DSD in LMS con SOX
Pagina 15 di 115
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 65 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 1145
  1. #141
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    P.S.: anche qui nel comando di sox ci va un "gain -h" prima di "rate", per evitare possibili clipping!
    (l'ho aggiunto alle righe complete nel post precedente).
    Ciao, Paolo.
  2. #142
    Jan 2013
    NO! Altrimenti ottieni il "quasi funzionamento" del mio tentativo precedente (che prevedeva proprio quello).
    Si deve applicare soltanto il PRIMO "hunk", questo:
    codice:
    diff --git a/src/dsf.c b/src/dsf.c
    index 2f17c8d..3b68364 100644
    --- a/src/dsf.c
    +++ b/src/dsf.c
    @@ -221,7 +221,7 @@ static int dsf_writeheader(sox_format_t *ft)
             lsx_writedw(ft, dsf->chan_num) ||
             lsx_writedw(ft, dsf->sfreq) ||
             lsx_writedw(ft, dsf->bps) ||
    -        lsx_writeqw(ft, dsf->scount) ||
    +        lsx_writeqw(ft, dsf->scount ? dsf->scount : UINT64_MAX) ||
             lsx_writedw(ft, dsf->block_size) ||
             lsx_writedw(ft, 0) || /* reserved */
             lsx_writedw(ft, DATA_TAG) ||
    cioè si tratta di cambiare una sola riga, da:
    a:
    e niente altro!
    Strano, avrò capito male io il senso della cosa, ve bene così come dici tu.
    Per i comanidi, mi interessava capire se vanno anche SENZA la capability I o se serve, quelle che segnali non hanno la I, quindi non serve. Perfetto.
    Per finire, ti chiedo di provare squeezelite ultima versione (che forse toglie anche il click) e di provare anche anche che funzioni ancora correttamente con DOP e PCM (questo lo faccio anch'io).
    Se qualcuno dotato di dac DSD ha voglia di provarlo in Win o Mac, vediamo di fare la compilazione, se passa l'esame la pubblico definitivamente.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 07-02-2017 a 07:50
    Ciao, Marco.
  3. #143
    Aug 2011
    in win te lo posso provare io stasera....ma solo per il native e dop...non ho sox patchato
  4. #144
    Jan 2013
    In effetti servirebbe provare anche quello, compilando su un sistema che supporti MSVC 2015 e possibilmente producendo per Win32 e non solo 64.
    Posto che non ho maiprovato la versione 2015, l'utilizzo dei progetti 2010 dovrebbe essere garantita, quindi semplicissima sia per SOX che per Squeezelite.
    Se hai voglia e tempo ci attrezziamo.
    Ciao, Marco.
  5. #145
    Aug 2011
    ma io aspetterei che la patch per sox di cui si parla sopra venga inserita direttamente nei sorgenti...o no?
  6. #146
    Jan 2013
    mmhhh...
    l'aveva pendente da più di un anno e non l'ha mai inserita, ho fatto la fork del suo repositry ed inviato la pull request, quando e se la inserirà si potrà procedere direttamente dal suo, ma non lo si può forzare, tutto il processo è ben documentato e pubblico in github, a lui basta fare click sulla pull request ed accettarla, ma fin che non lo fa, basta sostituire https://github.com/marcoc1712/sox.git a https://github.com/mansr/sox.git ed il gioco è fatto.
    github è li per quello!
    p.s.
    essendo una pool request NON ho cambiato la versione, eventualmente lo farà lui, la discriminante è il repositoty di origine (che è una fork), ma se fai l'ebuild devi differenziarli in qualche modo (layman diverso?)
    Ciao, Marco.
  7. #147
    Aug 2011
    mmhhh...
    p.s.
    Per Gentoo attualmente l´installazione funziona aggiungendo al solito l´overlay di fedeliallaline...e installarlo con
    emerge --ask =media-sound/sox-9999
    opp
    emerge --ask sox::gallifrey
    la ebuild é qua https://github.com/fedeliallalinea/g...sd-9999.ebuild
    sono state aggiunte le cpuflags avx e sse2
    quindi dovrei far cambiare l´indirizzo attuale con il tuo...giusto?
  8. #148
    Aug 2011
    mmhhh...
    p.s.
    emerge --ask =media-sound/sox-dsd-9999
    opp
  9. #149
    Jan 2013
    opp
    Si, giusto.
    p.s.
    sox-9999 è anche il nome usato da Kimmo in Daphile, se è voluto ok, ma attenzione a non sovrapporsi! (sono comunque diversi).
    Ciao, Marco.
  10. #150
    Jan 2013
    opp
    Ovviamente dovrai poi sostituire anche squeezelite, ma per quello aspetta il rilascio 'ufficale', facciamo prima qualche prova.
    Ciao, Marco.
Pagina 15 di 115
