Pagina 137 di 184
... 37 87 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 1835
  1. #1361
    Jan 2013
    temo di aver parlato troppo presto. Sembra funzionare tutto, ma quando si manda qualcosa in play su LMS c'è un errore.
    Che errore? Se HQP/Rigel si presenta come renderer UPNP; deve funzionare, ma ci sono molti limiti, tra i quali i formati (dipende dal renderer) ed il gapeless (che credo proprio non sia possibile).
    Ciao, Marco.
  2. #1362
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    codice:
    [17-05-19 23:05:17.4168] Slim::Plugin::RemoteLibrary::UPnP::ControlPoint::_gotError (279) Error retrieving device description: 500 Internal Server Error
    Ciao, Paolo.
  3. #1363
    Sep 2013
    Risolto!
    Era un problema di configurazione del plugin UPnP. Questa è la configurazione che sta funzionando:
    Per Rygel, va bene quella fornita con hqplayerd.
    Ciao, Paolo.
  4. #1364
    Jan 2013
    Risolto!
    Funzionano tutti i formati ed il gapeless?
    Ciao, Marco.
  5. #1365
    Sep 2013
    stiamo ancora testando... nel frattempo c'è stato qualche altro problemino.
    edit: con C3PO... mi ero dimenticato di disabilitarlo per quel particolare "player". Ora tutto a posto. Nei prox giorni RiRo farà tutti i test del caso, e vedremo se saltano fuori altri problemi imprevisti.
    Ultima modifica di UnixMan : 20-05-2017 a 00:54
    Ciao, Paolo.
  6. #1366
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    @marco
    ma con i dovuti accorgimenti non è possibile utilizzare LMS senza passare per UPNP?
  7. #1367
    Jul 2014
    Paolo, con questo sistema hqplayer potrebbe risiedere in una terza macchina? (Quindi: pc1 LMS pc2 hqplayer pc3 nad)
  8. #1368
    Sep 2013
    allo stato attuale non vedo come. Certo, se Marco scrivesse un plugin LMS specifico per hqp/hqpd o (meglio?) un più generico e versatile plugin MPRIS, magari...
    BTW: una possibile alternativa, già testata e funzionante (che usa comunque UPnP) è utilizzare LMS solo per esportare la libreria (come file server, in sostanza) e comandare hqp via Rygel da un client UPnP. Ma ovviamente è più scomodo e molto meno funzionale.
    non ho provato, ma in teoria dovrebbe essere senz'altro possibile.
    Ciao, Paolo.
  9. #1369
    Jan 2013
    @marco
    Bisogna realizzare il bridge 'nativo' verso HQP. Il diavolo è nei dettagli, ma è già stato fatto, oltre che per UPNP, anche per ChromeCast, Air ed altro.
    Quello a cui penso io è una cosa molto simile che però pubblica uno stream unico corrispondente alla playlist (per eliminare l problema del gapeless) e non al singolo pezzo come fa questo bridge).
    Ciao, Marco.
  10. #1370
    Jan 2013
    allo stato attuale non vedo come. Certo, se Marco scrivesse un plugin LMS specifico per hqp/hqpd o (meglio?) un più generico e versatile plugin MPRIS, magari... .
    HQP è 'compliant' MPRIS?
    Usando HQPCommand o UPNP via Rygel alimenti la playlist di HQP con gli URI dei sincoli pezzi, quindi devi 'replicare' le azioni che fai localmente sulla playlist su HQP. La realizzazione è più semplice, ma i limiti ci sono e sono evidenti. QUello cui pensavo io era qualcosa che limita il colloquio tra HQP ed il server alla sola esecuzione su uno stream continuo (come se fosse una web radio) prodotto dal Bridge che, nella versione più semplice, con HQP scambia solo i comandi:
    PLAY(URI dello stream);
    STOP;
    mettendosi così al riparo da tutte le limitazioni di formato ed altro, mentre tutte le funzionalità aggiuntive vengono limitate all'ambito del rapporto server/client e comandate dal relativo protocollo (Slimproto) ma NON tradotte in comand per HQP, che continua a riprodurre quanto riceve.
    Sembra semplice, ma ovviamaente il diavolo è nei dettagli.
    Ciao, Marco.
Pagina 137 di 184
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
