DSD in LMS con SOX
Pagina 107 di 115
... 7 57 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1145
  1. #1061
    Aug 2011
    PS: cosa ti dice questa schermata?
  2. #1062
    Jan 2013
    Originariamente inviato da tranfa
    Sono entrambi flaggati.
    Dovrebbe essere Dop.
    PS: Non ho installato DSDPLayer
    DsDPLAYer non serve a nulla con squeezelite. Se in Advanced -> Tipi File hai DSF e DFF entrambi su "Native" d in C-3PO da "ultimo comando eseguito" hai DSF-DSF -> "-" o DFF- DFF -> "-" ma non suona, potresti avere un problema già riscontrato da altri e cioè che il tuo DAC richiede un particolare formato di DOP che squeezelite non è in grado di produrre, ma prima di fasciarsi la testa, verifica per favore che le cose stiano ome ho descritto.
    Ciao, Marco.
  3. #1063
    Jan 2012
    Se stai usando C-3PO, LMS/C-3PO esce sicuramente in dsd (no_dop) se vai in ultimo comando eseguido (in C-3PO) vedi cosa sta mandando al player
    e magari riesci a postare cosa ti dice il comando "audio" sul player?
    e che comando stai usando in squeezelite
    ULTIMO COMANDO ESEGUITO
    At: 2018/10/10 18:13:15
    Profile:
    flc-dsf-*-b8:27:eb:4e:62:7d
    Command:
    [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t dsf -b 1 --buffer 61440 - gain -h rate -v -I -b 90.7 -f 5644800 sdm
    Tokenized command:
    "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\flac.exe" -dcs --totally-silent -- - | "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\sox.exe" -q -t wav - -t dsf -b 1 --buffer 61440 - gain -h rate -v -I -b 90.7 -f 5644800 sdm
    Ecco l'ultimo comando.
  4. #1064
    Jan 2012
    Qiuesto ovviamente dopo aver fatto passare un flac che viene convertito correttamente.
  5. #1065
    Jan 2013
    Ovviamnte SE non usi C-3PO per far euupsample dello stesso DSD, nel qual caso il comando è diverso, postalo per favore.
    Ciao, Marco.
  6. #1066
    Jan 2013
    Profile:
    Command:
    Tokenized command:
    Bene, quindi il problema non è il tuo dac.
    Ma cosa succede semandi un dff/dsf? posta il comando in quel caso. Grazie.
    Ciao, Marco.
  7. #1067
    Jan 2012
    Scusate il ritardo, mi sono incasinato con lo squeezelite dello streamer.....avevo Moode e non il Gentoo di Filippo.
    Con il Gentoo di Filippo però non riesco a mandare neppure più i Flac...devo aver le impostazioni di Squeezelite non corrette...
  8. #1068
    Jan 2012
    In ogni caso se provo a mandare un DFF o DSD, non parte proprio la riproduzione del file...e non cambia il log della trascodifica, resta quello del file precedente.
  9. #1069
    Jan 2013
    Allora hai qualcosa dis bagliato nei settings di LMS. Riesci a postare il log di LMS? (magari con player.source in debug), grazie.
    Ciao, Marco.
  10. #1070
    Jan 2012
    Questi?
    File allegati File allegati
Pagina 107 di 115
