Riesci a postare anche una Foto avviando il pc con la usb di installazione di Debian e premento F12?
... non succede nulla né con F11 né con F12.
F9 è l'ordine di boot
F10 il BIOS
F11 dopo avvio da disco interno, è il sw di ripristino Hp.
Ho usato la ISO di netinstall 32bit, montata su usb con un programma tipo "win32..." indicato sulla guida di Debia.
...mmh mi sa che non ci si fa, ho provato a rinstallare tutto ma niente da fare, leggendo la guida Debian ho visto che c'è la possibilità di intallare un certo LILO al posto del GRUB, forse proverò, spero di non fare casino con il boot di Windows Xp.
Metto le foto della procedura che ho seguito, l'unico punto che mi sembrava interessante è quello delle partizioni.
Io ho seguito la partizione guidata. Installo in un disco, scelgo la CF e scelgo "tutti i file in una sola partizione":
Alla fine, installo il GRUB sulla CF:
Mi sono poi accorto che nelle configurazioni avanzate si trova la possibilità di rendere avviabile o meno la partizione in questione, ho quindi provato in un'installazione successiva a cambiare il flag della partizione ext4 in "avviabile". Di default il flag avviabile è disabilitato. Ma anche in questo caso non ha funzionato:
a quel punto compare una "B" sulla shermata principale:
Adesso cerco di capire come identificare la tabella delle partizioni di tipo MSDOS... con GPARTED si vede ? Se può essere utile posto le foto dei dettagli del volume e del disco CF che ottengo con DISKPART...Originariamente inviato da UnixMan
Ma stai installando su dischi diversi? se si stacca quello con Windows....e rifai línstallazione..alla fine ti chiede di installare grub e lo installi sul Disco dove stai installando Debian...e vedi se funziona....
Un dubbio: il Disco dove stai installando Debian viene visto nelle opzioni di boot del bio?
ehm... no, non è una partizione. È una nuova architettura del firmware che sostituisce il vecchio BIOS.
https://it.wikipedia.org/wiki/UEFI
Però, tra le altre cose, per funzionare ha bisogno di un nuovo tipo di partizionamento dei dischi (GPT), e di una apposita partizione dedicata per l'avvio.
OK, quindi non hai (o non usi) EFI.
D'altro canto, è ovvio: in windoze il supporto per EFI è stato introdotto solo con 7 -laddove era ancora opzionale- ed è successivamente diventato obbligatorio da 8 in poi. Al contrario, XP non supporta affatto EFI (né GPT, IIRC). Quindi se hai/avevi XP non può/poteva esserci EFI.
ma non hai in casa una TV dotata di ingresso VGA? una tastiera te la procuri facilmente (te la fai prestare da qualcuno, o al limite la compri:una economica costa pochi spicci) ed il gioco è fatto.
ne dubito...
OK. Ma quella dovrebbe servire solo per mouse, tastiere e roba del genere...
non conosco il comando, ma è probabile che ti faccia vedere solo le partizioni del "primo" HDD... facile che per vedere quelle di un altro dispositivo devi indicargli quale con qualche opzione. Sempre che windows "consideri" i dispositivi rimovibili di quel genere come dischi e non gli riservi invece un qualche "trattamento" diverso.
dalle foto vedo che hai disabilitato il boot da floppy... devi abilitarlo. Molti CD avviabili vengono visti come "floppy", per cui è possibile che il problema sia quello.
naah... non si usa più da una vita.
Piuttosto, posta foto o meglio video di cosa succede all'avvio, quando il sistema non parte...
BTW: stai installando la versione a 32 o a 64 bit?
Per quello che devi farci va benissimo.
(se invece installi un laptop/desktop o altra macchina "generalista", crea sempre la partizione per "/home" separata!).
In linea di principio OK. Ma verosimilmente qualcosa va storto proprio qui.
Possibile ad esempio che, a causa della presenza dell'altra "chiavetta" (quella di avvio dell'installatore), GRUB venga configurato per "hd:2,0" (terzo disco, alias sdc). Ma, quando vai a riavviare (e l'altra chiavetta ovviamente non c'è...) la tua CF diventa "hd:1,0" (secondo disco, alias sdb) e quindi non funziona un ciufolo...
BTW: quando procedi ti da un qualche msg di errore?
Verifica anche nei log: premendo Alt+F1, Alt+F2, ecc. ti sposti tra le diverse console virtuali dove puoi trovare alcune shell, i log, i dettagli dei comandi eseguiti, ecc.
buona idea. Linux di per sé lo ignora, ma i BIOS di alcune macchine (tra i quali in particolare quelli Intel) non tentano neanche di avviare un disco se non trovano almeno una partizione primaria con quel flag attivo.
sì. Ma di fatto si vede anche da lì: hai una partizione "logica" (la n.ro 5, per lo swap) all'interno di una "estesa" (che non viene mostrata), quindi stai usando una tabella delle partizioni di tipo dos (che è limitata ad un max di 4 partizioni primarie, una della quali può essere di tipo "esteso" e fungere da "contenitore" per ulteriori partizioni di tipo "logico"). La GPT praticamente non pone limiti al n.ro di partizioni e non prevede la distinzione tra "primarie" e "logiche" (che in GPT non esistono).
Ultima modifica di UnixMan : 13-01-2017 a 13:54
Ciao, Paolo.
Ciao, Paolo.
Ho preso il tuo consiglio alla lettera, non so se era questo che intendevi ma ho smontanto l'hard-disk dal portatile vediamo che succede alla prossima installazione.
Per quanto riguarda il disco dove installo Debian, cioè la CF, direi che viene visto tra le opzioni di boot... nel senso che che quando l'adattore USB è inserito e premo F9, tra le varie opzioni c'è appunto l'avvio tramite USB. Questo indipendentemente che ci sia Debian o no installato sulla CF, anche da formattata comunque viene vista sul menu di boot.
Una domanda, prima di reinstallare per la trentesima volta Debian... quel flag sull'ext4 dev'essere attivato o no ? Perché se lascio proseguire l'installazione di default mi lascia il flag di avvio della ext4 disattivato, anche se poi mi da la possibilità di installare il GRUB sulla CF.
Intendo questo:
Ultima modifica di kreisky : 13-01-2017 a 14:12
Si era propio quello che intendevo...
in una situazione normale il bios come opzione di boot ti dovrebbe dare usb nome del drive
tipo usb sandisk...
per il flag non saprei dirti...prova attivato
Yes ! Ottimo consiglio, tolto l'HD ha funzionato!
Non ho idea da che dipenda... L'ho installato senza attivare il flag di avvio.
Il meno è fatto
Ora per andare avanti... ho visto in giro che ci sono una sacco di problemi per far funzionare la EMU0404 USB con Debian, avevo già provato a farla suonare senza riuscirci quando avevo Debian in dual boot sul portatile. Ammesso e non concesso che riesca a farla funzionare poi c'è un ulteriore problema... che è quello delle frequenze di campionamento, resta fissa sui 44khz qualsiasi cosa tu gli dia in pasto. Oppure distorce. Anche questo problema è riferito da vari utenti, alcuni riescono a risolverlo eseguendo scritp ad hoc per il loro sistema, non credo di cavarne la gambe.
Detto questo, adesso cos'è meglio fare, installare lo script di Paolo o tentare di installare il firmware per la EMU ?
Nella procedura linkata, ho avuto divesi problemi che ero riuscito a risolvere (con interfaccia grafica Xfce)... problemi col mirror, poi col comando MAKE e infine col comando MODPROBE che non sono riuscito a far funzionare. Ho visto che ci sono in giro varie discussioni su modprobe ma non c'ho capito 'na mazza (parlavano di $PATH e altre amenità).
Altrimenti avevo trovato questo script che non ha funzionato, può darsi che sia per la EMU versione non-USB. Mi venivano fuori in effetti le voci EMU0404 sul mixer di Debian (Xfce) ma nessun suono. Muta.
EDIT: Paolo, preso dall'installazione, non avevo visto il tuo primo messaggio di oggi... Grazie per il consiglio sull'avvio da Floppy per il CD di Macrium, ci proverò. Per il resto, ho installato la 32 bit Ci potrebbe stare che togliendo la chiavetta di installazione, cambia nome del disco e non lo trova più. In ogni caso all'avvio dapprima mostrava la solita schermata HP con f9 e F10 come opzioni, poi la schermata di Boot con l'opzione USB hard drive (senza nome) e poi uno schermo nero col cursore che lampeggia. Fine.
Ultima modifica di kreisky : 13-01-2017 a 16:22
