HQPlayer+NAA+m2tech
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    kibibyte L'avatar di giordy60
    Dec 2010
    prov. cremona
    Predefinito HQPlayer+NAA+m2tech
    problema :
    collego la hiface2 al cubox-i, HQPlayer la vede nel device mando in player .....ma non funziona !
    pensavo fosse un problema del cavo digit. ( tra hiface2 e weiss202 ) ne ho cambiati 3 ma il risultato non cambia.
    dove sbaglio ?
    grazie.
    il sistema audio
    Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Strano..io non ho avuto mai problemi..ovviamente in PCM
    Gianni...
    Dec 2010
    prov. cremona
    certo in PCM, ma la cosa strana e che se collego il cavetto digitale all'Apogee (clock) e da qui vado al weiss tutto funziona bene !
    voi penserete che l'ingresso spdif del weiss non funziona !......e invece con altra sorgente funziona benissimo !
    .....mistero !
    il sistema audio
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Sembra più un problema di M2Tech/Weiss. Però per scrupolo prova a togliere qualsiasi filtro e dithering da HQPlayer ed esci a 44.1
    Prova anche a bypassare il CuBox (Mac - HiFace - Weiss) con altro player.
    Dec 2010
    prov. cremona
    se tolgo tutto funziona
    se lascio il sample rate a 192 e dither NS9 ed escludo il filtro, funziona ma il brano viene riprodotto a 44,1khz
    il sistema audio
    Oct 2010
    Originariamente inviato da giordy60
    Scusa sono un po' tardo...
    Hai tolto il CuBox e con ad es. Audirvana funziona tutto?!
    Non capisco. Se hai messo il filtro su "none", la frequenza di output si setta automaticamente sulla frequenza di partenza originale, che nel caso di un RB è 44.1kHz.
    Infatti, prova a lasciare su "none" e ad inserire un 96kHz - l'output si auto-setta su 96kHz.
    Se tutto funziona con "none" come dovrebbe, prova gradualmente a cambiare prima il filtro, poi gradualmente alza la frequenza di output, così capisci dove sta il problema. Ad es. se fosse la HiFace2 alle alte frequenze....
    Dec 2010
    Cagliari
    Carissimo Giordy, un errore sta nel cercare di far diventare aperto un sistema chiuso anzi blindato come quello Apple e l'altro nel cercare di far funzionare in qualche modo (SPDIF) un sistema che nasce sulla trasmissione dei dati musicali Ethernet/USB. Il tuo Weiss è una signora macchina, ci mancherebbe, ma viene così costretta a condizioni di funzionamento non ottimali. E allora, mi chiedo, perchè non fare un passo epocale e costruirsi una macchina dedicata alla musica? I vantaggi, rispetto alle poche centinaia di euro necessari, sarebbero grandissimi, magari anche con un bulgaretto come DAC, che sarebbe una bella sorpresa, credimi!
    Dec 2010
    prov. cremona
    ...E allora, mi chiedo, perchè non fare un passo epocale e costruirsi una macchina dedicata alla musica? ....magari anche con un bulgaretto come DAC, che sarebbe una bella sorpresa, credimi!
    sono in attesa delle vostre prove definitive, è una soluzione che mi piacerebbe realizzare ma non ho le conoscenze tecniche per farlo
    il sistema audio
    Dec 2010
    prov. cremona
    yess
    per il resto se mando in player un 96khz, viene riprodotto tale e quale
    proverò a capire quale filtro "accetta" l'm2tech
    grazie
    il sistema audio
    kibibyte L'avatar di Maggio
    Nov 2013
    Io sto utilizzando l'Hiface Two (senza NAA) e funziona con tutti i filtri fino a 24/96 con il D.A.D AX24.
