Like Tree51Likes
Il NAA, questo sconosciuto...
Pagina 21 di 31
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 302
  1. #201
    Jan 2013
    Originariamente inviato da Esprit
    4. Isolamento galvanico
    Dove? Dal NAA al DAC non l'hai...
    perché no? dipende. Se usa l'interfaccia bulgara, o quella nuova di diyinhk, ecc, ce l'ha eccome...
    Io mi riferivo allisolamento galvanico tra il server (PC rumoroso, inquinante con alimetazioni switching...) ed il DAC per il fatto di avere di mezzo ehternet e lo stesso NAA, che fatto 100 il problema, rappresenta il 90 almeno. Se poi NAA è di suo isolato galvanicamente con Bulgaro o similia allora arrivi a 99 (essendo 100 cosa non di questo mondo).
    Ultima modifica di bibo01 : 31-01-2015 a 01:04 Motivo: Impaginazione dei quote
  2. #202
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Mi sono perso qualcosa? HQP non è solo windows?
    Marco
    Ti sei perso qualcosa
    HQPlayer è per tutte e tre le piattaforme, altrettanto per l'NAA.
  3. #203
    Oct 2010
    Originariamente inviato da pocarrie
    Penso che arriverà la prossima settimana, da odierni contatti telefonici con il venditore.
    Nell'attesa, ho una curiosità: quel barebone Gigabyte non ha slot esterni per sd card, ma solo due USB 2.0 sul retro e una USB 3.0 sul fronte.
    Ha invece uno slot interno per half-size Mini-PCIe, occupato in fabbrica dalla scheda WiFi/Bluetooth, che tuttavia ho intenzione di rimuovere.
    Ho preso su Amazon questo adattatore Mini-PCIe>SD/SDHC, per metterci una SD card da 64 gb classe 10.
    Il venditore tedesco specifica (da quanto si capisce con la traduzione automatica di Bing) che La maggior parte dei computer notebook non può essere avviato da mini slot PCIe. Eventuali impostazioni nel BIOS sono necessarie. Se c'è un'impostazione per "Mini PCIe mode", ecc., deve essere settata su "USB".
    Io comunque l'ho preso perché non costava molto, e perché la scheda sd ce l'ho già.
    Pensate che possa funzionare, nel senso di essere bootabile dalla sd card?
    Lo chiedo perché - a proposito di quanto mi suggerisce bibo, di preparare tre diversi supporti di avvio con i tre diversi S.O. - , come ho già evidenziato in un altro post, su questo punto ci sono diverse opinioni, Miska suggerisce di evitare il classico hard disk, anche ssd, e anzi di disattivare sata, Phil di Audio Optimizer invece sconsiglia decisamente l'installazione del sistema (nel suo caso Win Server 2012 R2) su altro che non sia hd ssd (niente CF e simili).
    Grazie per un eventuale parere tecnico.
    Difficile da stabilire a priori se quell'adattatore funzioni senza vedere il bios. C'è solo da provare.
    Al momento partirei con la SD Card, se ti funziona, e lascerei da parte le questioni ssd sì o ssd no. Cmq, gli ultimi ssd consumano veramente pochissimo anche a pieno regime. Mi concentrerei sulla scelta di SO.
    Per il funzionamento del Brix mettilo in una zona areata.
    Se ti funziona tutto, mi sa che me lo prendo anch'io
  4. #204
    Jan 2013
    Di NAA avevo capito, chissà come mai mi ero fissato su HQP = Windows e basta, sarà l'età.
    Comunque, credo che non sposti molto il mio precedente ragionamento, visto il peso che attribuisco al SO del server.
    Un discorso a parte meriterebbe la componente 'DSP' di HQP, dipendentemente da quanto utilizza le librerie dei diversi SO, il risultato potrebbe esserne influenzato, ma la prova è facilmente fattibile confrontando gli stream prodotti con, ad esempio, audiodiffmaker.
    Ciao.
  5. #205
    kibibyte L'avatar di pocarrie
    Feb 2012
    in effetti, se non dovesse funzionare la soluzione interna con l'adattatore, avrei a disposizione anche un bel Samsung ssd 2.5" 120GB 850 EVO, che dalle specifiche è uno tra quelli che ha un assorbimento energetico veramente molto basso.
    In tal caso, mi sarebbe venuta in mente un'altra idea: e se facessi un triple boot (Linux Debian, Win 8.1 64 bit da smagrire a dovere, Win Server 2012 R2 + AO) magari con l'ausilio di Easy BCD?
    che ne pensate? controindicazioni?
    in tal modo potrei effettuare un confronto molto interessante, a parità di hardware, fra le tre soluzioni software...
  6. #206
    byte L'avatar di Esprit
    Sep 2013
    Devi farti un NAA DIY e montarla...
  7. #207
    kibibyte L'avatar di giordy60
    Dec 2010
    prov. cremona
    domanda:
    su un mac mini utilizzato come NAA, ( caricandoci Network Audio Deamon ) necessita di una specifica versione di OSX ?
    o dalla versione 10.5 o 10.6 in poi tutto và bene ?
    grazie
    il sistema audio
    Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal)> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk> switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
  8. #208
    Oct 2010
    Originariamente inviato da giordy60
    domanda:
    grazie
    Non so con esattezza, ma HQPlayer è Mac OS X 10.6+
    Io sceglierei altrettanto per il Network Audio Deamon
  9. #209
    Dec 2010
    prov. cremona
    mando una mail a Miska ?
    anche perche NAD è nato ( quantomeno pubblicato ) in ambito mavericks-yosemite ( 10.9-10.10 )
    il sistema audio
  10. #210
    Oct 2010
    Fai come vuoi... Miska testa su macchine Mac OS X 10.6+
Pagina 21 di 31
