Pagina 39 di 184
... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 89 139 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1835
  1. #381
    gibibyte L'avatar di krellz
    Oct 2012
    Fallo presente a Miska.
    Quando hai il rumore, hai provato a stoppare il brano e riavviarlo?!
    non è proprio un rumore è del tipo tutto rallentato oppure tutto super velocizzato ! (in base alla differente freq che scelgo)
    poi un'altra cosa strana, con NAA è che ogni tanto (all'accensione del computer e dell'impianto stereo) non mi riconosce il dispositivo audio di uscita, devo spegnere e riaccendere più volte il cubox oppure scollegare il dac dal cubox e ricollegarlo sull'altra usb (ma rimane sempre la necessità di riavviare il cubox stesso)
    oppure ancora riavviare il pc (sempre riaccendendo contestualmente anche il NAA), dopo vari tentativi alla fine mi riconosce il tutto !
    è abbastanza frustrante come cosa !
    non so se a chi utilizza già HQplayer + NAA capitano questi inconvenienti..
    userò i cavi di rete che ho postato sopra (penso che diano qualcosa in più rispetto un normale cavo ethernet..)
  2. #382
    Apr 2014
    Potresti, come ho fatto io, prendere un CAT 7 tipo questo
    Ligawo ® Patch Cable 1m 600MHz Cat7 SFTP doppia schermatura - Cavo di rete per DSL Ethernet LAN Network RJ45 a 8 fili cavo in rame privo di alogeni: Amazon.it: Informatica
    Ho verificato personalmente la qualità del cavo. Dovevo collegare un iMAC con un cavo di almeno 10 metri al mio network e dopo aver provato vari cavi CAT 5 e CAT 6, solo il cavo CAT 7 è riuscito a far connettere il MAC in giga ethernet.
    Ho utilizzato lo stesso cavo con un USB extender della Icron con ottimi risultati.
    ...e il costo è ben diverso...
    Nota: il cavo è un po' rigido
  3. #383
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Sarà, ma io ho realizzato cavi cat 5e di oltre 15mt per collegare PC, comprando la sola matassa da 100Mt, i plug, ed una crimpatrice... decente... mai un problema.
    Chissà quali disturbi avete sulla rete....
  4. #384
    mebibyte L'avatar di pgfiore
    Jun 2011
    Genova
    Correlation is not causation.
    Gigabit Ethernet - Wikipedia, the free encyclopedia
    100m con cavi in rame CAT-5.
  5. #385
    kibibyte L'avatar di Maggio
    Nov 2013
    In ufficio utilizzo cavi Cat5 della Lindy lunghi 25 mt e funzionano su una rete Giga.
    Penso che il tuo switch/router abbia qualche problema.
  6. #386
    Apr 2014
    Ho tutta la casa cablata anni fa con cavo ethernet CAT 5a e funziona perfettamente in gigaethernet. Il caso dell'iMAC è un caso particolare. Voleva solo essere un esempio di come un cavo CAT7 sia di qualità molto superiore a un CAT5 e può risolvere situazioni particolari.
    In ogni caso se devo comprare un cavo "audiofilo" CAT5 o CAT6 perché non comprare un cavo di caratteristiche e livello superiore come un CAT7?
  7. #387
    Oct 2012
    Originariamente inviato da hifi25nl
    i cavi audio ethernet sopno tutti cat7 poi hanno varie schermature ecc...
    nel mio tread su accessori ecc per hqplayer:
    http://www.nexthardware.com/forum/cm...tml#post902361
    mi hanno risposto picche, nel dominio digitale in una rete cablata il cavo può essere di qualsiasi tipo tanto bit che partono saranno quelli che arrivano
    AMEN
  8. #388
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Predefinito DSD256 nativo
    L'anno scorso ho ascoltato in nativo un file DSD256 registrato in SDM, cioè registrato in DSD ad altissima risoluzione ed ascoltato in DSD senza mai una conversione in PCM. La registrazione in questione è un assolo di violino di Paganini ad un campionamento di 11.3 MHz, scaricabile dalla pagina web del 1 Bit Consortium, registrato dal Professor Yamazaki della Waseda University di Tokyo con il suo registratore proprietario attraverso una modulazione delta-sigma del 2do ordine. Si dice che sia la persona che propose inizialmente la tecnologia audio a 1 bit alla Sony. Le specifiche sono: "Stradivari violin of Society (Christoph Bharati)" Nagano Momoko, Oba Haruko. Attenzione ciò che troverete in quel sito è un file WSD da 967MB che deve essere "adattato" per convertire in DFF...normalmente non si è in grado di farlo.
    Chi vuole il suddetto brano DSD256 nativo in formato DFF può contattarmi in privato.
  9. #389
    May 2011
    I files DSD possono essere in due formati simili: DFF (Philips) e DSF (Sony).
    Il secondo permette anche i metadati, quindi è preferibile.
    Può capitare di acquistare files in formato DFF, ad esempio da Blue Coast Records, e voler poi convertire.
    L'unico programma che è in grado di farlo è Audiogate di Korg, che è scaricabile tramite internet.
    L'ho provato. E' anche player e tra le sue funzioni ha anche quella della conversione PCM <-> DSD.
    La conversione DFF <-> DSF non è velocissima - circa il 25% in meno della durata del brano, ma va benissimo.
    I files DSD si possono anche taggare direttamente con Audiogate.
    PS: non provate a fare la conversione DFF -> DSF con JRMC19 perché converte a PCM 8x e poi a DSD, inoltre fa casino rovinando i files.
    Vorrei porre una domanda:
    Ho scaricato il Korg Audiogate 3.0.2 in versione lite ed ho caricato dei files DFF per provare la conversione in DSF, ma non ho trovato il modo per farlo, c'è forse qualcosa che mi sfugge? Potresti gentilmente spiegare meglio come fare? Grazie
    Ultima modifica di biamed58 : 31-05-2014 a 17:42 Motivo: errore battitura
  10. #390
    Oct 2010
    Originariamente inviato da biamed58
    Credo che per la conversione devi usare la vecchia versione 2.3
Pagina 39 di 184
