AudioLinux - un nuovo Sistema Operativo per HQPlayer, ma non solo
Pagina 36 di 38
... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 377
  1. #351
    Aug 2011
    BFQ é un modo di fare schedular sugli HD...dovrebbe portare dei miglioramenti in alcuni casi.
    Budget Fair Queueing (BFQ) Storage-I/O Scheduler
    oltre a essere implementato nel kernel devi anche verificare se é attivo su un determinato HD
    cat /sys/block/hdX/queue/scheduler
    quello tra parentesi é quello attivo, gli altri sono avviabili su quel dispositivo.
    Ultima modifica di antonellocaroli : 02-02-2018 a 06:56
  2. #352
    Apr 2014
    @bibo01 non mi ricordo se hai la schermata di syslinux all'avvio o ti ho suggerito di installare systemd-boot. Se hai la schermata di syslinux, al boot dovresti selezionare "audiolinux BFQ"
    Per la domanda sul boot UEFi o legacy, vedi:
    https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=197337
    Personalmente non ho notate particolari differenze di prestazioni tra i due kernel.
    Per nuovi kernel, preferisco pubblicarli sempre in Index of /ftp/packages/kernel/last
    Ultimamente, siccome la patch Amanero è già comprea nel kernel ufficiale, ho applicato le patch per MSB, Holo audio, Singxer. Ed aspetto che siano stabili.
  3. #353
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da hifi25nl
    Dato che non ho monitor attaccato, quindi non vedo il menu, c'è una maniera di fare autologin - tipo "opzione 3" invece dell"opzione 1" (suppongo) corrente?
    Vedrò. Grazie
    Neanche nella suddivisione dei carichi cpu?
    OK
  4. #354
    Apr 2014
    Per partire di default con il kernel BFQ sostituire in syslinux.cfg
    DEFAULT audiolinux
    con
    DEFAULT audiolinuxbfq
  5. #355
    Apr 2014
    E' uscita la versione 1.9.7 con molte piccole modifiche e la possibilità di ramroot, cioè l'intero sistema operativo viene caricato su richiesta nella memoria RAM:
    You need at least 16GB memory with the standard version of audiolinux.
    You can save modifications in "ram mode" with the shortcuts SAVE and SAVE & POWEROFF.
    However, if you need to make some more complex changes to your system (update the system, installing new kernel etc.) I suggest to boot first in "normal mode"
    You can always add remote or local hard disk to /etc/fstab The content of mounted hardisks, if you use a sub-directory of /media or /mnt will not be saved on the system partition.
    For more documentation:
    https://github.com/arcmags/ramroot"
    bibo01 likes this.
  6. #356
    Apr 2014
    Nuova versione 2.0.1
    Si ritorna al Desktop LXQt https://lxqt.org/ basato sulle librerie QT5, più "leggero" di xfce.
    Offerta speciale (22 €) fino al 28 Luglio, poiché il supporto diretto via email riprenderà dopo il 28 (vacanze!)
  7. #357
    Apr 2014
    Nuova versione audiolinux 2.0.3
    Nuova versione Audiolinux headless. Sistema completamente ricostruito con systemd boot, systemd network, kernel realtime bfq 4.18.x, avvio automatico con caricamento in RAM dell'intero sistema, latenza del processore molto bassa. Hqplayer embedded e Roon già installati, il primo abilitato al boot con supporto UPnP
    Nuova immagine di test per Beaglebone Black (testata con Beaglebone Black enhanced sancloud) con naa già installato. A breve link per il download.
    bibo01 likes this.
  8. #358
    Apr 2014
    Ecco il link:
    https://drive.google.com/open?id=1hK...rmL7wKww8mSJby
    L'immagine proviene da una scheda SD con partizione di circa 5GB. E' quindi necesssario utilizzare una memoria da 8GB.
    Parte automatcamente al boot.
    Basata su archlinuxarm --> https://archlinuxarm.org/platforms/a...black-wireless
    utente: alarm
    password utente: alarm
    password root: root
    Signalyst naa già attivato al boot.
  9. #359
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    c'è anche il driver "Botic"?
    https://duckduckgo.com/?q=BBB+botic+driver
    Support for Botic Linux driver
    Ciao, Paolo.
  10. #360
    Apr 2014
    No. Pensi che si possa compilare con il kernel 4.18.x?
