AudioLinux - un nuovo Sistema Operativo per HQPlayer, ma non solo
Pagina 11 di 38
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 379
  1. #101
    Jan 2013
    Originariamente inviato da hifi25nl
    In sistemi nei quali usiamo HQPlayer invece di MPD il discorso si fa completamente diverso: HQPlayer può arrivare a 10-15 threads fino a 50% ed oltre di utilizzo del processore
    Ok, ma temo ti sia sfuggito che dicendo Daphile qui si intende la sola parte player, cioè Squeezelite su Gentoo, LMS è altrove (eventualmente un'altra installazione di Daphile) quindi nemmeno lontanamente paragonabile ad HQP server e nemmeno ad MPD, siamo piuttosto molto vicini al concetto di NAA.
    Capisco RT abbia un senso qui, molto meno sul server - qualsiasi esso sia - che alla fine alimenta un buffer di alcuni secondi di dimensione, vanificando i vantaggi di RT: comunque il buffer introduce latenza, o sbaglio io?
    Detto ciò, continuo a pensare che risultati come quelli che hai postato, con una così ampia differenza tra il valore massimo e la 'moda' dei valori siano molto probabilmente inquinati da fattori esterni. Se 67 cicli su 20000 durano 1000 volte più del valore 'normale' bisogna capire come sono distribuiti e cosa succede durante quegli specifici 67 cicli prima di trarre conclusioni.
    Ciao, Marco.
  2. #102
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Sì ho usato l'ultima versione daphile-15.04-b140200-x86_64.iso
    Il test è stato ripetuto più volte per essere sicuri che non ci fossero influenze temporanee da parte di altri fattori. I risultati sono stati molto simili. Nessun altro programma è stato lanciato contemporaneamente a parte il collegamento con ssh. Sono riuscito a installare i programmi cyclictest e hackbench copiando manualmente i due programmi in /usr/bin e una libreria in /usr/lib. Per chi volesse ripetere il test posso spiegare dettagliatamente come ho fatto.
    Ritenevo che la patch per rtirq fosse già applicata di default...non lo sapevo. Con la patch i risultati potrebbero essere diversi.
    E' vero, daphile si comporta correttamente nel test standard. E' vero che lo stress test è molto ...stressante e va al di là degli obiettivi di Daphile. L'ho fatto perché in un altro forum in una discussione su Daphile qualcuno aveva espresso critiche verso il kernel realtime e volevo dimostrare che la sua performance è invece superiore.
    Installare su Daphile la patch "rtirq" lo fai sempre via SSH .La procedura l'ho illustrata qui :http://www.nexthardware.com/forum/cm...tml#post933547
    Come ho detto la patch è stata introdotta sperimentalmente e l'autore non ne sa' niente.
  3. #103
    Jan 2013
    Seee, tanto lui se la spassa in oriente...
    Ciao, Marco.
  4. #104
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Se il link è quello mandato per mail è quella che ho scaricato e installato ( almeno l'immagina sull'ssd ce l'ho fatta a farla da solo!), ma all'avvio, la prima riga riporta version 1.29, da lì parte la mia citazione. Dove cercare se quella scaricata è in realtà la 1.4 ?
    Mamma mia quanto mi sento imbecille............
    Io ho usato la versione RT e HQ, avviato sul NAA, vede la XMOS e suona pure. Il problema è con networkaudiod (con il il buon winzozz l'avvio di networkaudiod apre un bel prompt dove posso leggere tutto ciò che accade........)
    audiodan,
    sei riuscito a far funzionare la nuova JLSounds con Linux a DSD256 (no-DoP)?
  5. #105
    Dec 2010
    Cagliari
    No, e ora sono tra i teutonici per cui inizierò nuovamente le mie tribolazioni linuxiane in settimana........
  6. #106
    May 2012
    cagliari
    Buon per lui....che c'è di male ....Comunque stiamo segnalando al fortunato viaggiatore delle sperimentazioni che stiamo
    conducendo e che stiamo suggerendo anche in questa sede....siamo in attesa delle sue considerazioni.
  7. #107
    Apr 2014
    Ho appena invito a JLSounds una email per sapere in quale sistema (kernel e versione di alsa) hanno verificato DSD256 non DoP. Vi terrò informati.
  8. #108
    Jan 2013
    Solo tanta invidia...
    Ciao, Marco.
  9. #109
    Aug 2011
    hifi25nl perché non provi a integrarci anche squeezelite+LMS nel tuo sistema?
    anche se io ho provato...ma sqeezelite su archlinux non permette l´opzione "u" per il resample....
    quindi funziona o in bitperfect o con il resample in LMS (io ho provato con sqeezelite sulla tua distro e LMS su Win)
  10. #110
    Apr 2014
    Mi sto informando su questo problema. Vedere
    https://aur.archlinux.org/packages/squeezelite-git/
    P.S. Comunque penso che basti modificare il file PKGBUILD aggiungendo l'opportuna opzione alla riga con make
    Ultima modifica di hifi25nl : 17-05-2015 a 17:41
Pagina 11 di 38
