Daphile, un player da scoprire
Pagina 37 di 70
... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 697
  1. #361
    kibibyte L'avatar di lucadita
    Oct 2014
    Vercelli
    Cioè daphile usato solo come squeezelite alimentato da un LMS terzo, giusto?
    Sempre per curiosità, si carica comunque tutto LMS o solo squeezelite se lo usi in questo modo?
    domani verifico con sicurezza, ma sbirciando in Daphile mi sembrava di aver visto uno script che inibisse la partenza di LMS selezionando un LMS esterno...
  2. #362
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    ribadisco che Daphile lo fa' comunque quando trova una partizione vuota di sufficiente volume....è sufficiente dargliela in pasto.
    Ah... sì. Però attenzione, NON una "partizione vuota" (che sarebbe una partizione non formattata, cioè senza file system), ma una quantità sufficiente (>2GB) di spazio libero non partizionato!
    (non è la stessa cosa... tutt'altro)
    Ciao, Paolo.
  3. #363
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Certo hai ragione...partizione non è la situazione corretta.
  4. #364
    Jan 2013
    Originariamente inviato da lucadita
    Mi sembra saggio...
  5. #365
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    ricapitolando: devo creare 2 partizioni, formattate con file system EXT4, nominandole "DaphileBoot" e "DaphileData" (la seconda di almeno 2Gb)
    corretto?
  6. #366
    Jul 2014
    Giusto per capire, per fare questo:
    - metti l'indirizzo ip su media service e sposti la spunta
    - togli la spunta da file server enable
    Giusto?
  7. #367
    Sep 2013
    Originariamente inviato da andreaea
    corretto?
    quasi: non è la seconda partizione a dover essere >=2GB, ma entrambe a dover essere ciascuna >=1GB. :-)
    http://www.daphile.com/download/Instructions.pdf
    Attualmente, lasciando fare a lui, la partizione di boot viene creata con una dimensione pari proprio ad 1GB mentre la seconda va ad occupare tutto lo spazio libero restante (che deve essere >=1GB).
    Al momento fare una partizione di boot più grande di 1GB non ha molto senso, in quanto già quella dimensione è sovrabbondante ed è stata prevista per lasciare spazio anche per eventuali sviluppi futuri. Però, se installi su un HDD, tipicamente 1GB è una dimensione trascurabile mentre, se sei in multi-boot, se mai ti dovesse servire di fare più spazio in un secondo tempo sarebbe una bella rogna. Per cui magari ti conviene di stare "largo" e dargli 2GB fin dal principio.
    Per quanto riguarda la partizione dati, le dimensioni dipendono da quello che devi farci; se ci tieni solo le configurazioni, il DB, le playlist, ecc, probabilmente il minimo (1GB) basta e avanza (anche qui, su un HDD multi-boot conviene comunque abbondare e raddoppiare...).
    Ovviamente, se invece vuoi mettere lì dentro anche i files con la musica, lo spazio non è mai abbastanza.
    P.S.: attenzione che se crei tu le partizioni prima di installare, il boot loader di Daphile viene installato nella partizione di boot e NON nel MBR, quindi poi sta a te trovare il modo di avviare Daphile (da un boot manager come grub/grub2, oppore da quello di windoze, ecc).
    Ciao, Paolo.
  8. #368
    Feb 2011
    tutto chiarissimo, GRAZIE!
    ...Daphile viene installato nella partizione di boot e NON nel MBR, quindi poi sta a te trovare il modo di avviare Daphile (da un boot manager come grub/grub2, oppore da quello di windoze, ecc).
    su questo ho un po' di esperienza, mi sono fatto di quelle ravanate quando ho installato Voyage... (tanto che grub lo ho soprannominato sgrunt )
  9. #369
    E' possibile ascoltare anche hq player con daphile?
    Grazie.-
  10. #370
    Aug 2011
    Originariamente inviato da Vilco Palo
    Grazie.-
    Avevo provato a chiedere a chi rilascia Daphile....mi aveva accennato che forse c erano problemi di compatibilitá.
Pagina 37 di 70
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
