Like Tree141Likes
Pagina 17 di 168
... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 67 117 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1673
  1. #161
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Cosa strana.. Scaricato la 3.2.. Su seven 64 non mi permette l'installazione a 64 bit ma solo la 32. Fatto partire....Si pianta
    Firma problema:
    Nome evento problema: BEX
    Nome applicazione: HQPlayer-desktop.exe
    Versione applicazione: 0.0.0.0
    Timestamp applicazione: 52af363f
    Nome modulo con errori: StackHash_99d6
    Versione modulo con errori: 0.0.0.0
    Timestamp modulo con errori: 00000000
    Offset eccezione: 00273ef6
    Codice eccezione: c0000005
    Dati eccezione: 00000008
    Versione SO: 6.1.7601.2.1.0.768.3
    ID impostazioni locali: 1040
    Informazioni aggiuntive 1: 99d6
    Ulteriori informazioni 2: 99d676007bc93a533469266f01242432
    Ulteriori informazioni 3: 2dfd
    Ulteriori informazioni 4: 2dfdb2e89eaaca8a0679c7cf958263e0
    Gianni...
  2. #162
    kibibyte L'avatar di Maggio
    Nov 2013
    Appena installata la demo sia su seven 64 che su win 8.1 64, nessun problema.
  3. #163
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Non so cosa dirti..ho scritto a Jussi
    Gianni...
  4. #164
    Nov 2013
    Prova a reinstallare la vecchia versione.
    Poi se funziona e non ti dà problemi installi quella nuova.
    In alternativa puoi disinstallare tutto e provare a installare da zero l'ultima versione.
  5. #165
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Ho risolto, su consiglio di Jussi..con la 3.12....
    Il "nostro" ha dei sospetti...verificheremo....
    Mi tocca fare anche il post-tester
    Gianni...
  6. #166
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Gianni, ma tu come fai ad installare la versione 64bit?
    Cioè, io ho fatto un'installazione normale e credo sia quella a 32bit [nella cartella Programmi (x86)]
  7. #167
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Una cosa per volta Gianluca..intanto ho rimesso su seven starter 32 e la 3.12....Poi si vedrá ( anche perché i 4 gb di ram non sono compatibili con la MB...pensa te..)
    Auguri!!
    Gianni...
  8. #168
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Non credo che la differenza sia nel fatto di essere una cpu mobile.
    Confrontando la tua i5-520M con la mia i3-2330M - quindi entrambe mobile - noto che la mia, nonostante sia sulla carta più lenta, è più recente, più aggiornata per le librerie (AVX) di cui HQPlayer fa uso, ed ha più banda per la memoria. Non credo che la maggiore DMI abbia qui influenza.
    La cosa e' sempre più' strana … Allora ho appurato che:
    - Lenovo i5 con Ubuntu 12.04 > conversione DSD64/PCM88,2 ~ CPU 75%
    - Lenovo i5 con Windows7 > conversione come sopra ~ CPU idem come sopra
    - MacBookPro Retina i7 > vabbe' qui non ci sono problemi di sorta
    La cosa veramente strana e' che ho preso l'altro Apple un MacBookPro 8,1 che monta un i5-2435M e con questo l'occupazione di CPU scende drasticamente ~30-32% … mah
    Ti diro' che ho anche provato a montare l'OSX Mountain Lion sul Lenovo T410 ma non c'e' stato verso nemmeno a martellate …
  9. #169
    Oct 2010
    Queste sono misurazioni fatte da Miska sul noise floor di un DAC mentre va in playback silenzio ditherizzato (un MuFi V-Link192 collegato al DAC tramite cavo AES):
    (con collegamento diretto senza NAA)
    HQPlayer: Introduzione e Indice argomenti-10016d1389523523-measured-evidence-bit-perfect-playback-software-alters-analog-output-digital-.png
    (tramite NAA a batteria)
    HQPlayer: Introduzione e Indice argomenti-10017d1389523598-measured-evidence-bit-perfect-playback-software-alters-analog-output-digital-.png
    Ovviamente i risultati non hanno necessariamente carattere generale e rappresentano quella particolare configurazione.
    Ultima modifica di bibo01 : 12-01-2014 a 13:36
  10. #170
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    HQPlayer: Introduzione e Indice argomenti-image.jpg
    Dopo molto tempo...
    ho approntato un ssd con dual boot xp seven 64... pare funga..a parte problemi con il nas in xp...con seven 64 la 3.2 pare vada senza problemi...installata la versione 64 bit..
    booooh!!
    Ultima modifica di giannicimbalo : 12-01-2014 a 20:13
    Gianni...
Pagina 17 di 168
