Originariamente inviato da
UnixMan
esatto.
come massimo... ed unico. In questa pagina (LMS->settings->player->C-3PO), togli la spunta a tutti i s/r diversi da quello che vuoi usare:
poi applica (un paio di volte, per sicurezza) e fai ripartire un brano (non basta il passaggio pausa/play di quello che eventualmente stava già andando).
bene.
BTW: prova anche con 96K (e 192K). Personalmente ho trovato che (almeno nel mio caso) suona meglio se fai upsampling verso un s/r che
non è multiplo intero di quello originale. YMMV.
questo in effetti non torna neanche a me...
Esatto.
Il settaggio di amixer non dovrebbe avere alcuna influenza su SL/LMS: in ogni caso il driver ALSA dice ad SL che la scheda supporta tutti i formati... supportati, a prescindere da quale sia "attivato" in quel momento. Usando poi l'opzione "-r", se non vado errato (Marco può correggermi) SL dovrebbe prendere per buono il range che gli passi ignorando quello che gli dice ALSA, e quindi trasmettere ad LMS l'informazione relativa al max s/r supportato; in questo caso, 192K.
Però, se su C-3PO hai abilitato solo un s/r, lui dovrebbe usare solo quello... ricampionando tutto a quella frequenza. Poiché questa rientra nel range accettato da SL, questo dovrebbe poi mandare lo stream così com'è ad ALSA, e quindi
dovrebbe funzionare.
L'unico dubbio che mi viene è... sei sicuro che, facendo le prove, hai salvato le modifiche e quindi avviato "da zero" il play di una traccia? Se per caso ti eri limitato a dare stop (pausa, in realtà) e poi di nuovo play, la sequenza di comandi che processa la traccia non viene riavviata e perciò stai ancora usando la configurazione precedente.
intendevo banalmente dal setup di LMS/C-3PO (vedi sopra).
ed anche questo mi suona strano... Marco??
come avevi configurato la rete? Se la avevi configurata via DHCP, occhio che ovviamente il MAC address è cambiato... (prima era quello del NIC del PC che hai usato per l'installazione, ora è quello del NIC del Futro). Se nel router hai creato una associazione MAC/IP (indirizzo "statico") e/o il router è configurato per fornire indirizzi IP solo ai MAC address noti, il problema potrebbe essere quello. Altro possibile problema potrebbe essere una delle feature di sicurezza comuni a molti router domestici, che permettono a tutte le macchine della rete di accedere ad Internet, ma non di "vedersi" tra di loro. Oppure ancora, non permettono a macchine connesse alla rete cablata di "vedere" quelle connesse via WiFi (e/o viceversa).
ottima cosa, di sicuro ti semplifichi parecchio la vita. Aspetta a reinstallare tutto da capo: una volta collegati monitor e tastiera, prova prima a dare un'occhiata a cosa succede... verosimilmente fai prima a risolvere che a reinstallare tutto inutilmente.
