlo almeno una volta...
