ANNUNCIO: v. 1.0.8 Rilasciata
    Jan 2013
    Predefinito ANNUNCIO: v. 1.0.8 Rilasciata
    Ciao,
    dopo qualche giorno di prova e nessuna segnalazione di errore pervenuta, ho rilasciato la versione 1.0.08 di C-3PO, che è la prima release 'stable' propriamente detta.
    Rispetto alla precedente preview non aggiunge nulla, rispetto alla 0.6.4 cambia completamente la modalità di distribuzione, risolvendo il problema delle dimensioni.
    Non si dovrebbero più incontrare problemi in fase di download ed installazione (anche automatica) del plugin.
    Ricordo che l'indirizzo 'master' manutenuto da me è "http://www.marcoc1712.it/downloads/repository.xml", in alternativa, rimane sempre quello manutenuto da Paolo (Unixman) su Audio Fai da Te.
    Ovviamente, in caso di problemi, non esitate a segnalarli sul forum.
    Ciao, Marco.
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    sembra tutto ok, ma nei log ci sono un paio di warning:
    codice:
    [16-01-20 01:14:50.4367] main::init (383) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1451167799, Sat Dec 26 22:20:29 UTC 2015) perl 5.020002
    [16-01-20 01:14:56.2916] Slim::Utils::PluginManager::init (169) Reparsing plugin manifests - processed pending operations
    [16-01-20 01:15:03.7214] Slim::Utils::PluginManager::load (230) Skipping plugin: ACLFiletest - disabled
    [16-01-20 01:15:03.7216] Slim::Utils::PluginManager::load (230) Skipping plugin: Amazon - disabled
    [16-01-20 01:15:03.8468] Slim::Utils::PluginManager::load (230) Skipping plugin: AudioScrobbler - disabled
    [16-01-20 01:15:03.8497] Slim::Utils::Misc::msg (1233) Warning: [01:15:03.8495] Use of uninitialized value in subroutine entry at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Plugin.pm line 44.
    [16-01-20 01:15:03.8501] Slim::Utils::Misc::msg (1233) Warning: [01:15:03.8499] Use of uninitialized value in subroutine entry at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Plugin.pm line 45.
    Ciao, Paolo.
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    La nuova release sembra funzionare perfettamente con Linux. Download e installazione molto veloce stavolta. Molto bene.
    Jan 2013
    codice:
    SI, si riferiscono a condizioni che ho inserito per WIn, ininfluenti in Linux ma restituiscono la warning, grazie della segnalazione, sistemate al prossimo rilascio.
    Ciao, Marco.
    Jan 2013
    Ottimo.
    Ciao, Marco.
    byte
    Aug 2015
    Acceso pc server (Linux Mint) dopo qualche giorno di inutilizzo, LMS mi ha proposto l'aggiornamento del plugin in automatico, installazione perfetta e molto veloce, tutto ok.
    Jan 2013
    Originariamente inviato da claudio67
    Ciao, Marco.
    Jul 2014
    Finalmente sono riuscito a provare anche io!! LMS su mac, come player futro con daphile ultimissima beta (nel pomeriggio conto di provare anche con la alix e squeezelite R2 e MacBook Air con squeezelite R2). Tutto bene sia in massima che in sincrona sia con i flac locali che con qobuz. Esco sempre in AIFF.
    Fantastico poter cambiare i setting senza riavviare!! Se non hai raggiunto la perfezione ci sei molto vicino!!!
    PS l'installazione del plugin è stata velocissima.
    Jan 2013
    Non sono sparito, solo non riesco più a postare...
    ogni post lo devo scrivere almeno 4 volte e sperare... Si sono problemi sul server?
    Ciao, Marco.
