Alsa resample
    Jan 2013
    Predefinito Alsa resample
    Ciao a tutti, non sono il massimo esperto di Linux e di alsa, ma avendo incontrato il problema con Ubuntu e squeezelite, sono incappato in questo:
    DMIX per default è settato a 48000 Hz, quindi - se lo si utilizza - ALSA pratica un resample di tutto il materiale a rate diversi, indipendentemente da quello che fa il player.
    Secondo me è bene disabilitare DMIX sul render 'principale' (o sul NAA o...) lasciando che NAD o Squeezelite o MPD siano gli unici processi a poter accedere alla scheda audio, ma per chi, come me, vuole poter ascoltare fugacemente anche da un laptop mentre lavora in giardino, sfruttando il multi room di LMS + squeezelite, DMIX è comodo, dato che permette di mixare, appunto, i suoni prodotti dalle diverse applicazioni attive.
    Il problema è che DMIX ammette un solo settaggio, che consiglio di impostare al valore 'tipico' del vostro sistema, per me 44100. Per farlo occorre modificare il file: /usr/share/alsa/alsa.conf, alla voce defaults.pcm.dmix.rate
    Lasciando il valore di 48000, a parte il probabile deterioramento, poco significativo viste le condizioni d'uso, sussiste un maggiore carico dovuto al resample: il mio PC aveva un core sistematicamente al 100%, dato che squeezelite invia silenzio quando è inattivo, ad evitare click e bump vari, adesso entrambi i core sono al 15% massimo e squeezelite è a 0.
    Se sono stato impreciso (molto probabile) qualcuno mi correggerà, nel frattempo spero di esservi stato utile.
    Ciao, Marco.
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    per i nostri scopi, dmix non lo usi proprio...
    Basta usare i device "plughw:x,y" o "hw:x,y". Quest'ultimo è il "raw" device, che manda lo stream al dispositivo fisico esattamente così com'è, senza alcuna elaborazione (e sta a te assicurarti che lo stream che gli mandi sia compatibile con il tuo hardware), mentre il primo è (appena) un filo più furbo e -se necessario- può applicare alcune semplici conversioni di formato per adattare lo stream in ingresso al "più vicino" formato supportato dall'hardware.
    Ciao, Paolo.
    Jan 2013
    Ma usando hw:x:y si 'monopolizza' la scheda, corretto? E' certamente il risultato desiderato nelle applicazioni 'serie', ma quando ascolto in giardino con il laptop vorrei sentire l'arrivo si una chiamata di skype o altro, la qualità in quella particolare situazione mi interessa meno.
    Ciao, Marco.
    Sep 2013
    sì, ovviamente.
    Ops... sorry, avevo letto di sfuggita dal telefono e mi ero perso la seconda parte del tuo post.
    Per quel tipo di uso IMHO ti conviene utilizzare "pulseaudio", lasciando che sia lui ad "appropriarsi" dell'interfaccia audio (senza passare per dmix) ed a gestire i vari flussi.
    Quasi certamente nel tuo caso è già così: pulseaudio è ormai uno standard de facto in quasi tutte le distribuzioni moderne, ed è richiesto obbligatoriamente dalle ultime versioni di Skype per Linux, che non supportano più altro che pulseaudio sia per l'input che per l'output audio.
    In tal caso è il server pulseaudio che svolge le funzioni di mixer audio e va configurato per il sample rate desiderato.
    http://it.wikipedia.org/wiki/PulseAudio
    http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/
    Ciao, Paolo.
    Jan 2013
    sì, ovviamente.
    PulseAudio - Wikipedia
    PulseAudio
    In effetti era così in origine, ma mi squeezelite occupava il 100% di un core, anche quando non suonava, forse potevo agire anche su pulseaudio e sistemare il sample rate li senza far intervenire dmix, che ne pensi?
    Ciao, Marco.
    Sep 2013
    mmh, quello è segno che c'era qualcosa che non andava. Squeezelite era compilato con il supporto per pulse (se ce l'ha)? stava usando l'interfaccia di uscita "giusta", cioè pulse e non alsa o altro?
    senza meno, è proprio quello che va fatto in tal caso. Altrimenti rischi di fare resample due volte. Di norma pulse non usa (e non dovrebbe usare) dmix, ma "appropriarsi" direttamente del device di uscita audio. Tutte le applicazioni dovrebbero "uscire" su di lui (in ALSA esiste la possibilità di creare un "device" virtuale che redirige l'uscita a pulse, per quei programmi che non lo supportano direttamente, ma è una soluzione tutt'altro che ottimale che va usata solo se non si può fare diversamente).
    Ciao, Paolo.
    Jan 2013
    Premesso che io non faccio resample, lo faceva a mia insaputa, ma non due volte, per quel che vale nelle mie condizioni d'uso. Me ne sono accorto per l'occupazione ingiustificata di risorse. Io uscivo su 'default' che su Ubuntu è (era) pulseaudio, leggendo in giro ho trovato la soluzione indicata di modificare i parametri di dmix, creare un device 'dmix0' ed uscire su di quello, così ho fatto, esiste un modo per fare la stessa cosa rimanendo in pulse? Puoi indicarmelo o dirigermi su una guida?
    Grazie.
    Ciao, Marco.
