Pagina 169 di 184
... 69 119 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,681 a 1,690 su 1835
  1. #1681
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da giordy60
    ok scusami allora !
    Non c'è bisogno. Tranquillo
  2. #1682
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer 4 Desktop 4.12.2 !
    Bug fixes and component updates.
  3. #1683
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer 4 Embedded 4.25.0 !
    Add support for loudness post-process plugin. Add support for raw IIR biquad EQ. Bug fixes.
    E' uscito HQPlayer 4 Desktop 4.13.0 !
    Add support for loudness post-process plugin. Add support for raw IIR biquad EQ. Component updates. Bug fixes.
    Ultima modifica di bibo01 : 04-08-2021 a 00:51
  4. #1684
    Oct 2010
    Predefinito Migliori pratiche per network
    Ecco il documento di Jussi (sviluppatore di HQPlayer) sulle migliori pratiche per network di HQPlayer:
    • Abilita il controllo del flusso 802.3x
    • Assicurati che la tua attrezzatura di rete e il sistema operativo supportino 802.1p CoS e DSCP/DiffServ QoS
    • Assicurati che la tua attrezzatura di rete supporti 802.3az Energy Efficient Ethernet
    • Assicurati di utilizzare cavi Ethernet CAT6 non schermati (UTP)
    Con questi accorgimenti, hai la base per un uso NAA di successo.
    Nella pagina di configurazione del controllo del flusso dello switch HPE, scegli "Enabled":
    Per impostazione predefinita, la funzionalità QoS dovrebbe andare bene.
    Nella pagina di configurazione della porta dello switch Cisco, scegli "Auto Negotiation":
  5. #1685
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    non è chiaro su quale PC devono essere fatte queste verifiche: PC server o quello del NAA ??
  6. #1686
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Queste impostazioni vanno verificate sul router/switch "gestito". Sui PC collegati in rete, teoricamente, se l'hardware è compatibile, le varie impostazioni dovrebbero essere recepite automaticamente. Vale la pena controllare le impostazioni delle singole schede di rete per esserne certi.
    Inviato dal mio SM-A526B utilizzando Tapatalk
  7. #1687
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da madman
    Queste impostazioni vanno verificate sul router/switch "gestito".......
    in effetti ho provato a "interrogare" il mio router.....che nemmeno cita queste impostazioni nell'interfaccia grafica.....me ne faro' una ragione
  8. #1688
    Nov 2001
    Napoli
    Sono impostazioni utili se hai una rete particolarmente "trafficata", per evitare di avere problemi nella comunicazione tra server e naa.. io da sempre sono su cavi 5e, switch non gestiti, 1 router, diversi apparecchi cablati e wifi.. mai un problema di comunicazione...
  9. #1689
    Oct 2010
    HQPWV è un'applicazione per il controllo remoto di HQPlayer. Installi un programma server su Windows o Mac e da lì puoi controllare HQPlayer da qualsiasi browser sulla tua rete locale. Funziona con entrambe le versioni HQPlayer Desktop e Embedded.
    Leggi le istruzioni di installazione e scarica l'eseguibile su github
    Oltre alle tipiche funzioni di lettore musicale, HQPWV mantiene il proprio "livello di metadati" per tenere una traccia dei brani "liked" e del numero di riproduzioni delle tracce (tipo Roon) e della cronologia di riproduzione.
    Inoltre, offre "preset" (una combinazione del tipo di filtro offerto da HQPlayer e del tipo di noise shaper) che possono essere attivati in base alla frequenza di campionamento della traccia attualmente in riproduzione. Questa funzione è sperimentale e lo sviluppatore è aperto a idee su come poter perfezionare questo sistema in base a ciò che le persone troverebbero più utili. Ha anche temi di colore chiaro e scuro.
    Thread di riferimento su AS
    Features ultima versione:
    • Supporto per le playlist (sia per le playlist della libreria HQPlayer preesistenti, sia per la possibilità di crearne di nuove)
    • "Preset" definiti dall'utente (tipo di filtro + tipo di noise shaper), che possono essere attivati in base alla frequenza di campionamento della traccia attualmente in riproduzione. Oppure, due preset possono alternarsi automaticamente quando cambia la traccia, il che può essere utile per i filtri di test A/B.
    • Ora è possibile mettere "Mi piace" alle tracce e viene registrato il numero di riproduzioni (alla Roon)
    • Una nuova visualizzazione della cronologia di gioco
    • Cerca per artista, album o brano
    • Temi di colore scuro e chiaro
    • Supporto per HQPlayer integrato
    • Supporto per l'esecuzione di HQPWV su una macchina diversa da HQPlayer stesso
    • Funziona bene con più istanze di HQPlayer sulla stessa rete
  10. #1690
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer 4 Embedded 4.26.0 !
    Add new ASDM5ECv2 and ASDM7ECv2 modulator variants. Add support for PCM gain compensation. Add support for RIAA EQ plugin. Improved web interface. Support TYER/TORY ID3v2.3 tags. Control API improvements. Sound quality improvements. Streaming improvements. Bug fixes. HQPlayer OS now ships with HQPWV control interface. CUDA is now supported also on Fedora 34 build.
    A domanda lo sviluppatore di HQPlayer risponde -
    "Puoi fornire qualche informazione sui nuovi modulatori ASDM5ECv2/7ECv2 e cosa possiamo aspettarci da loro, dal punto di vista sonoro, rispetto agli attuali modulatori ASDM5EC/7EC?"
    Oggettivamente, secondo me, è solo una piccola messa a punto, con un leggero maggiore impiego della CPU. Ma soggettivamente c'è forse un po' (anche) più chiarezza e dettaglio. Ma sono felice di sentire cosa ne pensa la gente.
    Ultima modifica di bibo01 : 20-10-2021 a 06:04
Pagina 169 di 184
