Like Tree141Likes
Pagina 4 di 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 54 104 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1673
  1. #31
    gibibyte L'avatar di krellz
    Oct 2012
    si lo deve fare dopo tutto lil suo programma è a pagamento ! mentre foobar2000 è a gratisse
    certo hqplayer è il top senza discussioni, ma quello che gli chiediamo (non subito ma nel tempo) è il minimo sindacale !!!!!!!!!!
    bibo01 la tua idea è eccellente perché non la riferisci direttamente a lui ?
    oppure facesse delle plugins a pagamento !!!
    poi dovrebbe permettere di cliccare su un file e farlo aprire dal programma ! che è sta storia che funziona solo con ste cavolo di librerie !! io non le uso le librerie !!!!
  2. #32
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da krellz
    Ho mandato la mail a Miska, gli ho chiesto di fare un qualcosa che sia molto simile a foobar2000
    e che legga gli ISO da sacd, altrimenti qui va tutto alle bancarelle
    Ti ha risposto?!
    Ma quanti DSD ISO hai? Comunque, c'è la possibilità di metterli tutti in una cartella ed estrarre i files in modalità batch, ottenendo singole cartelle divise per album e brani (possibilmente in DSF perché accetta metadata). Quindi, non mi sembra un problema
    silvestri likes this.
  3. #33
    byte L'avatar di Basbass
    Sep 2013
    Ti ha risposto?!
    Molto interessante!!! Io ho quel programmino mefitico che uso su Mac che ti costringe ad estrarre i file da un disco per volta, roba da monaci tibetani!!
    Se puoi illustrarci la procedura.... credo te ne saremo grati in molti!!
    Giovanni
    "La musica ci insegna a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore" (K. Gibran).
  4. #34
    Oct 2010
    Predefinito Estrazione SACD ISO
    Guida per l'estrazione di SACD ISO da Windows
    La stessa procedura dovrebbe essere possibile anche per OSX. Ovviamente bisogna utilizzare la versione OSX del programma di estrazione disponibile qui.
    1) Apri una nuova cartella vicino alla radice (questo perché a volte gli ISO hanno nomi eccessivamente lunghi). Ad esempio, C:\ISO2DSD
    2) Fai una sottocartella chiamata "Programs" (con la “P” maiuscola)
    3) Metti "SACD-extract.exe" (dal link qui sotto, da unzippare) nella sottocartella Programs
    https://github.com/sacd-ripper/sacd-ripper/releases
    4) Crea i due files .bat qui sotto (apri Notepad e salva il testo all'interno) nella cartella ISO2DSD. Uno è per l'estrazione stereo, l'altro è per il multicanale.
    "Extract DST to DSF Stereo files.bat" :
    codice:
    @Echo Off
    FOR /F "tokens=*" %%k IN ('dir /b *.iso') DO "Programs/sacd_extract.exe" -c -s -i"%%k"
    Echo Extraction Completed
    Pause
    "Extract DST to DSF Multichannel files.bat" :
    codice:
    @Echo Off
    FOR /F "tokens=*" %%k IN ('dir /b *.iso') DO "Programs/sacd_extract.exe" -m -c -s -i"%%k"
    Pause
    5) Ora metti tutti gli ISO che vuoi (rinominali se il nome è troppo lungo) nella cartella pricipale (quella con i bat, quella possibilmente chiamata ISO2DSD).
    6) Clicca sul bat a tua scelta, e voilà……ciascun ISO verrà estratto in brani DSF in una cartella apposita (20 ISO, 20 nuove cartelle). Una volta estratti gli ISO, conviene toglierli altrimenti verranno estratti nuovamente la prossima volta. Ogni ISO può impiegare 10 minuti o più (multicanale molto di più), per cui se ne hai molti è consigliabile farlo di notte.
    Ora i SACD ISO non sono più un problema con HQPlayer
    (Si ringrazia Ted_b per la collaborazione)
    - UPDATE 1 -
    Ora esiste un'applicazione sviluppata da Sonore e basata su SACD Extract che supporta Win/OSX/Linux: ISO2DSD
    HQPlayer: Introduzione e Indice argomenti-iso2dsd.png
    - UPDATE 2 -
    E' stato scoperto un bug in SACD Extract v37 con alcuni software/dac per cui si consiglia di convertire in formato DFF e poi passare in DSF con dff2dsf di Signalyst oppure assicurarsi di usare SACD Extract v38.
    - UPDATE 3 -
    Ora esiste un'interfaccia grafica che utilizza dff2dsf di Signalyst per convertire DFF>DSF in ambiente Windows: Conversion DFF2DSF Context Menu Win7/Win8 v1.1.0
    HQPlayer: Introduzione e Indice argomenti-14703d1412103468-dff-dsf-conversion-dfftodsf.png
    - UPDATE 4 -
    Ora esiste un'interfaccia GUI per SACD Extract che supporta Win/OSX/Linux: sacd-extract-gui
    HQPlayer: Introduzione e Indice argomenti-2014-09-30_184725.png
    Ultima modifica di bibo01 : 19-09-2017 a 10:46
  5. #35
    Sep 2013
    sacd_extract_0.3.7_WIN32.zip - sacd-ripper - SACD Extract 0.3.7 (WIN32) - SACD ripping software using a PS3 - Google Project Hosting
    4) Metti i due files .bat (dal link qui sotto, da unzippare) nella cartella ISO2DSD. Uno è per l'estrazione stereo, l'altro è per il multicanale
    https://dl.dropbox.com/u/3487125/Ext...SF%20Files.zip
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...el%20Files.zip
    (Si ringrazia Ted_b per la colalborazione)
    Ancora una volta:
    Giovanni
  6. #36
    Oct 2012
    Santo subito !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    si ma poi dici che vanno riconvertiti in che modo ?
    Ultima modifica di krellz : 06-10-2013 a 20:13
  7. #37
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Se HQPlayer legge dirttamente i dsf non occorre riconvertire..altrimenti tocca usare Saracon o simili. Ah..per estrerre va benissimo anche scarletbook Piuttosto....se provo a far leggere la libreria si pianta irrimediabilmente con "access violation"..Temo che mi tocchi ripartire da una installazione pulita di seven...a questo punto..sarei curioso di provare il 64 bit di cui mi dicono ottime cose..la licenza immagino sia valida..
    Gianni...
  8. #38
    Oct 2012
    ho provato legge il dsf
    il problema è che se hai molti iso diventa una cambogia.................
    che gli costa mettere due stringhe di codice ...
    poi non digerisco sta libreria che palle !!!!
  9. #39
    Oct 2010
    E' uscita le versione 2.0.5 di network audio demon per armhf (CuBox, BeagleBone...)
  10. #40
    nibble
    May 2012
    Firenze
    OK...Cubox arrivata.
    All'interno c'è una micro sd con sistema ubunt installato.
    Che devo fa' adesso?
    Scarico Debian whezzy su un altra microsd!
    Oppure?
Pagina 4 di 168
