Buongiorno Bibo, volevo sapere se esiste ancora la possibilità di acquistare una licenza per hqplayer risparmiando almeno l'IVA, la VAT...
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente
Giacinto
Giacinto
Si, è ancora possibile. Contattami in pvt che ti mando le "specifiche".
Un chiarimento: se un utente vuole la dongle key per HQPlayer embedded dovrebbe pagare 242.78 per il software e anche altri 186 EUR per la chiavetta hardware per un totale di 428.70 Euro?
Avrei un altra domanda. Hai idea di come fare in modo che una certa sorgente di input in hqplayer embedded diventi il default?
Purtroppo se seleziono un input dopo il riavvio il default diventa sempre playlist e comunque nessuna sorgente di input viene applicata a meno che non si selezioni "Select" nell'interfaccia web.
Il readme di hqplayer embedded non spiega nulla al riguardo:
1.3.5 Sub-element "input"
Audio input configuration. It is possible to have multiple inputs by using unique name
attribute for each input element.
Attribute: name
Friendly name of the input item.
Attribute: device
Input device identifier.
Attribute: samplerate
Sampling rate.
0 : Auto-detection
>0 : Specific input sampling rate
Attribute: channels
Number of channels.
Attribute: format
Input format:
auto : Automatic mode
pcm : PCM input mode
sdm : SDM input mode
Attribute: period_time
Size of audio device buffer block in milliseconds.
Attribute: channel_offset
Channel offset of the first channel to be used in the channel array.
Attribute: sync_element
Identifier of the control element indicating detected input rate.
Attribute: sync_hctl
Use lower level control element to retrieve detected input rate. Only
necessary with hardware that doesn't actively advertise the rate changes.
Attribute: rate_element
Identifier of the input rate control element.
Attribute: script
A script or command to run when this input is selected.
Ho visto che Jussi ti ha risposto:
Playlist is always the startup default. But you can change the transport using hqp-control2 after the startup. You can easily make a post-startup rule to the hqplayerd.service for this.
Se fai una script con hqp-control2, facci sapere. Grazie![]()
Ci sto lavorando. Ho già l'opzione "HQPLAYER Multicore/Cuda configuration"
Devo solo aggiungere l'opzione input.
C'è già chi riproduce gli LP tramite HQP e eventualmente registra con Audacity.
Io volevo consentire a qualsiasi applicazione (anche Spotify) l'uso di HQplayer come player.
L'unico problema è che la frequenza di campionamento in entrata deve essere specificata.
Con il menu 376 Spotify funziona con HQplayer ma anche le radio internet con VLC e persino l'audio da chrome:
https://audiophilestyle.com/forums/t...omment=1202486
Ci sono attualmente 6 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 6 ospiti)
