AudioLinux - un nuovo Sistema Operativo per HQPlayer, ma non solo
Pagina 19 di 38
... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 379
  1. #181
    Apr 2014
    Premi invio.
  2. #182
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Sei stato convincente
  3. #183
    Apr 2014
    Ho fatto un pacchetto sperimentale per la conversione da PCM a DSD e viceversa, vedere
    https://github.com/mansr/sox
    DSD encoding with SoX
    Esempi:
    Per la massima qualità nella conversione a DSD64 la linea di comando è qualcosa del genere:
    sox in.flac out.dsf rate -v 2822400 sdm -f hq
    Per convertire da DSD64 a DSD256:
    sox in.dsf out.dsf rate -v 88200 gain 6 rate -v 11289600 sdm
    (la libreria non è ancora ottimizzata per frequenze maggiori di DSD64)
    Il file si trova qui
    http://www.tophifi.it/ftp/pckages/so..._64.pkg.tar.xz
    Per installarlo
    yaourt -U sox-dsd-git-20152210-1-x86_64.pkg.tar.xz
    Nota: sox sarà sostituito da sox-dsd-git, che per conversioni diverse da PCM <--> DSD non è stato compilato con tutte le opzioni del pacchetto originale.
  4. #184
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da hifi25nl
    peccato. come mai?
    Ciao, Paolo.
  5. #185
    Apr 2014
    Ho semplicemente compilato la sorgente git di mansr con tutto quello che contiene. Ho notato però che il pacchetto ufficiale sox di archlinux ha anche le librerie libsox-fmt*
    Non ho ancora fatto l'upload su AUR proprio perché nei prossimi giorni voglio approfondire...non ho mai compilato sox prima.
  6. #186
    Apr 2014
    Controllato, aggiunto ad AUR
    https://aur.archlinux.org/packages/sox-dsd-git/
    Per installare
    yaourt -S sox-dsd-git
  7. #187
    Apr 2014
    Ho anche aggiunto un pacchetto mpd-dsd qui
    https://aur.archlinux.org/packages/mpd-dsd/
    ref.: https://github.com/lintweaker/mpd-dsd-019
    Ho chiesto allo sviluppatore delle patch per mpd di rendere compatibile mpd-dsd con la nuova versione di sox, in modo da poter convertire i file PCM in DSD in tempo reale
  8. #188
    Apr 2014
    Guardate un po' questa discussione:
    Direct Drive DSD - Page 26 - diyAudio
    "Ok guys I take back my last comments about the Audiolinux based NAA. I realized after the problem was I was running the USB stick the installation was on from a USB hub while doing the comparison with Windows 8 embedded. The Windows was installed on a SATA SSD. So I unplugged the SATA SSD, disabled the SATA bus in the bios, disabled the mPCI-E slot, and the onboard eMMC drive. Then I plugged the stick into the USB 3 port and booted into command mode.
    Wow! I can't believe the difference that made! The sound coming out of this unit is stunning. After hearing this I feel stupid for using Windows and OSX for all these years.
    I also compared to running the NAA daemon on my Mac mini. Absolutely horrible. Unlistenable after hearing this. Not bad for a $99 SBC running 29 Euro OS off of a $10 USB stick!
    Next I'm going to try running my HQplayer server off this OS as well. I can only see it making an even bigger difference. Although it's hard to imagine it getting much better!"
  9. #189
    Oct 2010
    Gli sto dando dell'assistenza all'amico canadese sopracitato
  10. #190
    Apr 2014
    Grazie, il dac DSD della Acko sembra molto interessante...da quello che capisco non è ancora uscito ufficialmente.
    Può gestire fino a DSD1024!!
    Mi sembra che abbia bisogno di un modulo USB comunque --> Il sito dice "DSD Input (single channel) straight from digital sources"
    DAC - ACKOLABS
Pagina 19 di 38
