Pagina 156 di 184
... 56 106 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 1835
  1. #1551
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer 4 Desktop !
    New client-server model with a separate client/control application. Server side graphical interface has been streamlined. Support for realtime audio inputs. Support for separate filter selection for 1x source rates and higher rates. Various improvements to the control API.
    Client application can be also used with HQPlayer Embedded.
    Upgrade discount coupon codes available for existing customers of HQPlayer Desktop 3.
    HQPlayer Desktop 3.x enters maintenance mode.
    Maintenance period will last at least for a year.
    Il coupon di sconto per utenti HQPlayer Desktop 3 si ottiene qui:
    https://www.signalyst.com/hqplayer3upg.html
    Ultima modifica di bibo01 : 26-04-2019 a 17:54
  2. #1552
    Oct 2010
    Questo è interessante da sapere riguardo HQPlaer Desktop v4
    Yes, for all cases you have option to only install Client. And the Client doesn't need a license key to be installed, license key is only needed at the server side. In Windows installer you can select which components you want to install. In macOS DMG package there are separate apps for client and server, so you can install just client. On Linux there's a separate client-only installation package available through "Other downloads" button.
  3. #1553
    nibble
    Sep 2017
    Qualcuno lo ha già provato? Il prezzo per upgrade non è indifferente.
  4. #1554
    Oct 2010
    Puoi installare tranquillamente la versione Trial perché è separata da v3 e provarlo.
  5. #1555
    nibble
    Sep 2017
    Buongiorno, dopo un windows update ( Windows 10 Version 1607) Hqplayer (v3 3254) non ne vuole sapere di partire. E non dà nessun segnale o messaggio di errore.
  6. #1556
    Oct 2010
    Originariamente inviato da paoloboccardi
    Ho visto che hai chiesto a Miska su AS.... Lui credo sia l'unico che possa ovvaire al problema di queste upgrade sia con Apple che Windows.
    Nel frattempo, non riesci a ripristinare una condizione precendente all'upgrade?!
  7. #1557
    nibble
    Sep 2017
    Sì perchè non ne vengo a capo: capisco che è un problema magari che capita solo a me. Ho due installazioni di windows identiche e aggiornate allo stesso modo su due macchine diverse (il pc server e un laptop normalissimo) e sul laptop parte regolarmente. La demo del 4 di hqplayer parte e l'unico modo di far partire hqplayer 3 è non installare alcun aggiornamento di windows.
  8. #1558
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer 4 Desktop 4.1.0 !
    Three new very high accuracy modulator variants added. Improved search functionality in Client. Various bug fixes and component updates.
    Contiene i nuovi modulatori EC che erano già stati sperimentati con successo nell'ultima versione di Embedded - da provare, ma attenzione richiedono parecchie risorse.
  9. #1559
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer 4 Embedded 4.11.2 !
    Volume management fixes for Direct SDM, CPU core allocation optimizations and fixes volume control from web interface while playing.
  10. #1560
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer 4 Desktop 4.1.1 !
    EC modulator optimizations, CPU core allocation optimizations. Volume management fixes for Direct SDM.
Pagina 156 di 184
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
