Gentoo: Installazione PC Server (HQPlayer, LMS ) e PC Player (NAA, Mpd, Squeezelite-R2)
Pagina 58 di 78
... 8 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 773
  1. #571
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da dankan73
    Qualcuno saprebbe dirmi se é possibile creare uno script che parta all'avvio di gentoo e tolga il mute alla spdf del mixer alsa?
    sì, si può fare. Devi usare l'interfaccia "command line" al mixer - amixer - (da non confondere con la versione "TUI", alsamixer) mettendo i relativi comandi in uno script che fai lanciare automaticamente all'avvio da un "init script", ad es. da /etc/rc.local o equivalente. Vedi qui per la sintassi di amixer:
    amixer
    BTW: in teoria dovrebbe già esserci uno script di avvio (di alsa) che si occupa di ripristinare tutti i parametri delle varie schede a quelli impostati in precedenza. In Debian è il file "/etc/init.d/alsa-utils" (installato per l'appunto dal pacchetto "alsa-utils"):
    codice:
    #!/bin/sh
    # alsa-utils initscript
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          alsa-utils
    # Required-Start:    $local_fs $remote_fs
    # Required-Stop:     $remote_fs
    # Default-Start:     S
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: Restore and store ALSA driver settings
    # Description:       This script stores and restores mixer levels on
    #                    shutdown and bootup.On sysv-rc systems: to
    #                    disable storing of mixer levels on shutdown,
    #                    remove /etc/rc[06].d/K50alsa-utils.  To disable
    #                    restoring of mixer levels on bootup, rename the
    #                    "S50alsa-utils" symbolic link in /etc/rcS.d/ to
    #                    "K50alsa-utils".
    ### END INIT INFO
    [...omissis...]
    Ah vi leggo ma non sempre vi capisco :-)
    quando si parte da zero, direi che sia più che normale. Ed a volte non solo quando si parte da zero... se/quando non capisci qualcosa cerca in rete e/o chiedi, e vedrai che poco alla volta tutto diventerà più chiaro. Nessuno "nasce imparato".
    Ciao, Paolo.
  2. #572
    Jan 2013
    No, ma se usi squeezelite su quel device di output, puoi chiedergli di fare l'unmute (non ricordo l'opzione.... squeezelite-R2 -?)
    Ciao, Marco.
  3. #573
    Jan 2013
    ...vi leggo ma non sempre vi capisco :-)
    Succede spesso anche ame quando rileggo i miei vecchi post ...
    Ciao, Marco.
  4. #574
    byte
    May 2012
    Uso mpd potrei farlo fare a lui nel file mpd.conf ?
  5. #575
    Jan 2013
    Non so, non uso mpd da anni.
    Ciao, Marco.
  6. #576
    Sep 2013
    non uso più MPD da diverso tempo... ma mi pare di no.
    Ciao, Paolo.
  7. #577
    byte
    May 2012
    Ho provato a capire come farlo con amixer ma non riesco a trovare la sintassi giusta Nei controlls mi esce IEC958
    ho messo ''amixer -c 0 sset iec958 unmute'' ma non funziona.
  8. #578
    byte
    May 2012
    Allora la sintassi giusta é
    amixer set IEC958,0 unmute
    ora devo creare lo script in avvio....
  9. #579
    Aug 2011
    Per lo script dai un occhio qua
    https://wiki.gentoo.org/wiki//etc/local.d
  10. #580
    byte
    May 2012
    Grazie non mi sono chiare alcune cose lo script deve essere .sh e messo in init.d con le varie procedure come spiega qui
    Gestione e creazione di servizi in Debian - Guide@Debianizzati.Org
    Oppure un file con.start e messo in local.d e se fosse cosi anche per questo file devo procedere con i comandi come fosse un .sh per renderlo eseguibile ecc ?
Pagina 58 di 78
