consiglio ventola per pc audio
Ciao a tutti,
dopo molto tempo ho rimesso mano al mio pc (assemblato esclusivamente per uso audio) perchè il processore integrato nella MoBo scalda un sacco e i tecnici Jetway (la casa che produce la mia MoBo) mi hanno consigliato di inserire nel case una ventola per raffreddare il processore e la scheda stessa.
Leggendo qua e la, ho ordinato una Noctua NF-A6X25 (ventola da 60 mm) che mi è appena arrivata, ma con mio sommo dispiacere, quando l'ho installata mi sono reso conto che fa un bel po' di rumore: gira ad una velocità che non mi aspettavo, io mi aspettavo una ventola che girasse in modo blando e pacifico :ehh.
Ho provato a ridurre la velocità dal bios ma comunque il rumore è sempre ben udibile e fastidioso.
Purtroppo nel bios gli unici settaggi per la ventola sono i seguenti:
CPUFAN Full-Speed Temperature
Use this item to set CPUFAN full speed temperature. Fan will run at full speed when above this temperature.
CPUFAN Full-Speed Duty
Use this item to set CPUFAN full speed duty. Fan will run at full speed when above the pre-set duty.
CPUFAN Idle-Speed Temperature
Use this item to set CPUFAN idle speed temperature. Fan will run at idle speed when below this temperature.
CPUFAN Idle-Speed Duty
Use this item to set CPUFAN idle speed duty. Fan will run at idle speed when below the pre-set duty.
Sulle specifiche tecniche della Noctua ho letto che la ventola fa 3000 giri al minuto (credo sia il valore massimo, mentre il valore minimo non sono riuscito a trovarlo).
Vi chiedo un consiglio per una ventola silenziosa (non so se dipende solo dal numero di giri minimi/massimi).
Grazie mille.
