Like Tree92Likes
Daphile, un player da scoprire
Pagina 66 di 70
... 16 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 695
  1. #651
    Fab
    Fab non è collegato
    nibble
    Sep 2017
    però super complimenti a chi è in grado di assemblare un DAC.
  2. #652
    Jan 2013
    Originariamente inviato da Fab
    Giovanni lo ha proprio progettato, disegnado le PCB e facendosele fare!
    Ciao, Marco.
  3. #653
    Fab
    Fab non è collegato
    nibble
    Sep 2017
    Geniale. Proverò a mettermi in contatto....
  4. #654
    Dec 2018
    Ciao lo so che sono passati due anni ma se mi potresti dare Qualche info ne sarei grato. Nelle risposte successive non vedo le foto. Come unica differenza io come server userei un “Thin client Samsung con già la scheda wi-fi incorporata.
    Grazie mille.
  5. #655
    Dec 2018
    Predefinito Aaa
    Originariamente inviato da alabama
    OK ragazzi, sono riuscito a far funzionare tutto su due Futros450.
    Alla fine ho risolto collegando le due macchine direttamente tra loro con un cavo cross ed usando una chiavetta wifi (che già avevo) come hotspot per accedere dal server (dopo un pomeriggio passato a capire come settare opportunamente gli IP di ogni macchina per farle dialogare tra loro).
    La piacevole sorpresa è stata quella di riuscire ad accedere individualmente dall'hotspot ad ambedue i sistemi e quindi poterli gestire entrambi in maniera individuale, ho preferito così per non avere fra i due futro il router (penso che un collegamento diretto è sempre migliore per la riproduzione della musica).
    Per chi è scettico sull'uso di due sistemi da usare uno come server e l'altro come client/player dico che invece ne vale la pena eccome, la differenza è notevole, in termini di dettaglio, dinamica, basso leggermente più pieno e teso (ascolto in cuffia), sono molto soddisfatto del risultato ottenuto.
    P.S. se qualcuno è interessato al collegamento diretto via cavo LAN ed ha difficoltà ad implementarlo, posso spiegare come ho settato io i miei indirizzi IP (2 sistemi Daphile installati su due futro s450 che funzionano uno da server al quale è attaccato il disco USB e la chiavetta WIFI, e l'altro da player al quale è attaccato solo il DAC USB)
    Grazie a tutti per il supporto e ad UnixMan per avermi dato quella chiara e semplice spiegazione sull'altro forum.
    Il prossimo passo sara la realizzazione dell'alimentazione lineare per i futro ed il dac
    Scusate, da collegare al messaggio sopra.
  6. #656
    nibble
    Sep 2017
    Posso avere entrambe. Ho scelto di far fare il server al nas che ha un processore più potente
    Grazie per la cortese risposta: anche io ho Daphile su server e player (entrambi su ssd dedicati) ma vorrei provare la soluzione che hai installato tu. Da dove posso iniziare per fare ciò? Posso installare sempre su ssd dedicate o devo andare di pennetta usb? Grazie
  7. #657
    Aug 2011
    Originariamente inviato da paoloboccardi
    Puoi iniziare da qui
    Puoi installare sia su ssd che su usb....sicuramente ssd é meglio...se ti serve aiuto nell'installazione puoi postare nel thread...
  8. #658
    nibble
    Sep 2017
    Grazie ho postato nel thread segnalato alcune domande. Avevo fatto giorni fa una installazione su USB.
  9. #659
    Dec 2018
    Salve qualcuno può darmi il nome di una chiavetta Wi-Fi usb da collegare al futro che sia riconosciuta da daphile? Ho già comprato una tp link tl wn725n ma non me la riconosce per fare hotspot. Grazie.
  10. #660
    Fab
    Fab non è collegato
    nibble
    Sep 2017
    Tplink wn823n
