Daphile con squeezelite modficato per upsampling
Pagina 3 di 27
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 263
  1. #21
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    I miei complimenti a Marco e a tutti gli "adepti" per il risultato raggiunto in questo progetto - un bel lavoro di gruppo che dà il senso collaborativo di questo forum
  2. #22
    Jul 2014
    Altro grande tassello per arrivare al "sogno" iniziale, cioè quello di creare un sistema funzionante a due macchine (server/render) dove la macchina render sia caricata del minimo lavoro possibile in modo da poter utilizzare hw minimalissimi con bassissimo impatto em.
    Ennesima dimostrazione che filosofie divergenti (vedi hqplayer con server e naa super potenti) possono comunque portare ad ottimi risultati.
    ps ora manca forse una "semplificazione" del lato lms ..avere una interfaccia dove si possono scegliere i vari parametri e avere qualche feature in più (tipo quella dell'upsampling sincrono) porterebbe il sistema alla "perfezione" ...ma come già detto da Marco sarà cosa difficile
  3. #23
    Jul 2014
    continuo dal tread in evidenza ...scusami sono una frana
    daphile / # cd /
    daphile / # find / -iname squeezelite.log
    daphile / #
    nessuna risposta
  4. #24
    Jan 2013
    non trova il log di squeezelite, il che vuol dire che non è in esecuzione, strano...
    Nei settings Audio che cosa hai impostato? riesci a postare la videata o almeno i valori delle seguenti voci?
    Player:
    Device:
    Max sample rate:
    Ciao, Marco.
  5. #25
    Jul 2014
    Player:
    Device:
    Max sample rate:
    Può essere un problema il fatto che sto ascoltando qobuz (streaming qualità cd, con l'apposito plugin)?
  6. #26
    Jan 2013
    Non credo.
    Prova così:
    Vai in Info, dovrest vedere la voce Log files con una tendina, c'è squeezelite? se lo scegli cosaesce? posta la prima riga.
    Ciao, Marco.
  7. #27
    Jul 2014
    Non credo.
    Prova così:
    ho solo due voci:
    scanner
    server
  8. #28
    Aug 2011
    io l´ultima versione beta (quella del primo post)
    codice:
    daphile ~ # find / -iname squeezelite.log
    /run/spacd/c/2/l/0/squeezelite.log
  9. #29
    Aug 2011
    codice:
    /usr/bin/squeezelite -b 3072:4096 -R -u vLE:::28 -m 5a:7f:c5:88:55:ae -h -c flac,pcm,mp3,ogg -r 44100,48000,88200,96000,176400,192000,352800,384000 -d all=info -f /run/spacd/c/2/l/0/squeezelite.log -o hw:2,0 -a 100:3:32:1 -p 45 -N /mnt/hdd/system/spac/JLsounds Hi-Rez Audio 2.0/device0/squeezelite.name -s 192.168.178.21
    [16:26:57.417458] stream_init:290 init stream
    [16:26:57.418344] output_init_alsa:817 init output
    [16:26:57.418369] output_init_alsa:846 requested alsa_buffer: 100 alsa_period: 3 format: 32 mmap: 1
    [16:26:57.418399] output_init_common:410 supported rates: 384000 352800 192000 176400 96000 88200 48000 44100
    [16:26:57.425326] output_init_alsa:862 memory locked
    [16:26:57.425416] decode_init:129 init decode, include codecs: flac,pcm,mp3,ogg exclude codecs:
    [16:26:57.440343] load_vorbis:300 loaded libvorbisfile.so.3
    [16:26:57.440360] register_vorbis:329 using vorbis to decode ogg
    [16:26:57.455460] load_flac:258 loaded libFLAC.so.8
    [16:26:57.455474] register_flac:286 using flac to decode flc
    [16:26:57.455479] register_pcm:390 using pcm to decode aif,pcm
    [16:26:57.464581] load_mad:383 loaded libmad.so.0
    [16:26:57.464595] register_mad:412 using mad to decode mp3
    [16:26:57.474662] load_soxr:268 loaded libsoxr.so.0
    [16:26:57.474678] resample_init:361 resampling sync recipe: 0x06, flags: 0x00, scale: 0.89, precision: 28.0, passband_end: 0.00000, stopband_begin: 0.00000, phase_response: -1.0
    [16:26:57.474715] slimproto:823 retrieved name JLsounds Hi-Rez Audio 2.0 from /mnt/hdd/system/spac/JLsounds Hi-Rez Audio 2.0/device0/squeezelite.name
    [16:26:57.474733] slimproto:849 connecting to 192.168.178.21:3483
    [16:26:57.474771] output_thread:638 open output device: hw:2,0
    [16:26:57.474784] alsa_open:355 opening device at: 44100
    [16:26:57.474868] alsa_open:406 opened device hw:2,0 using format: S32_LE sample rate: 44100 mmap: 1
    [16:26:57.474894] alsa_open:485 buffer: 100 period: 3 -> buffer size: 4410 period size: 1470
    [16:26:57.475080] slimproto:882 connected
    [16:26:57.475089] sendHELO:124 mac: 5a:7f:c5:88:55:ae
    [16:26:57.475094] sendHELO:126 cap: Model=squeezelite,AccuratePlayPoints=1,HasDigitalOut=1,HasPolarityInversion=1,Firmware=v1.8,ModelName=SqueezeLite,MaxSampleRate=384000,ogg,flc,aif,pcm,mp3
    [16:26:57.536518] decode_flush:192 decode flush
    [16:26:57.536528] output_flush:423 flush output buffer
    [16:26:57.536611] decode_flush:192 decode flush
    [16:26:57.536617] output_flush:423 flush output buffer
    [16:26:57.676053] decode_flush:192 decode flush
    [16:26:57.676080] output_flush:423 flush output buffer
    [16:26:57.721390] codec_open:220 codec open: 'p'
    [16:26:57.721405] pcm_open:371 pcm size: 2 rate: 44100 chan: 2 bigendian: 0
    [16:26:57.721417] stream_sock:384 connecting to 192.168.178.21:9000
    [16:26:57.722210] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:7f:c5:88:55:ae HTTP/1.0
    [16:26:57.820248] stream_thread:176 headers: len: 115
    HTTP/1.1 200 OK
    Server: Logitech Media Server (7.9.0 - 1443102866)
    Connection: close
    Content-Type: audio/L16
    [16:26:57.865041] _check_header:77 WAVE
    [16:26:57.865062] _check_header:101 header: fmt  len: 40
    [16:26:57.865067] _check_header:129 pcm size: 3 rate: 192000 chan: 2 bigendian: 0
    [16:26:57.865071] _check_header:101 header: fact len: 4
    [16:26:57.865075] _check_header:101 header: data len: 443765760
    [16:26:57.865079] _check_header:107 audio size: 443765760
    [16:26:57.865083] pcm_decode:198 setting track_start
    [16:26:57.865087] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
    [16:26:57.865091] process_newstream:123 processing: inactive
    [16:26:57.869357] _output_frames:61 start buffer frames: 86016
    [16:26:57.869379] _output_frames:146 track start sample rate: 192000 replay_gain: 0
    [16:26:57.879390] output_thread:638 open output device: hw:2,0
    [16:26:57.889387] alsa_open:355 opening device at: 192000
    [16:26:57.889521] alsa_open:406 opened device hw:2,0 using format: S32_LE sample rate: 192000 mmap: 1
    [16:26:57.889542] alsa_open:485 buffer: 100 period: 3 -> buffer size: 19200 period size: 6400
    [16:27:03.732942] decode_flush:192 decode flush
    [16:27:03.732972] output_flush:423 flush output buffer
    [16:27:03.759657] codec_open:220 codec open: 'p'
    [16:27:03.759674] pcm_open:371 pcm size: 2 rate: 44100 chan: 2 bigendian: 0
    [16:27:03.759687] stream_sock:384 connecting to 192.168.178.21:9000
    [16:27:03.760497] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:7f:c5:88:55:ae HTTP/1.0
    [16:27:03.826580] stream_thread:176 headers: len: 115
    HTTP/1.1 200 OK
    Connection: close
    [16:27:03.872647] _check_header:77 WAVE
    [16:27:03.872661] _check_header:101 header: fmt  len: 40
    [16:27:03.872666] _check_header:129 pcm size: 3 rate: 192000 chan: 2 bigendian: 0
    [16:27:03.872671] _check_header:101 header: fact len: 4
    [16:27:03.872674] _check_header:101 header: data len: 443765760
    [16:27:03.872678] _check_header:107 audio size: 443765760
    [16:27:03.872682] pcm_decode:198 setting track_start
    [16:27:03.872687] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
    [16:27:03.872691] process_newstream:123 processing: inactive
    [16:27:03.878874] _output_frames:61 start buffer frames: 89940
    [16:27:03.878896] _output_frames:146 track start sample rate: 192000 replay_gain: 0
    [16:31:09.351053] decode_flush:192 decode flush
    [16:31:09.351086] output_flush:423 flush output buffer
    [16:31:09.354416] decode_flush:192 decode flush
    [16:31:09.354424] output_flush:423 flush output buffer
    [16:31:09.382317] codec_open:220 codec open: 'p'
    [16:31:09.382325] pcm_open:371 pcm size: 2 rate: 44100 chan: 2 bigendian: 0
    [16:31:09.382338] stream_sock:384 connecting to 192.168.178.21:9000
    [16:31:09.383160] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:7f:c5:88:55:ae HTTP/1.0
    [16:31:09.422650] stream_thread:176 headers: len: 115
    HTTP/1.1 200 OK
    Connection: close
    [16:31:09.557363] _check_header:77 WAVE
    [16:31:09.557383] _check_header:101 header: fmt  len: 40
    [16:31:09.557388] _check_header:129 pcm size: 3 rate: 192000 chan: 2 bigendian: 0
    [16:31:09.557392] _check_header:101 header: fact len: 4
    [16:31:09.557396] _check_header:101 header: data len: 228587520
    [16:31:09.557400] _check_header:107 audio size: 228587520
    [16:31:09.557403] pcm_decode:198 setting track_start
    [16:31:09.557408] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
    [16:31:09.557412] process_newstream:123 processing: inactive
    [16:31:09.574816] _output_frames:61 start buffer frames: 217074
    [16:31:09.574851] _output_frames:146 track start sample rate: 192000 replay_gain: 0
    [16:31:16.259473] decode_flush:192 decode flush
    [16:31:16.259505] output_flush:423 flush output buffer
    [16:31:16.263223] decode_flush:192 decode flush
    [16:31:16.263231] output_flush:423 flush output buffer
    [16:31:16.288855] codec_open:220 codec open: 'p'
    [16:31:16.288863] pcm_open:371 pcm size: 2 rate: 44100 chan: 2 bigendian: 0
    [16:31:16.288876] stream_sock:384 connecting to 192.168.178.21:9000
    [16:31:16.289712] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:7f:c5:88:55:ae HTTP/1.0
    [16:31:16.326077] stream_thread:176 headers: len: 115
    HTTP/1.1 200 OK
    Connection: close
    [16:31:16.467056] _check_header:77 WAVE
    [16:31:16.467075] _check_header:101 header: fmt  len: 40
    [16:31:16.467079] _check_header:129 pcm size: 3 rate: 192000 chan: 2 bigendian: 0
    [16:31:16.467084] _check_header:101 header: fact len: 4
    [16:31:16.467087] _check_header:101 header: data len: 443765760
    [16:31:16.467091] _check_header:107 audio size: 443765760
    [16:31:16.467095] pcm_decode:198 setting track_start
    [16:31:16.467099] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
    [16:31:16.467103] process_newstream:123 processing: inactive
    [16:31:16.474767] _output_frames:61 start buffer frames: 218681
    [16:31:16.474800] _output_frames:146 track start sample rate: 192000 replay_gain: 0
    [16:31:20.167378] decode_flush:192 decode flush
    [16:31:20.167410] output_flush:423 flush output buffer
    [16:31:20.170661] decode_flush:192 decode flush
    [16:31:20.170669] output_flush:423 flush output buffer
    [16:31:20.190501] codec_open:220 codec open: 'p'
    [16:31:20.190513] pcm_open:371 pcm size: 2 rate: 44100 chan: 2 bigendian: 0
    [16:31:20.190526] stream_sock:384 connecting to 192.168.178.21:9000
    [16:31:20.191321] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:7f:c5:88:55:ae HTTP/1.0
    [16:31:20.232079] stream_thread:176 headers: len: 115
    HTTP/1.1 200 OK
    Connection: close
    [16:31:20.373311] _check_header:77 WAVE
    [16:31:20.373331] _check_header:101 header: fmt  len: 40
    [16:31:20.373335] _check_header:129 pcm size: 3 rate: 192000 chan: 2 bigendian: 0
    [16:31:20.373340] _check_header:101 header: fact len: 4
    [16:31:20.373344] _check_header:101 header: data len: 144906240
    [16:31:20.373348] _check_header:107 audio size: 144906240
    [16:31:20.373351] pcm_decode:198 setting track_start
    [16:31:20.373356] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
    [16:31:20.373360] process_newstream:123 processing: inactive
    [16:31:20.374741] _output_frames:61 start buffer frames: 218440
    [16:31:20.374771] _output_frames:146 track start sample rate: 192000 replay_gain: 0
  10. #30
    Jan 2013
    Non so che dire, il tuo player è squeezelite...
    La macchina è quella che usi come (anche) come player vero? non solo come server, giusto?
    Se è così, probabilemnte nella 15.8 usava un metodo diverso, ma mi pare molto, molto strano.
    Ciao, Marco.
Pagina 3 di 27
