SoX supporta DSD
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
    Apr 2014
    Sì, ci ho messo ore a convertire in dsf. Ma ho scelto la qualità massima.
    Se invece si sceglie ad esempio hq al posto di goldenear il tempo impiegato è accettabile.
    Le possibilità sono (in ordine di qualità, o meglio precisione del filtro)
    fast
    hq
    audiophile
    goldenear
    Apr 2014
    Mi sono anche chiesto se era possibile, utilizzando MPD, convertire in tempo reale da PCM a DSD
    La risposta la si può trovare qui:
    https://github.com/lintweaker/mpd-dsd-019/issues/6
    "I did a few testruns outputting DSD64 and DSD128, it takes quite a while to convert a FLAC file to DSD. Realtime conversion does not seem to be possible with the current sox SDM code."
    Jan 2013
    Originariamente inviato da hifi25nl
    Sono certo che ci sono progetti in corso per farlo, non so se usando sox, in tempo reale e con base LMS/Squeezelite. Stanno cercando testers al momento.
    Ciao, Marco.
    Jul 2014
    Kimmo si starà già sfregando le mani :-D
  5. #15
    Aug 2011
    Dove se ne parla Marco
  6. #16
    Jan 2013
    Forum degli sviluppatori Squeezebox ed altrove (sempre squeezebox related), ma la conversione a dsd è solo uno degli obiettivi, in un contesto più ampio che vede squeezelite alla base di una architettura a plugin per DSP di ogni sorta.
    Alcuni di quetsi plugin saranno open source, ma potranno anche essere 'closed' e questo fa discutere un bel po...
    Personalmente seguo con interesse, ma credo che l'approccio sia sbagliato, in un'architettura come quella di LMS, ritengo è un errore appesantire il client come unica possibilità. Meglio lavorare sul server o ancora meglio in un 'tier' logico distinto, che può fisicamente stare sul server, sul client o anche distribuito in altre n macchine diverse e dedicate al compito (chiaramente è un'esasperazione, ma chissà...).
    Ciao, Marco.
  7. #17
    Jan 2013
    si, immagino, ma intanto non sta mica fermo...
    Ciao, Marco.
  8. #18
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Mi pare il caso di aggiornare questa vecchia discussione, segnalando gli ultimi sviluppi: Måns ha perfezionato notevolmente il suo codice, ed ora la conversione PCM->DSD in real time (e con qualità elevata) è diventato possibile (fino a DSD128 ci arriva perfino il mio vecchio Core2 Duo, macchina di 10 anni fa).
    Sono in arrivo anche altre interessanti novità: “DSD in LMS con SOX”...
    Ciao, Paolo.
Pagina 2 di 2
1 2
