Pagina 126 di 184
... 26 76 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 176 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 1835
  1. #1251
    nibble
    Aug 2015
    Vedi, lo sapevo che era una cavolata. No, non l'avevo disattivato, grazie molte.
    Un'altra domanda al volo: approfittandone per aggiornare alle nuove versioni del daemon e di hqp vedo che mi mancano una valanga di librerie .dll.
    Mi chiedevo se ci fosse un modo più semplice piuttosto che installarle a mano una ad una.
    grazie
  2. #1252
    nibble
    Aug 2015
    Aug 2011
    Originariamente inviato da xrobbo
    grazie
    mhhh non saprei...credo l´unica soluzione sia a mano...che io sappia
  4. #1254
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Vedi sul sito di HQplayer, devi installare un aggiornamento Microsoft
  5. #1255
    nibble
    Aug 2015
    Perfetto. Avevo in effetti la versione pre-2016 di vcredist. Con la nuova va tutto a meraviglia.
    Grazie
  6. #1256
    nibble
    Aug 2015
    Ho parlato troppo presto. Passando in core mode con windows server quando lancio HQP mi dice di nuovo che mancano alcune librerie, cosa che avveniva anche con le precedenti versioni. fino alla 3.13 la soluzione era semplice, bastava rimettere in win32 la libreria in questione. Ora le cose si fanno più difficili perché all'atto di compiere l'operazione il responso è che la libreria... è già dove deve essere.
    Spero che qualche utilizzatore di audiophile optimizer mi sappia dare una mano a superare l'ostacolo.
  7. #1257
    nibble
    Aug 2015
    Ho scambiato qualche messaggio con Phil di AO ma non sembra saperne nulla.
    con windows server 2012 l'ultima versione di HQP funziona perfettamente in GUi mode ma non in core mode, mentre la versione precedente (3.13) funziona perfettamente in entrambe le conodizioni.
    Qualcuno ha provato?
  8. #1258
    Apr 2014
    Ho testato in linux hqplayerd 4.x alpha con Roon 1.3 e funziona alla grande!
    Peccato che il file di esempio in /etc/hqplayer non contiene tutte le opzioni. Come esempio vi fornisco questo:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <xml>
            <output type="alsa"/>
            <engine auto_family="1" cd_drive="/dev/sr0" channels="2" cuda="0" direct_sdm="0" fft_size="512" pipeline_sdm="1" sdm_integrator="0" type="alsa" volume_hw="0" volume_limit="0" volume_min="-60">
                    <defaults bitrate="12288000" dither="7" filter="11" modulator="3" oversampling="4" samplerate="768000" volume="-3"/>
                    <alsa channel_offset="0" dac_bits="24" device="hw:0,0" deualwire="0" pack_sdm="0" period_time="100" volume_element="Master"/>
                    <network address="default" dac_bits="0" device="hw:0,0" dualwire="0" pack_sdm="0" period_time="0"/>
                    <transport dsd_6db="1" pdm_conv="5" pdm_filt="0"/>
    <convolution enabled="0" engine="0" expand_hf="1" gain_comp="0">
    			<impulse channel="0" wav=""/>
    			<impulse channel="1" wav=""/>
    			<impulse channel="2" wav=""/>
    			<impulse channel="3" wav=""/>
    			<impulse channel="4" wav=""/>
    			<impulse channel="5" wav=""/>
    			<impulse channel="6" wav=""/>
    			<impulse channel="7" wav=""/>
    	</convolution>
            </engine>
            <pcm filter="16" dither="7" samplerate="0"/>
            <sdm oversampling="4" modulator="3" bitrate="0"/>
            <mode value="sdm"/>
            <fixed volume="0"/>
            <title value="DSD"/>
            <log enabled="1" file="/home/audiolinux/.hqplayer/hqplayerd.log"/>
            <mime>
                    <type value="audio/ogg"/>
                    <type value="audio/vnd.wave"/>
                    <type value="audio/L24"/>
            </mime>
    </xml>
    Con "auto family" e "pipeline"
  9. #1259
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da hifi25nl
    codice:
    There's now a10 available, I've tested it with both Rygel+BubbleUPnP and Roon... (Miska)
  10. #1260
    Oct 2010
    codice:
    (Miska)
Pagina 126 di 184
