Ciao, Marco.
Il plugin è attivo? in che versione? Se no o diverso da 2.0.0:
abilita il log info per server.plugin, fai ripartire LMS e posta il log, cosa ti dice durante il caricamento ? (log del server, prime righe dopo la partenza)
Altrimenti, se non c'è nulla di strano verifica che errore produce il caricamento della pagina (sempre nel Log), ultime righe.
Ciao, Marco.
No: quello che c'è già è "trim", che è un "effetto"... cioè tutt'altra cosa.
SoX è per così dire suddiviso in "moduli" diversi, che hanno funzioni diverse. In particolare input, effetti, output. Funziona creando una sorta di "pipeline" interna, che è composta sempre da un modulo di input seguito da uno o più "effetti", ed infine da un modulo di output.
Ovviamente un "effetto" (come trim) non può fare quel che ci serve: riceve uno stream (pre-convertito) dal modulo di input, non sa nulla né tanto meno ha il controllo di ciò che c'è effettivamente "davanti" a (prima di) lui.
Per fare quello che ci serve, la funzione (jump/skip) dovrebbe essere implementata direttamente nel modulo di ingresso.
Ciao, Paolo.
L'unico errore che mi sembra di vedere é questo
codice:17-02-20 15:16:21.0111] Plugins::C3PO::PlayerSettings::handler (243) { x08 => 1, x16 => 1 } [17-02-20 15:16:21.0294] Slim::Web::Template::SkinManager::_fillTemplate (337) Error: file error - plugins\C3PO\settings\common.html: not found [17-02-20 15:16:22.0014] Slim::Utils::Cache::cleanup (207) Cache purge: cache - skipping, purged recently
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
corretto (spero). il path era stile windows, linux è permaloso.
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
