Like Tree1Likes
Nuovo Server per Roon + HQPlayer
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Originariamente inviato da Basbass
    Non so quanto l'alimentatore lineare sia più o meno bullshit, però stavo considerando che l'unità da 400W ha 4 linee di alimentazione separate su più uscite con cui potrei alimentare, totalmente in lineare e contemporaneamente i seguenti dispositivi diversi:
    1 - PC Server (senza la necessità del DC-ATX Converter, per quanto questo possa essere un limite)
    2 - Scheda ethernet dedicata JCAT NET FEMTO
    3 - JCAT Intona (che già possiedo)
    4 - NAA SOtM SMS-200Ultra
    5 - Il mio DAC RME ADI-2 Pro attualmente con alimentatore switching
    Alla fine forse, tutto sommato potrebbe anche rivelarsi un buon investimento.... non so però a quali problemi tu ti riferissi quando prima hai citato una nuova versione del PS che dovrebbe uscire in sostituzione di quella attuale, credo sia opportuno approfondire...
    Per le Ram non mi è chiaro un concetto: la frequenza di lavoro delle memorie deve essere uguale o superiore alla frequenza di lavoro del processore? Ad esempio se il processore i7-8700K lavora a 3.7 GHz la ram deve essere di pari frequenza o superiore?
    Il processore lavora in Ghz, le RAM in MHz
    ... E cmq no, non sono direttamente collegate.
    Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    Non è consigliabile usare una scheda grafica cuda per hqplayer?
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Lo è ma fino ad un certo punto e per ricercare prestazioni ancora più elevate, ad es. multicanale e convoluzione DSD. Cioè, se si usano processori molto veloci/potenti, una scheda CUDA tipo 1060 può addirittura rallentare il sistema. Per cui, per processori di media potenza una 1060/80 va bene senza dover upgradare l'intero sistema; per cpu veloci, invece, c'è bisogno del top 1080 o Titan.
    Comunque, aggiungere una scheda CUDA significa anche avere un PC in grado di riceverla - slot, aerazione, alimentazione...
    Jul 2014
    Quindi, giusto per capire, per fare upsampling da pcm a dsd 512 con il filtro più avido di richieste che configurazione ci vorrebbe (cpu e ram)?
  5. #15
    byte L'avatar di Basbass
    Sep 2013
    La configurazione che ho indicato all'inizio del thread, con processore i7-8700k + 8Gb RAM DDR4, dovrebbe fornire la potenza adeguata (ed anche un po' di più) per garantire in tranquillità upsampling stereo in DSD 512 con filtri xtr.
    L'utilizzo di schede grafiche aggiuntive ad alte prestazioni, da quanto ho capito, è richiesto nel caso tu voglia lavorare in multicanale + DRC.
    Giovanni
    "La musica ci insegna a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore" (K. Gibran).
  6. #16
    Sep 2013
    Il dado è tratto....
    Ordinato case HDPLEX H5 Gen2 Fanless e alimentatore 400W ATX Linear Power Supply con cui potrò alimentare in full linear tutto il sistema, PC Server, scheda JCAT, NAA SOtM, DAC RME, Intona, varie ed eventuali future!!
    Peraltro segnalo che acquistando insieme case e alimentatore lineare si beneficia di un extra-sconto di 100USD, inoltre il cambio euro/$ ancora favorevole aiuta ulteriormente....
    HDPLEX spedisce dai loro magazzini in Germania (senza spese di spedizione aggiuntive) per cui non ci sono balzelli aggiuntivi quali IVA e oneri di sdoganamento.
    Sono un bambino felice!
    Giovanni
  7. #17
    bit L'avatar di maxst67
    Mar 2018
    Ciao Basbass , guarda caso avevo in mente la tua medesima configurazione , ottimizzazioni jcat a parte , intendo dire processore i7 8700K , case h5 e alimentazione full linear hdplex 400w.
    L'unico dubbio che ho è sulla mobo da utilizzare (gestione vrm etc )e se il case h5 è troppo al limite per quel processore. Quindi ti chiedo poi se lo hai realizzato quali impressioni hai riscontrato sul discorso controllo temperature.
    grazie
  8. #18
    Sep 2013
    Originariamente inviato da maxst67
    grazie
    Ciao Max,
    Al momento la realizzazione dell'insieme sta procedendo molto a rilento causa pochissimissimissimo tempo a disposizione. Sono arrivati case H5 e alimentatore 400W full linear della HDPlex, motherboard Gigabyte Z370N e processore i7 8700K, ma, ahimè, è ancora tutto chiuso nelle rispettive scatole....
    La prossima settimana cercherò di trovare il tempo per ordinare RAM e SSD, poi spero di riuscire ad iniziare l'assemblaggio.
    Vi terrò aggiornati!
    Giovanni
  9. #19
    Mar 2018
    Grazie per la risposta, confermi la compatibilità della mobo con le heat pipe?
  10. #20
    Sep 2013
    Non ho ancora iniziato il montaggio, sto terminando lo shopping.
    Aggiornamento: per l'HD SSD è uscita questa nuova versione del Samsung SSD:
    MZ-V7E250 | MZ-V7E250BW | Samsung IT
    Pare più affidabile e veloce, infatti viene venduta con una garanzia di 5 anni contro i 3 della versione precedente che avevo linkato ad inizio thread. Per quel poco che può valere mi oriento su quest'ultima versione, visto che il prezzo è identico.
    Per le RAM ho trovato questa proposta che mi pare buona, anzichè a 4000 MHz sono a 3733 MHz, ma a fronte della lieve differenza di prestazioni il risparmio è notevole, per cui credo ne valga la pena:
    https://www.amazon.it/Corsair-CMD8GX...2B4000mhz&th=1
    Inoltre potrebbero anche scaldare un po' meno.... Che ne dite?
    P.S. Vedo che è incluso il "Dominator Airflow RGB Fan", il sistema di ventole da installare sopra le RAM, ma non credo sia indispensabile montarlo visto che, se ho ben compreso, ne viene indicato l'uso solo per l'overclock. Pertanto mantenendo il clock alla frequenza indicata non dovrebbero esserci problemi di temperatura?
    Ultima modifica di Basbass : 01-05-2018 a 12:29
    Giovanni
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
