Daphile, un player da scoprire
Pagina 69 di 70
... 19 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 697
  1. #681
    Aug 2011
    Originariamente inviato da Fab
    mi sa che ho fatto casino...
    ..non posso procedere da gp-menu con immagine messa su usb con unetbootin?
    non penso che tu abbia usato gp-menu.....ma hai provato ad aggiornare il sistema senza aver ridimensionato la root....comunque non serve aggiornare il istema....
    l´unica che cosa che puó servire é gp-update.....
  2. #682
    nibble
    Sep 2017
    Ho cercato delle scappatoie per evitare di rifare da capo un processo dove mi bloccherò sicuro mille volte.
    Nuova immagine su penna con unetboitin
    Avvio penna da bios etc.
    speriamo di farcela
  3. #683
    Aug 2011
    speriamo di farcela
    ti ho risposto qua
    qui iniziamo a essere un po fuori tema....
  4. #684
    buonasera a tutti, sono appena iscritto e avrei una domanda su Daphile.
    In particolare sulla connessione wifi di Daphile.
    Sto usando un vecchio HP530 raso al suolo e poi ricaricato con Lubuntu 18. Tutto funziona benissimo e il wifi va bene. Il tasto di accensione del wifi funziona perfettamente.
    Se installo Daphile il wifi non funziona più e il tasto hardware del wifi è spento e se lo aziono non accade nulla.
    Ho connesso il PC con cavo e ho installato Daphile. Funziona bene, Vorrei però utilizzarlo in wifi.
    Se vado nel setting vedo la seguente situazione:
    https://up.nexthardware.com/user_ima...1/daphile1.JPG
    Ho provato ad azionare "installa" e sembra che accada qualche cosa ma poi il wifi non si attiva.
    Avete qualche indicazione?
    Grazie
    Leopoldo
  5. #685
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da Leopoldo
    dopo aver installato il firmware, è necessario un riavvio (in realtà, se hai accesso alla shell, basterebbe rimuovere e poi ricaricare il relativo modulo del kernel, ma è più semplice riavviare).
    N.B.: la cosa funziona solo se Daphile ha accesso ad Internet (il firmware lo deve scaricare dalla rete) ed è installato in modo "permanente" (altrimenti non può funzionare, al riavvio il firmware che avevi scaricato non c'è più).
    Ciao, Paolo.
  6. #686
    Grazie per la risposta UnixMan,
    cerco di capire meglio visto che non sono così esperto:
    oggi ho LUbunto 18 installato su disco e Daphile su pennetta live. Ho settato il bios per fare reboot sempre da USB. Quindi quando faccio reboot mi carica Daphile da pennetta USB. Se invece faccio F9 durante il rebbot posso decidere di partire da disco e ho LUbunto con tutti i suoi settings e app.
    Dovrei fare il contrario? Caricare Daphile su disco ?
    Immagino che così perdo il sistema operativo LUbuntu. E lo devo caricare ogni volta da pennetta se lo voglio usare.
    Oppure c'è un sistema più semplice per switchare da un sistema all'altro? senza perdere i settings dei due sistemi?
    Comunque per me adesso è importante Daphile quindi farò come dici.
    Grazie
  7. #687
    Oct 2011
    Predefinito Daphile e caricamento musica liquida su secondo SSD interno
    Ciao, non riesco a trovare informazioni da nessuna parte.
    Ho un Intel NUC con la seguente configurazione:
    M.2 250GB Dove ho installato Daphile
    SSD 1TB Dove vorrei caricarci la musica liquida
    Per favore vorrei sapere come si fa dopo avere installato Daphile a caricare la musica liquida sull’SSD da 1TB
    Grazie.
    Simone.
  8. #688
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da simerba
    Grazie.
    Simone.
    Come ti è stato risposto altrove , devi inserire il disco con i file musicali sulla usb. Poi vai in "file manager" e da lì selezioni, copi e incolli nel disco interno.
  9. #689
    Oct 2011
    Grazie, gentilissimo!
  10. #690
    nibble
    Feb 2016
    Salve a tutti,
    non riesco a connettermi per il controllo di Daphile dal browser del pc server. Faccio il boot da chiavetta usb utilizzando un Futro S700 e poi scelgo la configurazione con ip statico. Daphile mi restituisce l'ip che poi inserisco nel browser (Google Chrome), ma niente da fare. Sia il pc server che il Futro sono collegati alla rete con power line.
    Evidenzio che (mi sembra strano) dopo pochi minuti dalla visualizzazione da parte di Daphile dell'ip da utilizzare, mentre cerco di connettermi, sul monitor del Futro viene segnalata assenza di segnale.
    Qualcuno, cortesemente, mi può aiutare a risolvere?
Pagina 69 di 70
