UEFI: ovvero come complicarsi la vita
Pagina 4 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 83
  1. #31
    Aug 2011
    ...ed il metodo che proprongono loro non va con XP... quindi devo rubare il pc a mia figlia... Aspettiamo Filippo!
    Marco come ti accennavo ieri, dopo una seie di sbattimenti, mi é arrivato il MiniPc.
    Ma devo deludere le tue aspettative...
    Tutte le penne usb che avevo per l´altro pc (debian, Wtf ecc) partono tranquillamente e funzionano, basta che all´avvio F11> e scegliere la usb senza la scritta UEFI davanti.
    Purtroppo winserver non sono propio riuscito a installarlo.
    Ho provato per primo ad installarlo in BIOS Mode (non UEFI), praticamente per essere sicuri che si installa in BiosMode ho cancellato la cartella EFI da dentro la radice della penna USB che uso per l´installazione.
    Facendo cosi l´installazione va a buon fine, cioé arriva alla fine senza dare errori. Al riavvio (automatico) parte da HD, e dovrebbe fare le ultime operazione (creazione utente ecc) ma invece esce il logo di windows con le palline che girano e poi si blocca.
    Mi fa pensare a un problema di driver.HD..buh
    Stessa cosa succede con Winserver2016 e Windows10
    Dopo ho provato ad installare i UEFI mode rimettendo la cartella efi dov era e rifacendo l´installazione.
    In questo caso non va a buon fine l´installazione...verso la fine ottengo questo errore
    e al riavvio
    Stessa cosa con Win10
  2. #32
    Come è partizionato il disco su cui stai installando?
    Sembra un problema di accesso alla partizione C: in fase di finalizzazione dell'installazione
  3. #33
    Aug 2011
    Ciao frakka,
    in tutti i casi parto sempre da HD con tutte le partizioni eliminate.
    Il partizionamento lo dovrebbe fare (Giusto) in automatico windows.
    adesso non so dirti in che modo lo partiziona (dovrei postarti le foto stasera) ma di sicuro
    nel primo caso (biosmode) crea due partizioni
    nel secondo (uefi) ne crea molte di piú 4/5 tipo non ricordo bene.
  4. #34
    Aug 2011
    Ho dimenticato di dire che quando faccio l´installazione in biosMode faccio partire la penna (sempre con F11 seleziono la voce senza la scritta UEFI:.....)
    Invece per UEFI chiaramente seleziono la voce UEFI: nome usb Stick)
  5. #35
    Sei sicuro che il bios della mobo sia impostato per avviare una periferica UEFI? Perchè mi viene il dubbio che dopo l'installazione (che fai correttamente selezionando la periferica UEFI:etc...) al riavvio la mobo tenti di avviare un bootloader mbr (e trovi la traccia di una precedente installazione MBR, da qui l'errore che vedi).
  6. #36
    Aug 2011
    é impostato su Uefi e Legacy.
    ma anche impostando only UEFI la situazione non cambia.
    L´errore della prima foto avviene prima der riavvio...
    la seconda foto al riavvio....
    le informazioni del boot non sono sull HD? eliminando tutte le partizioni si elimina anche la partizione di avvio....
    dove prenderebbe informazioni diverse la mobo?
    quello che mi suona ancora piú strano é che installando in bios_mode (non uefi) l´installazione va a buon fine...ma al riavvio windows parte anche ma si blocca al logo.
  7. #37
    Ok.
    La prima foto dice che si è verificato un problema prima di finalizzare l'installazione, la seconda ne è la conseguenza. In effetti è molto strano, anche perchè in modalità MBR l'installazione va a buona fine il che parrebbe escludere un problema con il disco.
    La partizione di avvio sì, le informazioni di avvio non necessariamente. Il MBR è il primo settore del disco, GPT scrive le informazioni di partizionamento in due punti diversi (inizio e fine per avere un backup della partition table) e in passato mi è capitato che installazione successive rilevassero ancora le tracce dello schema di partizionameno precedente anche se non sembra in effetti molto aderente al tuo caso.
    Le partizioni come le cancelli, tra un test e l'altro?
    A me sembra sempre un problema del disco su cui stai installando. Hai modo (tramite una live, magari) di controllarne lo stato dei settori danneggiati?
  8. #38
    Aug 2011
    Conosci qualche utility che posso usare da linux...adesso sono con una lubuntu live per controllare il file setupct.log
    posto alcuni warnig che trovo dentro>
    codice:
    2016-03-24 22:20:13, Warning               IBSLIB OSRollbackService::CSystemVolumeSelectionCheckpoint::Finalize: BcdImportStore failed, ec = [c0000001]
    2016-03-24 22:20:13, Warning    [0x064245] IBSLIB OSRollbackService::CSystemVolumeSelectionCheckpoint::Finalize: SaveSystemBCDDatabase failed, ec = [0x3EE]
    2016-03-24 22:20:13, Info                  IBSLIB OSRollbackService::CSystemVolumeSelectionCheckpoint::Finalize: Successfully copied "E:\EFI\Microsoft\Boot\BCD" to "F:\$WINDOWS.~BT\Sources\Rollback\EFI\Microsoft\Boot\BCD".
    2016-03-24 22:20:13, Warning    [0x064246] IBSLIB OSRollbackService::CSystemVolumeSelectionCheckpoint::Finalize: BcdImportStore failed, ec = [0xC0000001]
    2016-03-24 22:20:13, Info                  IBSLIB OSRollbackService::CSystemVolumeSelectionCheckpoint::Finalize: Successfully deleted old BCD store
    2016-03-24 22:20:17, Info       [0x06009e] IBS    DeployWIMImage:Calling IDepWIMImageResolved::Apply...
    2016-03-24 22:20:18, Info       [0x0606cc] IBS    Calling WIMApplyImage (flags = 0x180)...
    [1020] [MarkImage:(894) -> Failed to mark image for wimboot state.] (null) (Error = 0)
    [1020] [MarkImage:(903) -> Failed to mark image for compact state.] (null) (Error = 0)
    2016-03-24 22:28:51, Info       [0x06009f] IBS    DeployImage:Successfully applied image. Destination was [F:\]
    2016-03-24 22:28:51, Info       [0x06412c] IBSLIB SetCheckpoint: Checkpoint("WinPEImageApplyDoneCheckpoint") in progress...
    2016-03-24 22:28:51, Info       [0x06412e] IBSLIB SetCheckpoint: Checkpoint "WinPEImageApplyDoneCheckpoint" successfully set.
    2016-03-24 22:28:51, Info       [0x0a0024] UI     progress task ProgressInfo\TransferFinalImage : EndProgress
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Universal Time is: 2016-03-24 21:29:15.463
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Failed to find a matching version for servicing stack: F:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_115fd2f761f7c508\ [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Failed to find servicing stack directory in online store. [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Must be doing offline servicing, using stack version from: F:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_115fd2f761f7c508\cbscore.dll
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loaded Servicing Stack v10.0.10240.16384 with Core: F:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_115fd2f761f7c508\cbscore.dll
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Setting core mode: CbsCoreModeOffline
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CSI    00000001@2016/3/24:21:29:15.586 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7ffccaa78809 @0x7ffccaf091e3 @0x7ffccaeccab9 @0x7ffccb1379a5 @0x7ffccb13844a @0x7ffccb0f0edf)
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loading offline registry hive: SOFTWARE, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SOFTWARE' from path '\\?\F:\Windows\System32\config\SOFTWARE'.
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loading offline registry hive: SYSTEM, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SYSTEM' from path '\\?\F:\Windows\System32\config\SYSTEM'.
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loading offline registry hive: SECURITY, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SECURITY' from path '\\?\F:\Windows\System32\config\SECURITY'.
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loading offline registry hive: SAM, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SAM' from path '\\?\F:\Windows\System32\config\SAM'.
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loading offline registry hive: COMPONENTS, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/COMPONENTS' from path '\\?\F:\Windows\System32\config\COMPONENTS'.
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loading offline registry hive: DRIVERS, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/DRIVERS' from path '\\?\F:\Windows\System32\config\DRIVERS'.
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loading offline registry hive: DEFAULT, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/DEFAULT' from path '\\?\F:\Windows\System32\config\DEFAULT'.
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loading offline registry hive: ntuser.dat, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Users/Default/ntuser.dat' from path '\\?\F:\Users\Default\ntuser.dat'.
    2016-03-24 22:29:15, Info                  CBS    Loading offline registry hive: schema.dat, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/system32/smi/store/Machine/schema.dat' from path '\\?\F:\Windows\system32\smi\store\Machine\schema.dat'.
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Offline image is: writeable
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CSI    00000002 CSI Store 200696099392 (0x0000002eba6b7240) initialized
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Session: 1052_657859 initialized by client DISM Package Manager Provider, external staging directory: (null)
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SOFTWARE
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Failed to unload offline registry: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SOFTWARE, the client may still need it open. [HRESULT = 0x80070005 - E_ACCESSDENIED]
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SYSTEM
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Failed to unload offline registry: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SYSTEM, the client may still need it open. [HRESULT = 0x80070005 - E_ACCESSDENIED]
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SECURITY
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Failed to unload offline registry: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SECURITY, the client may still need it open. [HRESULT = 0x80070005 - E_ACCESSDENIED]
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SAM
    2016-03-24 22:29:16, Info                  CBS    Failed to unload offline registry: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/SAM, the client may still need it open. [HRESULT = 0x80070005 - E_ACCESSDENIED]
    2016-03-24 22:29:17, Info                  CBS    Unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/COMPONENTS
    2016-03-24 22:29:17, Info                  CBS    Failed to unload offline registry: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/COMPONENTS, the client may still need it open. [HRESULT = 0x80070005 - E_ACCESSDENIED]
    2016-03-24 22:29:18, Info                  CBS    Unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/DRIVERS
    2016-03-24 22:29:18, Info                  CBS    Failed to unload offline registry: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/DRIVERS, the client may still need it open. [HRESULT = 0x80070005 - E_ACCESSDENIED]
    2016-03-24 22:29:18, Info                  CBS    Unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/DEFAULT
    2016-03-24 22:29:18, Info                  CBS    Failed to unload offline registry: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/System32/config/DEFAULT, the client may still need it open. [HRESULT = 0x80070005 - E_ACCESSDENIED]
    2016-03-24 22:29:18, Info                  CBS    Unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Users/Default/ntuser.dat
    2016-03-24 22:29:18, Info                  CBS    Failed to unload offline registry: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Users/Default/ntuser.dat, the client may still need it open. [HRESULT = 0x80070005 - E_ACCESSDENIED]
    2016-03-24 22:29:18, Info                  CBS    Unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}F:/Windows/system32/smi/store/Machine/schema.dat
    2016-03-24 22:29:18, Info                  CBS    CbsCoreFinalize: ManifestCacheFinalize
    2016-03-24 22:29:18, Info                  CBS    CbsCoreFinalize: ExecutionEngineFinalize
    16-03-24 22:29:20, Error      [0x064230] IBSLIB Failed to create a new system store. Status = [c0000001]
    2016-03-24 22:29:20, Error      [0x0641b8] IBSLIB ModifyBootEntries: Error modifying bcd boot entries. dwRetCode=[0x1F][gle=0x0000001f]
    2016-03-24 22:29:20, Info       [0x060216] IBS    CallBack_MungeBootEntries:Failed to modify boot entries; GLE = 31
    2016-03-24 22:29:20, Info       [0x0640ae] IBSLIB PublishMessage: Publishing message [Impossibile aggiornare la configurazione di avvio del computer. Impossibile continuare l'installazione.]
    2016-03-24 22:29:20, Info       [0x0a013d] UI     Accepting Cancel. Exiting Page Stato installazione.
    2016-03-24 22:29:20, Info                  UI     Entering Page Annulla.
    2016-03-24 22:29:20, Info       [0x0a0035] UI     Allowing Page 'Selezione unità' to be shown
    2016-03-24 22:29:20, Info       [0x0a011c] UI     WizardDialogPost::SetActive
    anche io ho un sospetto del genere...
    Ultima modifica di antonellocaroli : 07-07-2016 a 22:43
  9. #39
    Aug 2011
    Provato a fare una ricerca dell´errore finale e ho trovato questo
    http://answers.microsoft.com/en-us/w...5-735bd76ef720
    che dici frakka potrebbe essere una soluzione usare diskpart?
  10. #40
    Aug 2011
    Come non detto...usato diskpart e clean
    stesso errore a fine installazione
Pagina 4 di 9
