Daphile con squeezelite modficato per upsampling
Pagina 1 di 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 263
    Jan 2013
    Predefinito Daphile con squeezelite modficato per upsampling
    Ciao,
    a seguito dei chiarimenti in merito ai termini ed alle modalità di distribuzione di Daphile, Kimmo (Kipeta) si è dichiarato interessato ad includere le mie modifiche in Daphile, cosa che ovviamente può fare in quanto liberamente accessibili ai termini della licenza GNU GPL v3.
    EDIT:
    Dalla versione 15.10 del 2/10 le mie modifiche sono comprese in Daphile, quindi è possibile scaricare direttamente quelle.
    Ciò a reso possibile forzare il server a convertire in pcm e fare upsampling, così da scaricare completamente il client (condizione a mio avviso preferibile, al netto di problemi di banda se si usano pc diversi) che era il risultato che ci eravamo prefissi.
    Purtroppo, il meccanismo utilizzato a monte di squeezelite (al netto delle mie modifiche, che sono e rimangono disponibili liberamente) è parzialmente proprietario e non direttamente esportabile al di fuori di Daphile.
    E' certamnete possibile replicarne in buona parte il funzionamento utilizzando la versione standard di LMS, ma occorre agire sui parametri in Settings-> Advanced->File types ed adeguare di conseguenza il custom-convert.conf.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 06-10-2015 a 13:21 Motivo: Corretto il riferimento alla versione di daphile da usare
    Ciao, Marco.
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Ciao,
    a seguito dei chiarimenti con Kimmo (Kipeta) in merito ai termini ed alle modalità di distribuzione di Daphile, si è dichiarato interessato ad includere le mie modifiche in Daphile, cosa che ovviamente può fare in quanto sono liberamente accessibili.
    Ha quindi prodotto e chiesto di verificare questa versione (64 bit) di Daphile che le contiene.
    Non so se intenda mantenere questa versione per le release future, ringrazio comunque chiunque voglia provarla.
    NOTA BENE:
    Avendo riscontrato problemi analoghi a quelli che ho cercato di risolvere, Kipeta aveva già prodotto mofiche sia a squeezelite che a LMS per fare in modo che:
    a. Non vengano mai convertiti in FLAC file nativi in wav/aif, indipendentemente dai settings in file types e xxx.conf
    b. Non venga mai richiesto al server il downsampling anche nel caso il dac non supporti il formato dello stream, facendo in modo che avvenga direttamente in squeezelite.
    Ragionevoli in un ambiente 'all in one' ma a mio avviso meno indicate utilzzando server e player su macchine separate. Sto verificando come ottenere lo stesso risultato ma facendo lavorare il server.
    Ottimo Marco....lo provo . Installarlo è molto semplice e veloce . Si carica il link alla pagina /cgi/bin/Devel dell'interfaccia di Daphile e si installa.
    Ovviamente mi terro' una copia di backup.
    Jul 2014
    Stai pensando anche ad un modo per far scegliere ad LMS l'upsampling "giusto" in base al file di partenza come in squeezelite?
    (Per intenderci multipli di 44100 e 48000)
    Jan 2013
    Buono a sapersi, credevo di dover rifare l'installazione a nuovo...Se ne impara sempre una.
    Ciao, Marco.
    Jan 2013
    Questa è una cosa più complicata, per come è architetturato LMS, non c'è modo di scrivere regole dipentendi dal formato del file in ingresso, quindi andrebbe modificato il codice che determina il profilo di conversione in se, assicurandosi, tra l'altro, che l'operazione venga eseguita ad ogni cambio di file, non solo di 'tipo' di file... In ogni caso è un livello di modifica che non ha senso realizzare esternamente allo standard, troppo invasiva, quindi doveri cercare la preventiva approvazione di Michael, altrimenti rimarebbe orfana in brevissimo tempo.
    Potrebbe rientrare in una revisione completa dei meccanismi basati su File type/xxx.conf (sarebbe ora) ma al momento non ho raccolto grandi entusiasmi in merito.
    Andiamo per gradi.
    Ciao, Marco.
    May 2012
    cagliari
    Ma scherzi ? Rispetto a cio' che hai fatto tu è ben poca cosa. E' l'occasione per dirti che ti sono grato
    per il tuo lavoro e impegno.
    @Marco : correggo l'indirizzo della pag. che è la seguente(ci devi solo mettere il link e installare):
    ......../cgi-bin/Devel (nei puntini c'è l'indirizzo IP di D. nel tuo browser)
    Ultima modifica di bigtube : 30-09-2015 a 16:06
    Jul 2014
    Ma squeezelite (o chi per lui) è in grado di capire se un waw che gli arriva è nativo o frutto di una conversione lato server?
    Se la risposta è no, non fa già quello che andiamo cercando?
    May 2012
    cagliari
    Caro Giorgio la risposta è si invece. Marco Ha modificato il codice di Squeezelite apposta.
    La modifica è stata accolta da Kimmo che ha anche messo a punto e reso disponibile una release ad hoc.
    Vedi il thread aperto da Marco che è questo dove scrivi ....hahahah... Alle prove al momento ho partecipato anch'io da ieri.
    Manchi tu .
    Inteventi in merito qui :
    http://www.nexthardware.com/forum/cm...tml#post943554
    Daphile modificato :
    Jan 2013
    Non sono sicuro di ben comprendere a cosa tu ti riferisca con "quello che andiamo cercando".
    Squeezelite 'originale' non distingue solo se quanto gli arriva è un file 'locale' (risiedente sulla stessa macchina su cui girano sia squeezelite che LMS con 'local player' attivato), solo in questo caso non considera quanto gli comunica il server ma indaga il contenuto dell'header del file.
    La mia modifica, verte nel trattare alla stessa stregua tutti 'i file' (improprio, ma per capirci) WAV ed AIF anche provenienti da uno stream remoto.
    Quando e se LMS però (in base ai parametri in xxx.conf) invia i dati non come 'file' ma come stream PCM (in qualche modo più corretto, se vogliamo) allora squeezelite non può nulla e deve affidarsi a quello che gli comunica il server, che - per quello che io considero un buco di LMS, mentre altri una feature da disegno(?) - corrisponde ai parametri del file originario, al netto di eventuali resampling, quindi di fatto è un metodo inutilizzabile sia per l'upsampling che per il resampling.
    La prima soluzione (o workaround) è di non usare questo metodo, ed infatti facciamo così per l'upsampling, ma con il dowsampling non esiste scappatoia, quindi Kipeta ha risolto 'bloccando' la richiesta di downsampling al server (che darebbe esito negativo) ed effettuando il downsampling direttamente in Daphile.
    Funziona, ma in ambiente distribuito si spreca banda.
    Spero di aver capito bene e risposto alla tua richiesta, altrimenti sono qui.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 01-10-2015 a 13:19
    Ciao, Marco.
    Jul 2014
    Ora credo di aver capito. Grazie
    Ps per "quello che andiamo cercando" intendevo: di fare in LMS upsampling e conversione in pcm e lasciare che squeezelite si occupi solo di servire il pcm al dac.
