AudioLinux - un nuovo Sistema Operativo per HQPlayer, ma non solo
Pagina 20 di 38
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 379
  1. #191
    Apr 2014
    Siccome sto ricevendo molte richieste di una versione ridotta da utilizzare con Network Audio Daemon, la sto preparando per la prossima settimana.
    Nel frattempo volevo avvisare che c'è un grande aggiornamento di archlinux, vedere
    https://www.archlinux.org/news/c-abi-change/
    A causa di cò chi volesse fare un update del sistema dovrà installare qualcosa come 177 applicazioni.
    Se lo fate e state usando uno stick USB da 16 GB, controllate prima che vi sia lo spazio sufficiente per il download, altrimenti potreste avere grossi problemi.
  2. #192
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Originariamente inviato da hifi25nl
    Domandozze ...
    La versione NAA integra il Kernel 4.2.x con cui l'interfaccia JLSounds2 supporta DSD256 ?
    Quanto sarebbe complicato fare una versione dual-boot (grub o simil) ? Questo per avere la possibilita' di scegliere come partire (ovviamente nei casi in cui si ha in uso la versione full).
    La NAA comunque mi interessa sicuramente perche' il MacBookPro non consente di suonare DSD256 (ammesso poi che la CPU ce la faccia).
  3. #193
    Apr 2014
    No, per ora il kernel realtime è ancora alla versione 4.1.x
    https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/
    Ricordo tuttavia che al boot si può selezionare il kernel standard che è già alla versione 4.2.5 e fra pochi giorni passerà alla 4.3
    Il kernel realtime si può sempre aggiornare manualmente in qualsiasi momento con il comando
    yaourt -S linux-rt linux-rt-headers
    La versione audiolinux_mini è solo una versione ridotta senza le applicazioni Midi, Video e alcune utilità e quindi mantiene la possibilità di accedere all'ambiente grafico. Alla schermata iniziale di syslinux si può sempre selezionare, in entrambe le versioni, se fare il boot su linea di comando o no e quindi un dual boot non mi sembra necessario.
    Ultima modifica di hifi25nl : 13-12-2015 a 21:07
  4. #194
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Come faccio ad installare HQPlayer 3.12beta1 che si trova qui?
  5. #195
    Apr 2014
    Puoi fare il download del pacchetto qui
    Index of /ftp/packages
    ed installare con
    yaourt -U hqplayer-3.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz
    Poi, quando uscirà la versione ufficiale non beta, si potrà procedere nel solito modo
    yaourt -S hqplayer
  6. #196
    Apr 2014
    Novità:
    È possibile ordinare ora una versione semplificata (audiolinux_mini) senza applicazioni video e midi. Si tratta di una versione speciale con i servizi NAA (HQplayer Network Audio Daemon) e Shairplay (Apple AirPlay equivalente per linux) già attivati. Per altre versioni personalizzate (ad esempio solo da riga di comando senza grafica desktop) non esitate a contattami. Le faccio solo con un ordine minimo di 10 immagini (può essere anche un group buy)
    Ho aggiunto una guida in inglese più specifica per l'installazione su USB:
    How to copy an Archlinux (AudioLinux is based on archlinux) image?
    ref. https://wiki.archlinux.org/index.php/Disk_cloning
    If you don't have a linux installation you must first make a LiveCD or LiveUSB with Archlinux ISO
    https://www.archlinux.org/download/
    A) In a Windows system (in futuro, dopo avere risolto alcuni problemi, si potrebbe utilizzare in questo caso un metodo più semplice con l'applicazione Rufus)
    1) Boot from LiveCD
    2) At the command prompt type
    fdisk -l
    This will show the partitions of your system.
    3) Mount the partition where you have saved the AudioLinux image. For example if the partiton is /dev/sda1 and type is ntfs
    mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt
    (Remember /dev/sda1 not /dev/sda)
    If this is not working type
    mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt
    4) Insert the USB stick where you want to copy AudioLinux
    Check the address with
    fdisk -l
    5) If, for example, the address is /dev/sdd you can copy the image this way
    gunzip -c /mnt/audiolinux.img.gz | dd of=/dev/sdd
    (remember, not sdd1, sdd2, etc. but sdd, the entire disk. If you are not in the directory of audiolinux image you must substitute audiolinux.img.gz with the complete address)
    B) In a Linux system
    In a ROOT terminal:
    1) Insert the USB stick where you want to copy AudioLinux
    fdisk -l
    gunzip -c audiolinux.img.gz | dd of=/dev/sdd
    The copy will take almost 1 hour and no messages are given. You will have to wait...
    The original image is made from a Sandisk SDCZ80-016G Extreme 16 GB (easy to find on Amazon, for example). Some USB sticks declared as 16 GB have a different size with less capacity.
    In this case please use a 32 GB one or exactly the same 16GB Sandisk, to be sure.
    Remember to double check the target drive, since it will be completely erased.
    Ultima modifica di hifi25nl : 15-12-2015 a 15:34
  7. #197
    Oct 2010
    ed installare con
    yaourt -S hqplayer
    Puoi per favore mettere la beta3 online
  8. #198
    Apr 2014
    Fatto, il file è hqplayer-3.12.0-2-x86_64.pkg.tar.xz
  9. #199
    Oct 2010
    Sei sicuro che questa sia la beta 3 e non la beta 2?!
    Dal nome... dovrebbe essere 3.12.0-3.5
  10. #200
    Apr 2014
    Ho fatto il pacchetto dell'ultima versione disponibile hqplayer_3.12.0-35
    Il nome del pacchetto archlinux ha un nome diverso perché è la revisione 2, che corrisponde proprio a 3.12.0-35
Pagina 20 di 38
