Ultima modifica di marcoc1712 : 05-03-2017 a 02:28
Ciao, Marco.
Ebbene, da quando ho tolto -x e -u... funziona tutto pure lasciando aperto su SQL l'intervallo -r 44100-192000 !
Dal lato pratico non mi cambia niente, dato che in ogni caso devo fissare la frequenza della EMU su alsamixer (quindi monitor e tastiera se la voglio cambiare), però adesso è tutto molto più logico.
Se spunto una frequenza su C-3PO diversa da quella della EMU ovviamente distorce.
L'installazione di Falcon è andata a buon fine, visualizzo sul brower l'interfaccia ma i campi sono tutti vuoti e se provo a cambiare qualche paremetro mi da sempre un messaggio di errore.
Ultima modifica di marcoc1712 : 05-03-2017 a 02:35
Ciao, Marco.
Probabilmente è rimasta sporca qualche installazione precedente ed hai un qualche file con i permessi sbagliati. Prova a premere F12 sul browser, esce una finestra o un riquadro con diverse opzioni, seleziona Network e prova a rinfrescare la pagina (o a caricarla). dovrebbeero uscire alcune righe di un istogramma, tra le quali una:
loadAudioCards.pl. è verde o rossa?
doppio click e dovresti vedere eventuali stati di errore poi , se è andata bene, l'elenco delle schede audio.
Se vedi qualche riga rossa, per favore verifica quella e l'errore che riporta.
Purtroppo la cosa è leggermente diversa per ogni browser e versione, quindi non riesco ad essere più preciso.
grazie per l'aiuto.
Ultima modifica di marcoc1712 : 05-03-2017 a 12:39
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
ok, allora dovresti controllare in /var/log/falcon/falcon.log e postare le ultime righe.
Altro controllo da fare: in /var/www/falcon/data c'è falcon.conf, che è un link ad un altro file (/var/www/falcon/falcon/default/conf/...), dovresti per cortesia verificare i permessi di quel file, quindi postarmene il contenuto.
grazie.
p.s.
probabilmente reisntallando risolvi, ma ti sto usando per capire il problema...
Ultima modifica di marcoc1712 : 05-03-2017 a 14:07
Ciao, Marco.
