Naturalmente. Con squeezelite viene utilizzato libsoxr come resampler
io ho la spunta di default su tutte e due le voci
Io ho provato. Ti consiglierei di lasciarlo com'è di default ( Linear Phase )
Il collo di bottiglia potrebbe essere l'accesso ai files, come ci arrivi dal fulcro e dal MacPro?
beh, consigliarlo no..., diciamo che se proprio proprio vuoi fare upsampling io cerherei di rispettare due regole di base, anche se a parere di molti non fondamentali con software e dac moderni:
1. Utilizzare frequenze sincrone (cioè multiple di quella originale): se parti da 48 ok 192, se parti da 44.1 no, meglio 176.4.
2. Applicare i filtri digitali (e l'upsampling) una volta sola, quindi o sul PC o sul dac, MAI su entrambi.
meglio.
Probabilmente vanno anche bene, per quanto ne so io buffer piccoli possono provocare 'buchi' nella riproduzione, buffer grandi oltre a problemi di latenza possono generare problemi in occasione di cambio di frequenza tra una traccia e l'altra.
La regola empirica è di tenerli il più piccoli possibile senza provocare interruzioni o fastidi audio. Ovvio che molto dipende anche dal sistema su cui giri, in un 128Mb può essere un problema, su un 16GB... meno.
Ciao.
Marco.
Due domande... quando il sistema si avvia da chiavetta e mi chiede se voglio premere f1 per il settaggio, mi chiede, oltre alla tastiera italiana, all'IP statico o dinamico, di selezionare un supporto di massa con la domanda: "clear disk drive for installation"... Io skippo ogni volta, ma che cosa chiede, di preciso?
Seconda domanda: dopo aver scelto Squeezelite al posto di Squeezeplayer come player, dopo il riavvio mi si presenta sul PC una interfaccia grafica stile Commodore 64 che mi mostra le opzioni del player... Come mi comporto? In effetti sembra uno SqueezeBox, visto che nel menu Settings mi chiede il nome dello Squeezebox............. Cosa ho combinato? Ovviamente è perfettamente pilotabile via remoto........... Ma funzia anche così...
Grazie!
______
Giorgio
Ma hai uno schermo collegato al PC dove gira daphile?
Se si ed intendi utilizzarlo così, allora scusa, avevo capito male, probabilmente ti conviene usare Squeezeplay (se non usi DSD) che ha una sua interfaccia grafica (vera differenza rispetto a squeezelite).
Comunque Daphile (come LMS) è pensato per essere gestito da remoto, dopo la prima installazione...
Io credo di non averla mai vista l'interfaccia grafica di squeezelite... posta va! Il nome dello SB è un nome di fantasia che puoi usare per rintracciare lo specifico squeezelite se ne hai più di uno, l' altra domanda è riferita alla possibilità di installare Daphile su HDD locale.
Ciao.
Grazie Marco, volevo però capire una cosa: in effetti ho tutti PC con monitor, anche perchè non ho un sistema di switch per usare più PC con un solo schermo ed una sola tastiera. Quando ho installato Daphile la prima volta, dopo l'avvio lo schermo rimaneva con il solo logo di Daphile e poi andava tutto in stand-by, ed io ho settato il sistema dal tablet.
Ravanando fra le impostazioni ho quindi scelto SqueezePlay come player collegato alla XMOS del bulgaro, ho fatto tutte le altre impstazioni che ritenevo di dover fare e, al riavvio del sistema, è comparsa questa interfaccia molto rozza che, adesso, non so come fare ad eliminare......................
L'immagine è questa:
Grazie!
______
Giorgio
Ma quella che hai postato è con Squeezeplay o con Squeezelite selezionato come cllient?
Parrebbe essere una skin 'leggermente' modificata di Squeezeplay (mostra solo la pagina di now playing, dovresti provare a cliccare sulla freccia in alto a sx o sul bottone del menu in alto a sx e vedere se mostra l'interfaccia piena di squeezeplay).
Considera sempre che LMS è un'architettura veramente distribuita, ove il server parla con i renderer ed i controller con il server, quindi qualsiasi controller può comandare qualsiasi renderer, cioè puoi usare squeezeplay che hai su una macchina che usi come player per comandare uno squeezelite sulla stessa macchina, ma anche su macchine diverse, probabilmente è quello che fa Daphile.
Oppure, ma dovresti essere all'interno di un browser, una skin modificata del server.
Squeezelite, mi hai messo la pulce ed ho verificato ...attaccando uno schermo... non ha intefaccia di nessun tipo.
Di mio spegnerei lo schermo, è certamente la primaria causa di EMI/RFI e rumore...
Mi sfugge, dato che credo tu non riesca ad accedere al SO in nessun modo, come anche solo riuscire a verificare quali sono i processi attivi. Controlla ancora una voltra i vari parametri ed assicurati di aver selezionato SQUEEZELITE come player. Ultima possibilità, dal web "http:\\daphile:9000" cliccki su Impostazioni, plugin e cerchi se Squeezeplay è abilitato, nel caso togli la spunta e riavvi.
Forse c'è un modo anche in Daphile, ma non lo conosco.
Ciao.
Ultima modifica di marcoc1712 : 19-01-2015 a 12:28
L'immagine che vedi compare sullo schermo del PC su cui è inserita la chiave USB con Daphile, con Squeezelite selezionato dopo essere tornato indietro da Squeezeplay.... Posso muovermi al'interno di una serie di opzioni, ma non vedo certo l'interfaccia che vedo via web...
Grazie!
______
Giorgio
In che modo posso controllare?
______
Giorgio
