Easy Audio Setup: installazione guidata di sistemi audio HQ
Pagina 4 di 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 433
  1. #31
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Nel mio non escono ne front e ne pulse....come puoi vedere dalla mia immagine..sopra..Murphy?
    nell'output diretto di "squeezelite -l" ci sono? se sì, più che di Murphy in questo caso direi che si tratta di un bel mistero!
    Ciao, Paolo.
  2. #32
    Aug 2011
    ehhh mi sa che da quando ho provato io hai cambiato ancora qualcosa...adesso ho riprovato perché non mi tornava...
    e ho questo:
    codice:
    Selezionare il dispositivo di uscita:
    0)      front:CARD=X20,DEV=0
    1)      iec958:CARD=X20,DEV=0
    2)      hw:CARD=X20,DEV=0
    3)      plughw:CARD=X20,DEV=0
    Comunque su 64 bit tutto OK!!!
    e mi pare anche che tutte le modifiche sono ok
    codice:
    live@live:~$ git clone git://github.com/raboof/realtimeconfigquickscan.git
    Cloning into 'realtimeconfigquickscan'...
    remote: Counting objects: 73, done.
    remote: Total 73 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 73
    Receiving objects: 100% (73/73), 25.37 KiB | 0 bytes/s, done.
    Resolving deltas: 100% (49/49), done.
    Checking connectivity... done.
    live@live:~$ cd realtimeconfigquickscan
    live@live:~/realtimeconfigquickscan$ perl ./realTimeConfigQuickScan.pl
    == GUI-enabled checks ==
    Checking if you are root... no - good
    Checking filesystem 'noatime' parameter... 4.1.0 kernel - good
    (relatime is default since 2.6.30)
    Checking CPU Governors... CPU 0: 'powersave' CPU 1: 'powersave' CPU 2: 'powersave' CPU 3: 'powersave'  - not good
    Set CPU Governors to 'performance' with 'cpufreq-set -c <cpunr> -g performance'
    See also: http://linuxmusicians.com/viewtopic.php?f=27&t=844
    Checking swappiness... 10 - good
    Checking for resource-intensive background processes... none found - good
    Checking checking sysctl inotify max_user_watches... >= 524288 - good
    Checking access to the high precision event timer... readable - good
    Checking access to the real-time clock... readable - good
    Checking whether you're in the 'audio' group... yes - good
    Checking for multiple 'audio' groups... no - good
    Checking the ability to prioritize processes with chrt... yes - good
    Checking kernel support for high resolution timers... found - good
    Kernel with Real-Time Preemption... not found - not good
    Kernel without real-time capabilities found
    For more information, see http://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration#installing_a_real-time_kernel
    Checking if kernel system timer is set to 1000 hz... not found - not good
    Try setting CONFIG_HZ to 1000
    Checking kernel support for tickless timer... found - good
    == Other checks ==
    Checking filesystem types... ok.
    ok.
    ** Set $SOUND_CARD_IRQ to the IRQ of your soundcard to enable more checks.
       Find your sound card's IRQ by looking at '/proc/interrupts' and lspci.
    Ultima modifica di antonellocaroli : 17-12-2015 a 21:27
  3. #33
    nibble L'avatar di bhoga
    Dec 2015
    Ho provato un paio di volte con la 32 bit, ma nonostante rilevi il mio Dac, continua a darmi lo stesso errore che ho descritto nel post n. 23: nessun elenco di dispositivi di uscita, scelta ridotta tra 0 e -1 e quando scelgo uno dei due mi riporta alla spiegazione, e così in circolo.
    Intanto continuo con Daphile... :-)
  4. #34
    Aug 2011
    Originariamente inviato da bhoga
    Bhoga se hai scaricato lo script sulla stessa 32 bit..e dalla stessa posizione..te l ha scaricato con altro nome...ATTENZIONE.... tipo easetup.sh.1 0 2 ecc
    questo capita ovunque anche in windows quando scarichiamo un file con lo stesso nome automaticamente il sistema lo rinomina..
    quindi dando ./easetup.sh lanci sempre lo stesso vecchio script....
    Dalla posizione solita dai un bel ls -l e vediamo come si chiamano gli script oppure prima bisogna eliminarli e poi riscaricare con wget....
  5. #35
    Dec 2015
    Si, di questo mi ero accorto e ieri avevo mandato in esecuzione quelli con il numero corrispondente, ma senza esito.
    Pensando che le vecchie installazioni potessero creare confusione oggi ho reinstallato Debian da zero su un'altra pendrive ed ho ritentato con lo script: medesimi risultati, come ho scritto....
    In ogni caso, qual è il comando per eliminare lo script prima di scaricarlo di nuovo?
    rm easetup.sh ?
  6. #36
    Aug 2011
    rm easetup.sh ?
    Si Giusto!
    Stasera provo anche io con una 32 bit.....
  7. #37
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    rm easetup.sh ?
    per essere precisi devi dirigerti nella cartella dove è contenuto easetup.sh
    tipo cd /home/user/download
    dopo ti accerti del suo contenuto con
    ls
    se trovi easetup.sh dai il comando
    rm -r easetup.sh
    Ti riaccerti che sia eliminato e dai
    ls
    e dopo lo riscarichi
    Il comando ./easetup.sh lo devi dare solo dopo che sei esattamente nella cartella in cui si trova, naturalmente dopo aver dato i permessi al file easetup.
  8. #38
    Aug 2011
    ls
    rm -r easetup.sh
    ls
    Giusto!!! sopratutto se hai una interfaccia grafica....altrimenti se hai solo terminale il file é direttamente nella home...a meno che, forse anche cosa buona, non hai creato tu una cartella dove scaricarlo....
  9. #39
    Aug 2011
    Paolo sto provando su una 32 bit
    la prima cosa strana e questa:
    codice:
    Download ed installazione di squeezelite-R2
    2015-12-18 17:46:22 URL:http://www.audiofaidate.org/sw/squeezelite_1.8.1+R2-1_i386.deb [75144/75144] -> "squeezelite_1.8.1+R2-1_i386.deb" [1]
    ./easetup.sh: line 887: gdebi: command not found
    Failed to stop squeezelite.service: Unit squeezelite.service not loaded.
    Premere "Invio" per continuare...
    premendo invio...mi va alla schermata dove mi riconosce la scheda audio...e dopo a quella vuota come a bhoga...
    codice:
    user@debian:~$ aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 1: X20 [XMOS USB Audio 2.0], device 0: USB Audio [USB Audio]
      Subdevices: 1/1
      Subdevice #0: subdevice #0
    chiaramente squeezelite -l non funziona
  10. #40
    Jan 2013
    codice:
    codice:
      Subdevices: 1/1
    Direi piuttosto che a non funzionare è l'installzione di squeezelite-R2... Ma qual'è il problema nello scaricare da qui almeno per una prova?
    Poi continuerete a testare lo script, ma almeno sapremo se e quali problemi ci sono con la scheda audio...
    Grazie.
    Ciao, Marco.
Pagina 4 di 44
