Like Tree92Likes
Daphile, un player da scoprire
Pagina 60 di 70
... 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 695
  1. #591
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    squeezelite non vede il mixer
    hai provato "alsamixer"
  2. #592
    Fab
    Fab non è collegato
    nibble
    Sep 2017
    onestamente, non conosco. se ,i vuoi indicare la strada....
    Grazie e scusa
  3. #593
    May 2012
    cagliari
    altrettanto onestamente non possiamo vedere il tuo sistema attraverso il forum. Ti mando un PM
  4. #594
    Jan 2013
    Originariamente inviato da Fab
    Buongiorno,
    come player usavo Daphile e seguendo tutte le tue indicazioni, i DSD nativi non vengono presi in considerazione.
    Sto quindi cercando di installare squeezelite-R2, il software l'ho preso qui https://github.com/marcoc1712/squeezelite-R2, va tutto bene fino al momento di baciarlo come demone
    (e infine con questo comando privo dei codici di resampling si lancia come demone ( in pratica è sempre in ascolto ):
    codice:
    squeezelite-R2 -z -p 45 -o front:CARD=X20,DEV=0)
    dando invio appare:
    line9: syntax error near unexpected token 'newline'
    line9: '<!DOCTYPE html>'
    probabilmente hai copiato da win a linux e c'è un new line in più... Anche il DEV=0) è strano, la parentesi chiusa?
    Dubbio: Perchè lo lanci come demone? In gentooPlayer c'è già tutta l'infrastruttura per lanciarlo come servizio all'avvio e gestirlo con le init.d.
    Tornando a sopra, in File Types cos'hai alla voce DSF e DFF ? E' quello che ti blocca.
    Ciao, Marco.
  5. #595
    Jan 2013
    Io uso Lms come server su nas Qnap e vorrei utilizzare R2 come player, ma non riesco a trovare il binario corretto. Ho anche provato con la compilazione ma non cono end bene i comandi mi areno (make -f 'v1.8.4-(R2)' sembra non funzionare). Grazie per il consiglio circa Gentoo ma non ho proprio capito come mi devo muovere (dove lo trovo, come si installa, etc.),
    Fammi capire bene cosa stai tendando di fare:
    a. LMS su QNAP
    b. squeezelite su Futro.
    corretto?
    Allora cosa centra Daphile ed il DSD?
    Fai così:
    a. Sul QNAP LMS configuralo come ti ho indicato.
    b. come player puoi usare Daphile o gentooPlayer, come preferisci, ma se usi Daphile seleziona l'opzione di avviarlo come solo player.
    c. in entrambi i casi devi usare una riga di comando per squeezelite corretta ai tuoi fini, ma non è assolutamente necessario sostituire/installare il binario.
    NOTA BENE:
    Non suonerà mai DSD, Manca il -D e la speciica del formato in uscita (o solo -D se vuoi il DOP), a parte i dubbi già espressi su quella parentesi finale.
    Ciao, Marco.
  6. #596
    May 2012
    cagliari
    Marco Fab sta usando Voyage come SO
    peraltro anch'io consiglerei l'adozione di gentooPlayer. risolverebbe ogni grana e avrebbe un sistema perfetto. nella fattispecie installerei la versione senza grafica sul PC player
  7. #597
    Fab
    Fab non è collegato
    nibble
    Sep 2017
    a. LMS su QNAP
    corretto?
    Fai così:
    NOTA BENE:
    Buongiorno,
    Daphile è già in modalità solo player
    La parentesi c'è perche avevo messo io tra parentesi nel post, comunque la linea di comando l'ho copiata(ovviamente) sul thread "installare squeezelite su voyage" pubblicato su questo forum
    sia su Daphile che su LMS per i DSD ho messo "nativo", ma nulla
    rispetto alle schermate che mi hai mandato, io non posso spuntare multithread e non ho alternative per suonare il ddd in file types (native, disabled. queste le sole opzioni)
    detto ciò non ho ben capito a che punto della riga di comando inserire il -D e la specifica del formato
    grazie a tutti
  8. #598
    Fab
    Fab non è collegato
    nibble
    Sep 2017
    a. LMS su QNAP
    corretto?
    Fai così:
    NOTA BENE:
    Buongiorno,
    grazie a tutti
  9. #599
    Fab
    Fab non è collegato
    nibble
    Sep 2017
    i settaggi di Daphile player
    queste le pagine di LMS dopo aver copiato i settaggi (ma era già tutto così)
  10. #600
    Jan 2013
    Buongiorno,
    grazie a tutti
    A me pare vada tutto bene, dalle impostazioni di Daphile/LMS C-3PO è escluso dal trattamento di DSD e dovrebbe passare in 'native', hai verificato il comando inviato? (puoi farlo i C-3PO o nel log, come ti ho mostrato).
    il -D serve per informare Squeezelite su come trattare il DSD e va messo in riga di comando, secondo me Daphile lo mette da solo, quindi dovrebbe andare a patto che il DAC lo consenta, in qualsiasi altro OS va aggiunto alla riga di comando :
    es.
    squeezelite-R2 -z -p 45 -o front:CARD=X20,DEV=0 -D
    In questo modo Squeezelite iuscirà in DOP, se vuoi che esca in uno dei formati nativi supportati (devi vedere quale è supportato dal tuo dac) e sei in LINUX, lo aggiungi DOPO il -D.
    Ciao, Marco.
Pagina 60 di 70
