DSD in LMS con SOX
Pagina 19 di 115
... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 69 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1145
  1. #181
    Aug 2011
    Personalmente non credo che sia risolutivo, comunque:
    codice:
    # This patch file was generated by NetBeans IDE
    # It uses platform neutral UTF-8 encoding and \n newlines.
    --- mansr/master
    +++ Set_DSD_lenght_to_MAX
    @@ -228,7 +228,8 @@
             lsx_writedw(ft, dsf->chan_num) ||
             lsx_writedw(ft, dsf->sfreq) ||
             lsx_writedw(ft, dsf->bps) ||
    -        lsx_writeqw(ft, dsf->scount) ||
    +        // lsx_writeqw(ft, dsf->scount) ||
    +        lsx_writeqw(ft, dsf->scount ? dsf->scount : UINT64_MAX)
             lsx_writedw(ft, dsf->block_size) ||
             lsx_writedw(ft, 0) || /* reserved */
             lsx_writedw(ft, DATA_TAG) ||
    Devi applicarla al fiile dsf.c
    Si infatti, é meglio correggere quella sul tuo github...anche per compilazioni su altri sistemi...
  2. #182
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    @Filippo: apri il file sox/src/dsf.c , cerca la stringa UINT64_MAX (riga 231) e correggi la riga a mano (devi solo aggiungere || in fondo).
    Dopo di che:
    codice:
    make clean
    make distclean
    # autoreconf -i  # se lo hai già fatto prima, non serve ripetere
    ./configure --prefix=/opt/sox-dsd/  --disable-shared
    make
    # make install  # opzionale
    "prefix" è dove verrà installato se poi dai il comando "make install"... ma per ora ai nostri fini non serve. Avendo configurato con "--disable-shared" ottieni un eseguibile "autocontenuto", quindi basta copiare solo quello in /usr/local/bin (e/o nell'apposita dir di LMS).
    Ciao, Paolo.
  3. #183
    Sep 2013
    Puoi tentare di inserire un fadein/fadeout sul player in lms.
    purtroppo non servirebbe a nulla. Il "bump" lo produce il DAC stesso, ogni volta che "commuta" tra DSD e PCM o viceversa, nonché ogni volta che uno stream DSD viene "aperto" o chiuso.
    codice:
    ...sicuramente NO, è SBAGLIATA!! Manca sempre quell'OR (||) in fondo!!
    La riga corretta è:
    codice:
    +        lsx_writeqw(ft, dsf->scount ? dsf->scount : UINT64_MAX) ||
    Ciao, Paolo.
  4. #184
    Aug 2011
    Dopo di che:
    codice:
    make clean
    make distclean
    make
    Cosi la compilazione va a buon fine!!!
  5. #185
    Sep 2013
    Ottimo.
    Ora (se non l'hai già fatto...) non ti resta che compilare il nuovo R2 e poi sei pronto a sentire l'effetto che fa!
    Ciao, Paolo.
  6. #186
    Aug 2011
    Ottimo.
    Gia stavo in ascolto
    per dsd 256 che valore devo mettere nella stringa?
  7. #187
    Jan 2013
    La riga corretta è:
    codice:
    A non poter provare... E' così, hai ragione, mea culpa.
    Ciao, Marco.
  8. #188
    Jan 2013
    Stai provando su windows?
    Ciao, Marco.
  9. #189
    Sep 2013
    il doppio.
    codice:
    /bin/bash
    echo "DSD64   = $[  1 * 2822400 ] Hz"
    echo "DSD128  = $[  2 * 2822400 ] Hz"
    echo "DSD256  = $[  4 * 2822400 ] Hz"
    echo "DSD512  = $[  8 * 2822400 ] Hz"
    echo "DSD1024 = $[ 16 * 2822400 ] Hz"
    Ciao, Paolo.
  10. #190
    Aug 2011
    No, in Linux Marco.
    @Paolo con file wav hai provato?
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Pagina 19 di 115
