Consigli per un server
Pagina 13 di 21
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 206
  1. #121
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da squonk
    Ultimamente ho avuto problemi di freeze del server (non rispondeva più ad alcun comando) e per quel poco che ho capito, doveva trattarsi di file corrotti sul disco SSD.
    questo è abbastanza strano... a meno che il SSD non si sia già "rotto".
    Ho allora colto l'occasione per rifare l'installazione daccapo, stavolta utilizzando la versione LTS 16.04 di Ubuntu Server.
    L'installazione è filata via abbastanza liscia, [...] Alla fine al riavvio della macchina ho avuto di nuovo il problema dello schermo nero, già incontrato a suo tempo. [...]
    Stavolta però la cosa non è andata a buon fine. Al primo lancio di boot-repair-cd ho ottenuto di nuovo lo schermo nero. Mi sono dimenticato di memorizzare l'indirizzo del file di log, quindi ho rilanciato l'utility e creato un nuovo sommario che riporto qui:
    Ubuntu Pastebin
    a giudicare dal log di "boot-repair", se non interpreto male, mi pare che ci sia un grave problema di fondo: la tabella delle partizioni!
    Si direbbe infatti che il partizionamento sia stato fatto utilizzando una tabella delle partizioni "vecchio stile" (MSDOS) anziché utilizzare GPT.
    Se è così, è ovvio che (U)EFI non funzioni, in quanto questa funziona solo con partizioni GPT.
    Ti conviene reinstallare avendo cura, al momento della scelta del partizionamento, di ricreare una nuova tabella delle partizioni vuota, ed assicurandoti di utilizzare GPT e non msdos.
    Quest'ultima (msdos) può essere utilizzata (ed in tal caso conviene farlo, se possibile) solo se si usa un vecchio sistema che usa BIOS (o un sistema più recente in modalità "legacy BIOS").
    Per EFI invece è obbligatorio utilizzare GPT.
    Ciao, Paolo.
  2. #122
    May 2012
    Grazie per la risposta!
    Strano perchè al momento dell'installazione dovrei aver seguiro lo stesso procedimento applicato qualche mese fa: ho scelto come tipo di partizionamento quello manuale, ho cancellato le partizioni esistenti e ne creato una nuova (di tipo primario) che occupa tutto il disco: ho lasciato tutto con i valori di default (ricordo bene il filesystem ext4 con journaling) e mi sono premurato solo di aggiungere il flag "avviabile". Non ricordavo che bisognasse specificare una diversa tipologia di partizioni...
    Vabbè, rifaccio l'installazione da capo e provo a farci caso...
  3. #123
    Sep 2013
    occhio che potrebbe essere "nascosto" sotto qualche menù di "impostazioni avanzate" (o qualcosa del genere).
    Ciao, Paolo.
  4. #124
    Probabilmente hai avviato in modalità Legacy, infatti in gpt non c'è bisogno di flaggare alcuna partizione come bootable (se non ricordo male, ma ho fatto veramente un sacco di installazioni manuali e non ricordo di averla mai dovuta impostare).
    Non puoi cambiare la modalità a installazione avviata, quindi non credo ci sia alcun flag che puoi settare: vedrai che hai semplicemente selezionato l'avvio Legacy.
  5. #125
    May 2012
    Grazie per la risposta.
    Sono sicuro di NON aver selelezionato l'avvio Legacy, anche perchè non ho modificato in nessuno modo i settaggi del BIOS.
    Tra l'altro il bios dell'ML10v2 è molto limitato e non credo nemmeno permetta di settare la modalità di avvio: ho navigato tutte le opzioni del bios proprio l'altro giorno quando ho avuto i problemi e non l'ho proprio trovato. Riguardo al boot tra l'altro ci sono pochissime opzioni, quindi non penso sia quello il problema...
  6. #126
    News?
  7. #127
    May 2012
    News?
    Devo ancora trovare il tempo di rifare l'installazione...
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  8. #128
    May 2012
    Niente da fare.
    Reinstallato Ubuntu Server. Durante l'installazione ho selezionato la procedura manuale per il disco, cancellato la partizione precedente e creato una nuova partizione.
    Non c'è modo di selezionale il tipo di partizione (GPT o altro).
    Ovviamente tutto come prima:
    - durante il procedimento c'è un avviso sull'uso di Unetbootin (dice che il suo uso è sconsigliato: mi chiedo se è il responsabile dei problemi di boot)
    - installazione procede senza problemi
    - al boot schermo nero
    - utilizzo di boot repair (questo l'ultimo log Ubuntu Pastebin)
    - al boot adesso compare la schermata in cui si può selezionare quale sistema operativo far partire
    - di nuovo schermo nero
    Davvero non capisco perchè ci sono tutti sti problemi con questo benedetto server...
  9. #129
    Sep 2013
    alt!
    Quindi ora almeno fino a GRUB ci arrivi. Poi c'è qualche problema con l'avvio del sistema... che potrebbe anche essere banalmente un problema con il driver o la modalità video (il sistema parte, ma non vedi niente).
    Dal menù di Grub prova a selezionare la modalità di ripristino (o comunque la chiamino) e vedi cosa succede.
    Ciao, Paolo.
  10. #130
    Guarda che da quanto vedo nelle righe da 5 a 8 del log, grub è installato in modalità Legacy...
Pagina 13 di 21
