Like Tree109Likes
Pagina 136 di 140
... 36 86 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 1394
  1. #1351
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da hifi25nl
    Dopo, bisogna andare di nuovo a localhost:8088/auth, selezionare key e importarla e dovrebbe funzionare...
    Certo non spiegato bene e nemmeno intuitivo...
    Questo poco ma sicuro!
  2. #1352
    Oct 2010
    Estelon LYNX wireless speaker, con dentro HQPlayer.
    HQPlayer: Introduzione e Indice argomenti-img_3351.jpg
  3. #1353
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Evidentemente sbagli qualcosa
    [...]Once it is running, connect to http://localhost:8088/auth
    gi, peccato che questo non sia scritto da nessuna parte, n sul sito n nel file "readme.txt"!
    Come avrei potuto sapere che dovevo accedere a "/auth" e poi a "/config"!?
    richiesta la sfera di cristallo?
    BTW: c' una guida da qualche parte?
    Una volta installato e configurato hqplayerd immagino serva anche qualcosa per poterlo gestire. Ricordo che un tempo era consigliato minimsrv, oggi leggo rygel. Quale devo mettere?
    Per giunta, le istruzioni riguardo all'uso di rygel (con hqpd) sono sparite dal sito di Jussi...
    P.S.: trovato gi un baco: se nel setup non si mette fixed volume (campo vuoto, che il default!), hqpd da errore ("not a double") e non funziona.
    Ciao, Paolo.
    Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.
  4. #1354
    Apr 2014
    Ho messo un mini howto su computeraudiophile
    https://www.computeraudiophile.com/f...comment-664784
    Per rygel, minimserver e BubbleUPnp:
    1) Estrarre il file rygel.conf da /usr/share/doc/hqplayerd/rygel.conf.gz e copiarlo in /home/user/.config/
    2) Installare Minimserver, Java e rygel
    Poi
    1) Lanciare minimserver e configurarlo da localhost:9790
    2) Lanciare hqplayerd e rygel in questo modo
    codice:
    #!/bin/bash
    hqplayerd &
    sleep 2
    rygel
    3) Installare BubbleUPnP sul tablet/smartphone Android.
    Il problema che il programma di installazione di minimserver potrebbe creare problemi al sistema (non rispetta quasi nessuna delle convenzioni di linux...) , in archlinux/audiolinux ho creato un pacchetto "corretto" di minimserver, aggiunto due metodi per lanciare hqplayerd con systemd (con rygel o senza) ecc.
    Molto pi semplice usare Roon... a parte il costo!
  5. #1355
    Oct 2010
    Guarda che le istruzioni che ti ho postato qui non sono di Miska, ma di un utente come te...solo un po' pi paziente.
  6. #1356
    Oct 2010
    Forse LMS potrebbe essere il prossimo!
  7. #1357
    nibble
    Nov 2015
    'Nfatti....
  8. #1358
    Sep 2013
    LMS... funziona gi!
    L'unico modo in cui alla fine sono riuscito a far funzionare bene il tutto stato proprio con LMS. Installato Rygel ed attivato il relativo plugin UPnP, LMS vede hqplayerd come uno dei suoi player... e lo si usa di conseguenza, controllando il tutto nei soliti modi (web, squeezer, ecc).
    antonellocaroli likes this.
    Ciao, Paolo.
  9. #1359
    Sep 2013
    LMS... funziona gi!
    temo di aver parlato troppo presto. Sembra funzionare tutto, ma quando si manda qualcosa in play su LMS c' un errore.
    Ciao, Paolo.
  10. #1360
    Jan 2013
    LMS... funziona gi!
    Questo hgi possibile da mo. Curiosit mia - gestisce tutti i formati ed il gapeless? Dipende - anche - da (quello che LMS vede come) renderer. Allo stesso modo dovrebbe funzionare anche con MUSO.
    Ciao, Marco.
    E. F. Schumacher (mis-attributed to A. Einstein)
    Logitech media Server 7.9 > miniPc + squeezelite-R2 / SB+ > "Lu Criaturu" NOS R2R DAC / AudioResearch DAC 1-20 >
Ci sono attualmente 3 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (1 utenti e 2 ospiti)
  1. delfo
nexthardware.com
Testata Giornalistica iscritta al numero 2/2010 del Registro Stampe del Tribunale di Avezzano.
Direttore Responsabile, Giampietro Nonni
2002-2017 - CREOInteractive s.a.s. - P.IVA 01576070666 - All rights reserved
