Pagina 128 di 184
... 28 78 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 178 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 1835
  1. #1271
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    E' disponibile hqplayerd a14 build.
    Contains some fixes and finalizes bunch of changes. Next I'll start working on some new features so it may take a while before there are more versions.
    ...I made some changes to the stop code too...
  2. #1272
    Oct 2010
    HQPlayer Desktop 3.16.0 released!
    Reliability and performance improvements. Improved support for higher number of CPU cores (8+) and automatic configuration for multicore systems.
  3. #1273
    Oct 2010
    Ecco un commento del progettista riguardo Multicore DSP (era PipelineSDM) introdotto nella 3.16:
    Either multicore "enabled" or "auto". CUDA affects the decision making for "auto". The "enabled" is like "all on" and "disabled" is "all off" and then auto has some more variability based on number of CPU cores and whether CUDA is enabled or not and some other settings. So most of the time "auto" should give most optimal results.
  4. #1274
    Mar 2017
    Buongiorno a tutti, sono nuovo di iscrizione, ma vi seguo da molto tempo, avendo utilizzato, prima Jplay, poi bug head, ritenuto superiore a jplay, ho provato HQplayer, che dopo attente sessioni di ascolto, lo reputo il migliore fra tutti, c'è un piccolo problema, il mio dac non possiede driver asio specifici, quindi utilizzo Asio4all, che funziona sino alla versione 3.13.3 (stesso per jplay) quindi non posso testare le ultime versioni, e questo non mi porta a considerare l'acquisto di una licenza...
    Non so se il creatore del software è a conoscenza del problema, sarebbe bello che l'unico driver asio generico disponibile (Asio4all) funzionasse corretamente sulle ultime versioni rilasciate di hqplayer.
    -su windows 10 a 32 bit il problema e: access violation at 0x50bb60
    -su windows 10 a 64 bit nessuna voce specifica, crash generico, e hqplayer viene chiuso, idem su server 2012r2
    Se qualcuno conosce una soluzione, sarei felicissimo di ascoltarla.
    Saluti
    bit32
  5. #1275
    Oct 2010
    Benvenuto
    Non hai un driver WASAPI?!
    Dubito fortemente che Miska voglia perdere tempo per allinearsi con asio4all
  6. #1276
    Mar 2017
    Ciao, grazie della risposta, e del benvenuto, con wasapi funziona benissimo, solo che io vorrei utilizarlo in windows server 2012r2 in modalita core, dove wasapi non esiste...
    grazie
    saluti
    bit32
  7. #1277
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da bit32
    [...] c'è un piccolo problema, il mio dac non possiede driver asio specifici,
    di che DAC si tratta?
    ...e quindi neanche Asio4all.
    Asio4all non è un driver, ma solo un "wrapper". Che "fa vedere" ai programmi applicativi un driver windows nativo come se fosse ASIO (ma non lo è). Se non c'è il driver nativo, non ci può essere neanche Asio4all.
    Ciao, Paolo.
  8. #1278
    Mar 2017
    Ciao Paolo, grazie per l'interessamento, il dac è il HRT Music streamer II +
    Stessa identica cosa succede con jplay, tutto questo dopo la versione 13.3.3
    Saluti
    bit32
  9. #1279
    Mar 2017
    Asio4all fa riferimento alle periferiche wdm attive nel sistema, nel mio caso (Windows Server 2012R2 Core) vede il mio dac come dispositivo kernel streaming, ma non è questo il problema, perche ripeto, dalla versione 13.3.3 in giù, e con qualsiasi altro software che utiliza asio, tutto funziona corretamente.
    Quindi il problema è legato a HQPlayer.
    Grazie
    bit32
  10. #1280
    Sep 2013
    fossi in te, per HQPlayer proverei con qualcosa di completamente diverso: questo.
    Ciao, Paolo.
Pagina 128 di 184
