Ciao, Paolo.
Ciao, Marco.
Ops... vero. Non ricordo mai come sono organizzate le cose.
Perciò, sul client:
sudo apt-get install mad mpg123
Mentre sul server:
sudo apt-get install lame
che, tradotto, significa configurare "File Types" in "Advanced" nel setup d LMS.
BTW: in quel caso LMS gestisce il resampling? Viste le caratteristiche della sua scheda audio, ne ha bisogno...
Ciao, Paolo.
Ciao, Paolo.
Si. ma bisogna inserire la riga di custom convert che lo faccia, facendo nel contempo già la conversione, quindi sul client non servono più nemmeno mad o mpg123.
Es.
(riga non provata, da controllare)codice:#mp3 pcm * * # [lame] --mp3input --decode -t --silent $FILE$ - | [sox] -q -t wav - -t wav -b 16 - rate -v -M -a -b 90.7 192000 dither -S
quindi selezionare la conversione mp3 pcm con lame/sox in file types al posto di native.
In alternativa, ricompilando squeezelite e rinunciando a Falcon, si può usare il resampling -e su squeezelite.
Ciao, Marco.
In effetti se gli Mp3 mi obbligano a settare tutto su 44.1, non è propio il massimo...
E questa riga dove la dovrei scrivere ? ... su C -3PO o sul file di cofigurazione di SQL ?
PS: rilanciare lo script di Paolo e/o togliere Falcon, non è un problema, ormai lo faccio al volo
EDIT: ok, trovato il file convert.conf... ora ci provo.
Ultima modifica di kreisky : 20-03-2017 a 21:26
non modificare il file convert.conf : crea invece un file "custom-convert.conf" (nella stessa dir dov'è il convert.conf, presumibilmente /etc/squeezeboxserver/) e scrivi quella riga lì dentro.
Dopo che lo hai fatto devi riavviare LMS ( /etc/init.d/logitechmediaserver restart ) e quindi andare nella configurazione (avanzate->tipi di files) ed attivare quella entry nel menù corrispondente.
N.B.: devi avere "lame" installato sul server: sudo apt-get install lame
Ciao, Paolo.
Ciao, Marco.
Per ora sono sul server windows poi provo su Mint... E' apparsa l'opzione "Lame/sox" ma non suona.
Lame è già installato nella cartella Squeezebox>server>bin e appare nel menu delle Impostazioni, Lettore>Audio:
Ho creato il file custom-convert.conf in Squeezebox>server, poi ho copiato la riga e l'ho scommentata, adesso appare l'opzione lame/sox nelle Impostazioni avanzate .... ma non suona, resta in silenzio e passa dopo qualche secondo alla traccia successiva:
Quel "192000" che appare nella riga si riferisce al ricampionamento ? L'ho cambiato in "96000", in accordo con la frequenza della EMU...
Prima avevo anche installato mpg123 sul client, stranamente il pacchetto "mad" non lo trova. Ho dato un occhiata in giro ma non ho trovato niente. Mi pare d'avere capito che in ogni caso se funzionasse la conversione sul server non ce ne sarebbe bisogno...
