AudioLinux - un nuovo Sistema Operativo per HQPlayer, ma non solo
Pagina 31 di 38
... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 379
  1. #301
    Apr 2014
    Sì, LMS è sempre installato, insieme alla versione R2 di squeezelite.
  2. #302
    Apr 2014
    Oggi è uscita la versione 1.9 con importanti novità:
    1) Kernel realtime 4.9.9 custom con patch per Amanero DSD nativo e quella recentissima (sono il primo?) per evitare i click nel'ascolto DSD
    2) HQPlayer embedded versione 4.x in grado di lavorare con Roon dalla versione 1.3, anche come sistema "headless", cioè senza ambiente grafico.
    Per intervenire usando xfce4 virtuale ci si può collegare ad audiolinux da PC Windows o linux, Android o iPhone/iPad con l'applicazione NoMachine. Facendo poi il logout, il sistema ritornerà alla linea di comando.
    3) Numerose semplificazioni nella gestione dei servizi audio. Ricordo che in Audiolinux basta un clic per passare da hqplayer embedded a mpd a squeezelite ecc.
    Inoltre centinaia di upgrade delle varie applicazioni di linux...
    Audiolinux esiste attualmente in due versioni: quella standard e la versione ridotta equivalente 0.5 (senza applicazioni video ecc.) Audiolinux-PinkFaun distribuita insieme al computer "Streamer" con alimentazione lineare.
  3. #303
    Jan 2013
    Originariamente inviato da hifi25nl
    1) Kernel realtime 4.9.9 custom con patch per Amanero DSD nativo e quella recentissima (sono il primo?) per evitare i click nel'ascolto DSD.
    Nonnno.... Noi 'di la' lo facciamo già!
    comunque, bel lavoro.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 15-02-2017 a 18:31
    Ciao, Marco.
  4. #304
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Se provo ad aggiornare linux-rt e linux-rt-header, mi dà la 4.8.15
  5. #305
    Apr 2014
    Puoi fare il download del kernel qui:
    Index of /ftp/packages/kernel/Amanero
  6. #306
    Apr 2014
    @marcoc1712
    in audiolinux è installato squeezelite-r2-git. Ha ancora senso o le patch sono ora applicate a squeezelite-git?
  7. #307
    Jan 2013
    Le ultime per il DSD no, ne sto parlando adesso con Ralphy, ma sta avendo dei problemi e non so se le includerà o meno. Le precedenti. alcune si ed alcune no (quella che corregge il 'buco' di sox no).
    R2 è - e sarà sempre più - una versione superminimalista vocata ad essere utilizzata preminentemente con C-3PO o altri tools basati sul server, non includerà mai tutti i gadget che sempre più appesantiscono la versione ufficiale.
    Io continuo a comunicare tutto quello che faccio a Ralphy, ma poi è lu che decide con i suoi tempi.
    Vedi tu, ma dato che la tua distro la gestisci tu, quindi non hai poblemi diportabilità, forse è meglio R2.
    Ciao, Marco.
  8. #308
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Ho provato Audiolinux circa 1 anno fa con l'Asus BU201 ... ma per pochissimo, boh qualcosa non andava ...
    Ho comunque la licenza HQP Linux e quindi ho qualche domanda:
    - La mia licenza di Audiolinux è valida ?
    - Le ultime versioni gestiscono il DSD non-DoP con l'interfaccia I2S-USB JLSounds (quella più recente) ?
    - Facendo il boot con Audiolinux su chiavetta USB, c'e' modo di fare il mount del disco SSD interno della macchina residente (Linux Ubuntu 16.04) ?
    - Facendo il boot con Audiolinux su chiavetta USB, c'e' modo di fare il mount della SD Card inserito nel rispettivo slot (che uso normalmente con WTF/Ubuntu) ?
  9. #309
    Apr 2014
    Sì, anche se in futuro dopo un anno non sarà più possibile effettuare il download. Chi ha regolarmente aggiornato il sistema, si troverà comunque ad avere qualcosa di quasi equivalente.
    Ritengo di sì, anche se non ho quella scheda a disposizione. Ovviamente il firmware della scheda deve essere aggiornato all'ultima versione.
    Ovviamente sì
    Sì, alcune sd card hanno problemi con linux, ma se funziona con Ubuntu...
    Saluti
  10. #310
    Jan 2013
    @marcoc1712
    non so cos'è squeezelite-r2-git. Se è la versione proveniente dal clone git del mio repo,in branch 'release' va bene.
    Adesso stiamo lavorando in beta su una branch diversa ( Play_DSD_decoded_by_Mansr_sox ) che non appena sarà stabile rilascerò e convergerà in 'release'.
    A quel punto potrai fare la fetch del repository e compilare la nuova versione, che consente il playback 'nativo' di DSD.
    Dovrebbe essere una questione di pochi giorni, ho corretto poco fa gli ultimi bugs, giusto il tempo di un giro di prova tra i beta tester, poi rilascio. Ovviamente se tu o qualcuno dei tuoi user vuole aggiungersi alla schiera dei beta tester, siete i benvenuti.
    p.s.
    Quale makefile avevi usato per compilare? Verifica se avevi abilitato l'opzione -DDSD e -DALSA, sono indispensabili.
    Ciao.
    Ciao, Marco.
Pagina 31 di 38
