come devo fare per installare in modo permanente? io ho scaricato la iso dal sito e ho usato unetbootin
Per esperienza fatta Daphile in live o installato non offre una significativa differenza nella prestazione....forse ...dico forse... è un po' piu' reattivo nella funzionalita' da installato.
Per farlo, una volta avviato D., metti nel PC una seconda chiavetta perfettamente vuota e non partizionataVai su Settings (interfaccia principale) >System Firmware>Select installation target drive>selezioni la chiavetta che se è in regola(vuota) il sistema utilizzera' per la installaz.( ti compare affianco il tasto install).
Sarebbe carino da parte tua fare qualche commento"acustico" se ti senti di esprimerti dopo qualche ascolto.
Ciao, Paolo.
Grazie Giovanni (e anche a Paolo per la precisazione), farò sicuramente l'installazione su chiavetta.
Non me la sento di fare commenti Giovanni: purtroppo da qualche mese a questa parte mi sono trasferito ed ho dovuto relegare il mio impianto in un locale di circa 12mq dove, oltre, ad aver i diffusori a 20cm dalle pareti (sia laterali che posteriori), ho la scrivania che ne "copre" completamente uno dei due.
Se, come ho in programma, riuscirò ad andare a casa di un amico portando il pc audio, in quel caso mi piacerebbe fare dei confronti, e sicuramente, scriverò qui il risultato.
cannato, perchè?
anzi, mi sei stato d'aiuto
prima o poi riuscirò a mettere un pó di aria intorno alle bestiole e farle esprimere a dovere
Ho visto che per l'installazione bisogna decidere tra diverse opzioni: Partition table (MSDOS / GUID) e Boot loader (BIOS / UEFI).
Un dubbio che mi è venuto, dato che le opzioni riguardano il boot: ma così facendo verrà modificato il boot del pc in cui è inserita la chiavetta?
No perchè già quando ho installato Voyage ho dovuto sudare 7 camicie per ritornare a bootare da windows (per questioni mie) e non vorrei dover ripetere il ravanamento un'altra volta...
No, per l'appunto è il contrario... servono per adattare l'installazione al sistema.
Se il tuo sistema usa UEFI devi obbligatoriamente utilizzare una GUID Partition Table (GPT) e, ovviamente, devi selezionare il boot loader UEFI.
Se invece il tuo sistema usa BIOS ovviamente devi usare il relativo boot loader, mentre per quanto riguarda il partizionamento di solito puoi usare indifferentemente sia MSDOS che GPT. Per la massima compatibilità con tutti i sistemi (specie alcuni di quelli più vecchi) di solito conviene usare partizioni MSDOS.
Se il tuo sistema ha/aveva windoze, dalla versione di questo puoi stabilire se devi utilizzare UEFI o BIOS: Win8 e successivi usano esclusivamente GPT e UEFI, mentre XP e precedenti usavano esclusivamente MSDOS e BIOS. Seven invece poteva utilizzare sia l'uno che l'altro (ma una volta scelto l'uno o l'altro al momento dell'installazione del sistema non puoi cambiare, altrimenti il sistema non si avvia).
Ciao, Paolo.
ok, capito
ne approfitto per fati un'altra domanda: è possibile installare Daphile anche sulla partizione di un Hd?
sì, certamente. Se non ricordo male, di partizioni ne servono almeno due: in una viene messo il sistema vero e proprio, nell'altra i "dati utente" (configurazioni, playlists, ecc).
Non sono sicuro però se si possa fare in modo del tutto automatico dalla UI web o se sia necessario agire manualmente. Da qualche parte in rete comunque ci sono le istruzioni (prova a cercare "install Daphile to HD" o cose del genere).
Ciao, Paolo.
Ci sono attualmente 6 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 6 ospiti)
