Daphile, un player da scoprire
Pagina 19 di 70
... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 69 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 695
  1. #181
    Jul 2014
    Finalmente ho installato Daphile nel futro s450 ...mi sembra che va molto ma molto bene!!!
    Ora vi romperò per i vari settaggi!
    Qualcuno ha provato l'upgrade uscito ieri?
    L'unico "difetto" del futro è che ha l'alimentazione a 20V e io ho tutti alimentatori lineari a 12V :-)
  2. #182
    Jan 2013
    [QUOTE=DacPassion;922359]Finalmente ho installato Daphile nel futro s450 ...mi sembra che va molto ma molto bene!!!/QUOTE]
    Nessun problema di bloccaggi nemmeno con l'upsampling sul fulcro?
  3. #183
    Jul 2014
    [QUOTE=marcoc1712;922363]
    No, tutto bene fino a 24/192. Appena riesco a trovare il tempo di collegare il buffalo ti dico se arriva a 384
  4. #184
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Bravo Giorgio non ho dubbi che vada molto bene con il Futro che possiede caratteristiche tecniche e di potenza adeguate a Daphile
    Io che uso la I2overUsb in accoppiata col mio DAC R-2R arrivo senza nessun problema a 24/384 K e il tutto suona molto molto bene ( io ho un thin client Igel 4210 con un Ali lineare Mael )
    potresti prendere in considerazione se vuoi farti un alimentatore lineare serio l'uso del 3083 che puo' darti la tensione giusta ( 20V DC ) e puo' erogare correnti fino a 3A.Se ne metti due in parallelo arrivi a 6A per non stare al limite.
  5. #185
    Jan 2013
    Scusa, ma metti 2 degli ali a 12 che già hai in serie ottieni 24V, con un iìpiccolo partitore riduci a 20, poca spesa tanta resa.
    "...Futro che possiede caratteristiche tecniche e di potenza adeguate a Daphile..." in realtà molto dipende dalla dimensione della lbreria, dai formati utilizzati, dalle conversioni attive e non ultimo dalle metodologie di browsing della libreria utilizzate. Più memoria non guasta, con LMS 7.9 (come Daphile) con > 50K tracce sono consigliati 3GB o più. Comunque mi fa molto piacere sapere che va bene, attendo maggiori dettagli.
    Ciao.
  6. #186
    Jul 2014
    Per ora vado con l'alimentatore di serie e con calma recupero i componenti per farne uno con doppio 3083
  7. #187
    May 2012
    cagliari
    Puoi implementare tranquillamente questo schema:
    Solutions - LT3083 Parallel Devices For Higher Output Current
    Nella stessa pagina trovi anche il datasheet del regolatore.
    DacPassion likes this.
  8. #188
    Jul 2014
    Segnalo che in daphile non è così, in pratica il primo jpeg (o altro file di immagine) che trova nella cartella dove ci sono i file musicali lo usa come cover indipendentemente dal suo nome. Questo da un lato è un vantaggio ma anche uno svantaggio in quanto per alcuni dischi mi sono ritrovato come cover lo screenshot dei risultati del programma di ripping :-)
    Ultima modifica di DacPassion : 16-01-2015 a 18:44
    UnixMan likes this.
  9. #189
    Jan 2013
    p.s. da qualche parte, non ricordo se nel forum di LMS, di squeezelite o di Daphile, il manutentore di Daphile ha recentemente manifestato l'intenzione di utilizzare al 100% LMS 7.9 (la versione manutenuta dalla community) e di non voler assolutamente distanziarsi da esso o da Squeezelite, pertanto ritengo che si tratti solo di una preferenza preimpostata.
    Dovresti avere in Impostazioni_> Avanzate_>Formattazione: Copertine l'opzione di impostare il filtro che preferisci.
    Dalla documentazione on-line:
    Le immagini delle copertine, se disponibili, sono visualizzate insieme alle informazioni su un album o un brano. Le copertine possono essere inserite nei tag ID3 di ogni singolo brano o risiedere nella stessa cartella dei file dei brani. Per impostazione predefinita vengono utilizzate immagini denominate cover.jpg, folder.jpg, album.jpg o thumb.jpg. È possibile specificare un nome di file aggiuntivo da utilizzare per le copertine e nomi diversi per le miniature e le immagini intere. Anteporre all'opzione il carattere %, a cui può far seguito qualsiasi stringa composta dagli stessi elementi disponibili per il formato titolo. Ad esempio, con %ARTIST - ALBUM viene cercato il file Artista - Album.jpg corrispondente alle informazioni sull'artista e sull'album trovati.
    QUi la wiki: Album Artwork - SqueezeboxWiki
    Ciao.
  10. #190
    Jan 2013
    Dal sito di Daphile:
    Bitperfect and gapless playback of common audio formats up to 192kHz/24bit.
    Ciao.
Pagina 19 di 70
