Pagina 123 di 184
... 23 73 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 173 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 1835
  1. #1221
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Probabilmente ti conviene reinstallare...
    Non so che dirti..oggi lavoro e non potrò verificare..ma, praticamente, non ci sono più updates disponibili..ergo..
    Gianni...
  2. #1222
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Ma winserver essential é un altra versione di winswerver? che differenza c´é tra i due? io uso winserver 2012 R2(non essential)...ho installato i driver audio le runtime e nad si avvia e funziona senza problemi (non ho installato nessun aggiornamento)
    Ho chiarito con l'amico internazionale:
    "I am only using Server Essentials, not Server R2. However, the fix is the same. First make sure your friend installs all Critical Windows updates. I had about 30 updates. After that, install the runtime file that is linked from the Signalyst website."
  3. #1223
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Antolnello dipende da che versione hai di Server 2012 R2. Sulla datacenter, ad es., Essential è divetato un "ruolo" di Windows Server e va installato in maniera specifica.
  4. #1224
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Aggiornamento..reinstallato tutto..la 3.2 va...la 3.4 continua a darmi l'errore solito...boh!!
    Gianni...
  5. #1225
    Oct 2010
    Prova ad abilitare IP6 nella tua scheda ethernet. NAD 3.4 ha bisogno di IP6.
    Oppure, se si ha IPv6 disabilitato in network settings, puoi disabilitare IPv6 anche in NAA 3.4 modificando il batch file networkaudiod_name.bat di startup - basta togliere "rem" all'inizio della linea corrispondente.
    Ultima modifica di bibo01 : 06-10-2016 a 01:50
  6. #1226
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Mi pare sia già abilitato di default.....
  7. #1227
    Aug 2011
    Originariamente inviato da giannicimbalo
    Gianni hai gli stessi aggiornamenti come da mia foto? Visto che usi anche tu la versione R2...
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. #1228
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Parecchi di piú...il mio PC "parte" connesso a internet...poi lo passo a ip fisso...in effetti voglio provare a rimuoverli e piazzare la sequnza by Danny..uno di questi anni..
    Dunque..fatto il lavoro..a parte l'ultimo 226 che non mi fa installare ho questa situazione..oltre all'aggiornamento C++ e alla configurazione IPv6 che pare ok con IP fisso
Nome:   Capture2.PNG
Visite: 193
Dimensione:   64.3 KB
    Eppure..
Nome:   Capture.PNG
Visite: 159
Dimensione:   38.1 KB
    Qualcuno potrebbe "passare " a Mishka?
    Ultima modifica di giannicimbalo : 06-10-2016 a 12:57 Motivo: update
    Gianni...
  9. #1229
    Oct 2010
    Gianni, hai risolto?
    A mio avviso, la procedura è installare: WinServer -> Critical Updates -> MS Runtime -> NAD
    Miska non fornisce supporto per WinServer
  10. #1230
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    No Gianluca..strada già percorsa..il 3.2 funziona il 3.4 no....e non mi permette di installare l'ultimo update indicato da Daniele...vai a capire....incompatibilità hardware???
Pagina 123 di 184
