Like Tree142Likes
Pagina 168 di 169
... 68 118 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 1683
  1. #1671
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da squonk
    Anzitutto grazie della risposta.
    Ho provato a impostare il limite max a 44.1 come suggerito e tutto ha funzionato. La cosa buffa? Ho provato ad impostare valori via via crescenti (96, 192) e la cosa continuava a funzionare, fino a quando ho reimpostato il valore iniziale (384) che era stato impostato di default e... ha funzionato ugualmente!
    Mistero...
    Allora, per favore, ridescrivi come e quando si verifica il rallentamento.
    Prova a fare anche il playback di un file 352.8kHz a 384k. Li trovi sul sito 2L.
    Comunque, in Settings abilita log file (il quadratino in basso a sx) e riavvia.
    Poi apri il file di log che troverai nella cartella nascosta %LOCALAPPDATA%\HQPlayer (scrivi il path in Windows File Explorer).
    Da lì puoi verificare se ci sono errori e come il driver del DAC si presenta al programma.
  2. #1672
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer 4 Desktop 4.11.0 !
    Detector to indicate need for an apodizing oversampling filter. New poly-sinc-ext3 and constant time sinc-Mx filters. Fine grained volume adjustment using spinbox. Support for HTTPS network streams. Bug fixes.
    Riporto la spiegazione di Miska riguardo i nuovi filtri:
    Il filtro ext3 è una versione molto più ripida di ext2.
    Ecco ext2 (fonte RedBook):
    Ed ecco ext3:
    Per sinc-Mx il tempo è costante, il che significa che ha un numero variabile di passi, ma la sua lunghezza (ritardo) è costante per ogni multiplo di velocità.*Ha 1 M di passi con una frequenza di uscita di 16x, 0,5 M di tap con una frequenza di uscita di 8x e 16 M di passi con una frequenza di uscita di 256x.*E se si ha*abbastanza potenza della GPU, si possono eseguire 64 milioni di passi a una frequenza di 1024x.*Si noti che l'elaborazione, ad esempio, di 16M di passi a una frequenza di 256x (~ 12 MHz) è 16 volte più pesante di quanto sarebbe l'elaborazione di quel numero di passi a una frequenza di 16x (~ 750 kHz).*Questo fa sì che sinc-Mx funzioni in modo sensato anche per velocità di uscita inferiori come 192k poiché si accorcia.
    Per il detector desidero sottolineare alcune cose sull'utilizzo:
    • Funziona solo quando si utilizza contenuto sorgente originale o sotto-campionato.
    • Anche se il contenuto di origine non**necessita di**un filtro di apodizzazione, non c'è assolutamente alcun danno nell'usare il filtro di apodizzazione.*Ma l'utilizzo di un filtro non apodizzante sul contenuto sorgente che ne avrebbe bisogno, significa che tutti gli errori nel contenuto sorgente vengono riprodotti e probabilmente non si ottiene il segnale di uscita che si desidera.
    • L'interpretazione del numero risultante non è assoluto.*Se una traccia ha diciamo meno di 100 indicazioni, probabilmente ha del clipping, ma non necessita necessariamente di un filtro di apodizzazione.*Se ottieni più di 1000 indicazioni, vorrai sicuramente usare un filtro apodizzante.
    Ultima modifica di bibo01 : 11-05-2021 a 15:49
  3. #1673
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer 4 Desktop 4.12.0 !
    New poly-sinc-xtr-short and poly-sinc-gauss filters. Improved apodization analysis. Bug fixes.
    E' uscito HQPlayer 4 Desktop 4.12.1 !
    Bug fixes.
    Ultima modifica di bibo01 : 14-06-2021 a 15:11
    PierPP likes this.
  4. #1674
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    caro bibo
    devo dire che HQPlayer nelle ultimissime versioni è davvero eccellente in PCM . Prima avevo delle riserve che tuttavia sono crollate . in questa ultima versione il poly-sinc-gauss in particolare mi è molto gradito.
    madman likes this.
  5. #1675
    Aug 2011
    caro bibo
    con quale dither?
  6. #1676
    May 2012
    cagliari
    senza dither
  7. #1677
    Oct 2010
    caro bibo
    Son contento per te
    Il gauss, e le sue derivazioni, è abbastanza smooth è effettivamente in PCM smussa residue asperità. Piace a molti.
  8. #1678
    kibibyte L'avatar di giordy60
    Dec 2010
    prov. cremona
    Bibo una domanda ......leggo nelle specifiche dei filtri che hai postato che i gauss sono esclusivamente per output sdm......vuol dire che se usati su pcm>pcm non danno il meglio ?
    il sistema audio
    Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal)> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk> switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
  9. #1679
    Oct 2010
    Originariamente inviato da giordy60
    No, non ho scritto quello.
    Ho scritto che, siccome in SDM il calcolo è notevole (soprattutto per le versioni con filtro molto lungo), viene diviso in due stadi per facilitarlo e che il primo stadio di resampling avviene a 16x la risoluzione iniziale.
  10. #1680
    Dec 2010
    prov. cremona
    ok scusami allora !
    il sistema audio
