AudioLinux - un nuovo Sistema Operativo per HQPlayer, ma non solo
Pagina 23 di 38
... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 379
  1. #221
    Apr 2014
    Sembra che si siano problemi con yaourt (forse l'upgrade di pacman?)
    Temporaneamente puoi fare il download qui
    Index of /ftp/packages
    e poi installare con
    yaourt -U nome-del-pacchetto
  2. #222
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Installati HQP Desktop ed Embedded!
    Ma per yaourt (pacman?) si aggiusta da solo con un prossimo aggiornamento?
    Eventualmente fammi sapere, grazie
  3. #223
    Apr 2014
    Bisogna aspettare che venga aggiornato il pacchetto package-query
  4. #224
    Apr 2014
    Nuova versione AudioLinux 1.7.1
    Ho aggiornato il pacchetto squeezelite-r2-git aggiungendo il servizio systemd.
    Ho anche modificato il file di configurazione in /etc/conf.d/squeezelite. Ora è tipo questo
    parameters="-o iec958:CARD=Audio,DEV=0"
    Così si può aggiungere quello che si vuole.
    (il parametro -u non funziona più in questa versione?)
    In AudioLinux ormai tutto è pronto con squeezelite-r2 e plugin C-3PO già preinstallati.
    La procedura è molto semplice: basta andare nella cartella Squeezelite sul Desktop e lanciare i servizi o abilitarli al boot.
    Tutto ha funzionato al primo colpo!
    Ho dato anche una priorità realtime a squeezelite (vedere la documentazione di rtapp, il file di configurazione è /etc/rtapp/rtapp.conf)
  5. #225
    Aug 2011
    Originariamente inviato da hifi25nl
    certo si possono usare tutti i parametri standard di squeezelite
  6. #226
    Jan 2013
    Ottimo,
    Se -u non compare tra le opzioni valide, probabilmente hai omesso l'opzione RESAMPLE in compilazione, verifica lanciando squeezelite -? se RESAMPLE è tra le opzioni attive o meno.
    Le opzioni di R2 sono le stesse della versione originale, ho solo aggiunto -x (originario di Daphile) che serve per evitare che il server provi a fare downsampling quando il sample rate inviato non è nominalmente gestito da squeezelite, operazione che - con PCM - LMS non riesce a gestire correttamente, quindi è un'opzione 'di sicurezza', da abbinare ad un resample per eccezione su squeezelite.
    Ciao, Marco.
  7. #227
    Apr 2014
    Ora tutto a posto. Il pacchetto squeezelite-r2-git verrà compilato con le seguenti opzioni:
    make CFLAGS='-Wall -fPIC -O2 -DLINUX -DALSA -DDSD -DFFMPEG -DRESAMPLE -DVISEXPORT'
    Si installa con
    yaourt -S squeezelite-r2-git
    Per aggiornare si reinstalla di nuovo.
  8. #228
    Jan 2013
    Si installa con
    Perfetto, sono al palo con l'installazione su VM, spero di riuscire a provarla e configurare falcon adeguatamente.
    In caso di prolemi/richieste anche da terzi, sono qui.
    Ciao.
    Ciao, Marco.
  9. #229
    Apr 2014
    Ecco il nuovo kernel sperimentale con il supporto DSD nativo per la scheda Amanero
    Index of /ftp/packages/Amanero
    Si può installare da terminale (user) con i comandi:
    yaourt -U linux-rt-4.1.15_rt17-3-x86_64.pkg.tar.xz
    e per gli headers
    yaourt -U linux-rt-headers-4.1.15_rt17-3-x86_64.pkg.tar.xz
    La scheda necessita del firmware
    CPLD_for_1080 Supports native DSD endpoint - alt settings 2 - firmware_1099rc1 oem tool 117 Async DAC
    Amanero Technologies
    Il kernel supporta complessivamente (oltre a quelli standard) i seguenti DAC che necessitano di parametri speciali:
    Amanero Combo384
    iFi Audio micro/nano iDSD
    Matrix Audio X-Sabre
    Matrix Audio Mini-i Pro
    Gustard DAC-X20U
    DIYINHK DSD DXD 384kHz USB to I2S/DSD
    JLsounds I2SoverUSB
    Aune X1S 32BIT/384 DSD DAC
  10. #230
    Oct 2010
    Suppongo debbano essere installati anche i docs?!
Pagina 23 di 38
