DSD in LMS con SOX
Pagina 20 di 115
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 70 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1145
  1. #191
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    @Paolo con file wav hai provato?
    in verità no, ma non dovrebbe cambiare nulla.
    Se per caso hai problemi con i wav potrei aver cannato qualcosa io: potrebbe esserci un errore nella riga relativa a wav in convert.conf.
    Edit:
    Se non l'hai già fatto, non dimenticare di aggiungere "gain -h" prima di rate!
    Ciao, Paolo.
  2. #192
    Jan 2013
    No, in Linux Marco.
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Bene, fatemi sapere quando posso pubblicare il tutto.
    Ciao, Marco.
  3. #193
    Sep 2013
    @Filippo: come ti sembra? prime impressioni?
    BTW: va da sé che ora c'è da giocare un bel po' per trovare la combinazione di settings migliore.
    Oltre che con le varie opzioni di "sdm" (noise shaping), c'è da giocare anche con quelle di "rate" (resampling), esattamente come per il PCM... tenendo conto che il risultato finale dipende dalla combinazione delle due cose (quindi bisogna provare innumerevoli combinazioni diverse).
    Ciao, Paolo.
  4. #194
    Jan 2013
    Io la bicicletta ve l'ho data, ora pedalate!!!
    Ciao, Marco.
  5. #195
    Sep 2013
    eh, no, mica penserai di cavartela così a buon mercato... manca ancora l'integrazione in C-3PO!
    Ciao, Paolo.
  6. #196
    Aug 2011
    In veritá ho visto solo se funzionava, prime impressioni mi sembra di aver sentito cose buone...ma ero stanco e sono andato a letto...stasera mi ci rimetto...
    @Marco adesso funziona dal tuo github, anche con layman...
    adesso per provare su windows c'é bisogno di un binario di sox e uno di squeezelite....
    PS: la stringa che non va in wav é questa
    codice:
    wav dsf * *
    	# FT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v}
            [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t flac - -t dsf  -b 1 - gain -h rate -vMn 5644800 sdm -f sdm-8
    Io Paolo ho usato la stessa tua -D :u32be ma da dove l hai dedotto u32be
    Ultima modifica di antonellocaroli : 08-02-2017 a 07:11
  7. #197
    Sep 2013
    sì, Marco ha corretto ed aggiornato il repo.
    codice:
    wav dsf * *
    strano. Non riesco a capire cosa ci sia che non va, da riga di comando sembra funzionare:
    codice:
    flac -cs --compression-level-0 -- inputfile.wav | sox -S -V3 -t flac - -t dsf -b 1 - gain -h rate -vMn 5644800 sdm -f sdm-8 > outputfile.dsf
    Hai guardato nei log di LMS? Che errore ti da?
    Marco, ti viene in mente qualcosa?
    (mmm, non sarà che anziché "wav dsf * *" deve essere "pcm dsf * *"?)
    metodo "brute force", ricerca esaustiva... li ho provati tutti!
    (in realtà, con un minimo di intuizione l'ho beccato al secondo tentativo: sapendo che in PCM l'interfaccia lavora a 32bit, sono partito da quelli; ho provato per primo u32le ma non andava, quindi ho provato u32be ed ho fatto centro. Poi comunque per curiosità ho provato anche gli altri, ma funziona solo con quello. Va da sé che con interfacce diverse potrebbe essere un altro).
    Ciao, Paolo.
  8. #198
    Jan 2013
    codice:
    Questo spiega qualcosa:
    https://github.com/lintweaker/xmos-native-dsd
    Per wav, no. solo che File Type non sia impostato male, altrimenti, vediamo il log.
    Ciao, Marco.
  9. #199
    Jan 2013
    ...si avevo riportato la modifica manualmente e, dato che in XP non si compila, non ho nemmeno riprovato, tanto era solo una riga... Così facendo ho introdotto l'immancabile bug... Il peggio è che ho dovuto inseguire la modifica anche nella pull request inviata a Mansr!
    Vabbè.
    Peri i binari, ho installato win 10 sul miniPc (terzo ssd) va che è una pena, ma spero di riuscire a produrre una configurazione in grado di compilare SOX, dopo di chè è banale, basta prendere il porgetto clonato (esattamente come hai già fatto) ed aprirlo in visual studio solo per compilarlo.
    Stessa cosa, già fattibile, per squeezelte, qui l'eseguibile per win32.
    Ciao, Marco.
  10. #200
    Sep 2013
    per fare i build ti conviene installare 7 (e/o 10) in una (o due) VM sul PC più potente che hai...
    Ciao, Paolo.
Pagina 20 di 115
