Credo che CUDA possa essere disabilitato quando la scheda grafica nVidia non riesce a stare dietro alla cpu.
Quindi, almeno sotto questo aspetto, se CUDA deve essre, meglio che sia una scheda bella potente di ultima generazione.
Segnalo che ci sono appena stati alcuni aggiornamenti di Windows 10 problematici, al momento, per HQPlayer. Meglio evitarli o tornare alla versione precedente l'aggiornamento di Win10.
* Win10 CU (Versione 1703) senza KB4016871 - HQPlayer funziona
* Win10 CU (Versione 1703) con KB4016871 - HQPlayer si blocca
* Win10 AU (Versione 1607) senza KB4019472 - HQPlayer funziona
* Win10 AU (Versione 1607) con KB4019472 - HQPlayer si blocca
Riguardo al problema dell'aggiornamento Windows, Miska ha pubblicato una hotfix, v3.16.3, valida su tutte le piattaforme.
There is now version 3.16.3 out to fix this problem. This release is a "hotfix" and contains some other minor changes and didn't get much testing for those changes, but I included everything I had by this time because ripping something out also tends to cause unexpected side effects...
Ultima modifica di bibo01 : 11-05-2017 a 05:02
Attenzione che, se avete un NAA basato anch'esso su Win10, potrebbe avere lo stesso problema dell'aggiornamento, anche con 3.16.3.
L'ho fatto presente a Miska.
HQPlayer Embedded 4.0.0b1 released!
First beta release of HQPlayer Embedded 4.x! New features include: Same control interface as already provided by HQPlayer Desktop, so existing control applications can be used. Support for digital and analog inputs for AnySource™ functionality allowing inputs from various devices, like Google Chromecast Audio or Apple AirPort Express or other computers or devices such as UPnP Renderers with suitable outputs. Even inputs from vinyl can be used for example at 768/32 input resolution for digital room correction processing. Multiple input devices are supported. There is also a new mobile device compatible web-based control and configuration interface.
Ciao, Marco.
" Support for digital and analog inputs for AnySource™ functionality allowing inputs from various devices, like Google Chromecast Audio or Apple AirPort Express or other computers or devices such as UPnP Renderers with suitable outputs."
Cambia non poco le carte in tavola. Non scriverei più un bridge specifico per HQP, ma mi preoccuperei di uscire in modo compatibile ad AnySource, che forse c'è già.
Ciao, Marco.
Ultima modifica di bibo01 : 15-05-2017 a 17:02
E' uscita HQPlayer v3.16.4
Rispetto alla versione precedente, ha solo un fix di un problema che si verificava al termine di playlist, soprattutto con Roon.
